| le staub a jp | |
+7ch'tigégé polo17 brunofurlano olivier77 jaja73 laurent45 staub81 11 participants |
staub81
Nombre de messages : 31 Age : 55 Localisation : cambounet sur le sor Date d'inscription : 30/03/2011
| Sujet: le staub a jp Mar 05 Avr 2011, 13:29 | |
| Bonjour a tous je suis nouveaux sur le forum, je me prénomme jean-pierre, et j'ai dénicher une belle bête je crois, un staub pp4bt en très bon état général, il y a la manivelle pour la voie des roues et celle pour démarrer le moteur mais le gars qui me la vendu a monter une poulie pour démarrer a la corde, facilement modifiable peut être je changerai pour essayer a la manivelle, il y a aussi deux masses de roue supplémentaire au moins 50 kilos chacune !!, et un cultivateur, les pneus sont pas mal craqueler mais comme j'ai un petit jardin il devrait tenir encore pas mal de temps, par contre en l’essayant pour labourer la terre étant dure la charrue c'est planter et le motoculteur patinant sur place impossible après de changer de vitesses, peut être un problème a l'embrayage, et le moteur ne revient pas de suite au ralenti après avoir accélérer est ce normal sur ce type de moteur ?, le gars ma dit qu'il mettait de l'huile rouge pour la boite mais d’après ce que j'ai lu sur le forum je me demande si c'est l'huile qu'il faut ??. | |
laurent45
| Sujet: Re: le staub a jp Mar 05 Avr 2011, 13:48 | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: staub a jp Mar 05 Avr 2011, 13:59 | |
| Bonjour jean pierre
encore un qui est tombé dans la marmite des bleus
bien venu à toi sur le forum ,je vois que ton staub et très bien entretenu ,il a été repeint ou est il d'origine comme ça
cordialement jaja73 | |
olivier77
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: le staub a jp Mar 05 Avr 2011, 14:09 | |
| bonjour Jean Pierre et bienvenu
belle machine que tu as là pour le labour, il faudrait que tu montes les masses de 60 Kg car tu as l'air ne d'avoir que celles de 18Kg sur ton motoc si ton moteur revient mal au ralenti, vérifies qu'il n'y a pas de point dur au niveau du câble ou du carbu pour la manivelle, pas de soucis, ça démarre au quart de tour pour l'huile, vaste problème mais moi a ta place je vérifierai si l'huile est compatible bon labour
olivier(possesseur d'un PP4B) | |
| Sujet: Re: le staub a jp Mar 05 Avr 2011, 17:07 | |
| Salut les potos ! Salut Jean-Pierre et bienvenue ici ! J'espère que tu trouveras des connaisseurs pour t'aider car ici, personne ne possède ou ne connait le PP4 : on n'en a jamais vu !!! Ciao ! Nono | |
staub81
| Sujet: Re: le staub a jp Mar 05 Avr 2011, 21:49 | |
| ok merci a tous[i] | |
polo17
Nombre de messages : 238 Age : 61 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 25/03/2011
| Sujet: Re: le staub a jp Jeu 07 Avr 2011, 15:15 | |
| salut tout le monde bienvenue jean pierre sur le forum dit elle sert a quoi cette manette noire a coter du levier de vitesse aplus polo | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: le staub a jp Jeu 07 Avr 2011, 21:20 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir polo17 Si c'est comme sur le mien, il s'agit du levier agissant sur les freins qui se trouvent dans les moyeux de roues. Bonne soirée à tous. A+ | |
polo17
| Sujet: Re: le staub a jp Jeu 07 Avr 2011, 21:24 | |
| - ch'tigégé a écrit:
- Bonsoir à tous, bonsoir polo17
Si c'est comme sur le mien, il s'agit du levier agissant sur les freins qui se trouvent dans les moyeux de roues. Bonne soirée à tous. A+ salut gègè merci de l'info j'ai eu 2 pp4 mes pas de sa dessus merci polo | |
pépé mais
| Sujet: Re: le staub a jp Jeu 07 Avr 2011, 21:30 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Staub81 La manette au centre c'est le frein des roues ! Tes roues sont montées a l'envers, je veux dire la droite a gauche et la gauche a droite. Pour labourer, monte les deux masses que tu as en plus Tu as un superbe engin, j'ai le même a la maison, mais à restaurer et avec seulement la charrue Il y avais le même a Réalmont, c'est celui là? Si tu as des problèmes, n'hésite pas à poser des questions, on est là pour ça! Bonne soirée Ciao Daniel | |
moustache81
| Sujet: PP4BT Jeu 07 Avr 2011, 21:33 | |
| Bonsoir à tous.
Tiens donc , un PP4BT avec un couvercle de boite en alu, avec la pièce à trous visée... c'est nouveau ou alors , y a eu de la réparation dans l'air.
A+.Michel. | |
| Sujet: Re: le staub a jp Jeu 07 Avr 2011, 21:34 | |
pépé mais
| Sujet: Re: le staub a jp Ven 08 Avr 2011, 21:13 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Claude Non, non, je ne l'ai pas regardé par derrière Pour labourer, il faut que les roues soient écartées, et là le voile des jantes n'est pas du bon coté. Il faut, pour labourer que les valves de roues soient coté intérieur. Par contre le Michel, il est fort pour avoir vu que le couvercle est en alu, moi je n'aurais vu que du bleu Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
Christian28
| Sujet: Re: le staub a jp Mer 27 Avr 2011, 17:49 | |
| Salut Pour la manivelle de demarage, quand j'etait jeune (et beau), je conduisait dans mon travail un staub 11cv et je n'avais pas la force pour le demarer à la manivelle, et mon patron avais fait le meme genre de montage pour le demarer à la ficelle (c'etait plus facile pour les petits gabaris dans mon genre)
Christian | |
| Sujet: Re: le staub a jp | |
| le staub a jp | |
