Fixation moteur sur pont PP2/3/4
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
infolau
Fixation moteur sur pont PP2/3/4 Empty
MessageSujet: Fixation moteur sur pont PP2/3/4   Fixation moteur sur pont PP2/3/4 EmptyLun 28 Mar 2011, 14:53
Salut à tous,
Mon pp4b est équipé d'un w110 bis (sacrilege war1 ) et mon pp2b lui est équipé d'un w110.
J'ai voulu mettre le w110 bis sur le pont du pp2 histoire de le transformé en pp3 mais les fixations sont différentes.
Sur le pp4 le moteur tient sur 4 écrous et sur le pp2 par 2 gros écrous.
Donc les ponts son différents.
peut etre faut il que je démonte les embayages pour intervetir de piece?
qu'est ce que vous en penssé ?
@+Infolau.
MessageSujet: Re: Fixation moteur sur pont PP2/3/4   Fixation moteur sur pont PP2/3/4 EmptyLun 28 Mar 2011, 18:47
oui il faut que tu intervertisse les embrayages et les deux plaques carter moteur.
CDT
Djé.
infolau
MessageSujet: Re: Fixation moteur sur pont PP2/3/4   Fixation moteur sur pont PP2/3/4 EmptyLun 28 Mar 2011, 19:08
Salut à tous,
Merci, je vais essayer ce weekend.
@+Infolau
flf35
Masculin Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Fixation moteur sur pont PP2/3/4   Fixation moteur sur pont PP2/3/4 EmptyLun 28 Mar 2011, 21:02
bonsoir infolau,
si tu démontes le moteur de ton PP2B, peux tu faire des photos du coté moteur (embrayage) et coté pont s'il te plait, voire des photos de tout le ddémontage???.
je dois en effet changer le joint spi coté boite/pont et cela me serait très utile.
peux tu également regarder si le joint pourrait être changé sans démonter tout le pont.
par avance merci
franck
MessageSujet: Re: Fixation moteur sur pont PP2/3/4   Fixation moteur sur pont PP2/3/4 EmptyLun 28 Mar 2011, 22:12
pour joint spy cote boite tu retire la cloche d embrayage et tu peut retirer le joint.
Rien de plus simple et rien a démonté sur le pont.
Tu devrai trouver des photo sur ce sujet dans le forum.
Salut a plus.
Djé.
» fixation moteur Bernard sur pont PPX
» cherche boulon inférieur de fixation moteur/pont staub pp4bt
» Pont des PP5 et 6 a moteur staub!!!differentiel?
» Vidanger un PPU (pont boite et moteur)
» Mode de fixation du réservoir (Moteur W112)
