Nombre de messages : 101 Age : 51 Localisation : Oise Date d'inscription : 02/09/2010
Sujet: Joint de dessus de pont sur pp2 Lun 28 Mar 2011, 11:52
Salut à tous,
Est ce que vous connaissé une boite qui peux fournir le joint qui vas sur le dessus du pont et eventuellement la référence (la ou il y a les commandes de clabot et de vitesse)?
D'avance merci.
@+Infolau
olivier77
Nombre de messages : 976 Age : 59 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
Sujet: Re: Joint de dessus de pont sur pp2 Lun 28 Mar 2011, 12:24
tu peux en faire un avec une feuille de papier a joint il n'est pas tres difficile a réaliser moi je les découpe avec une bille et un marteau
olivier
infolau
Sujet: Re: Joint de dessus de pont sur pp2 Lun 28 Mar 2011, 14:15
Salut à tous,
merci Olivier pour ta réponse, mais je doit etre une bille par ce que je ne sais pas ce que c'est.
@+Infolau
olivier77
Sujet: Re: Joint de dessus de pont sur pp2 Lun 28 Mar 2011, 18:26
mais non tu n'es pas une bille
la bille pour la decoupe des trous et le marteau pour la decoupe du contour
olivier
Sujet: Re: Joint de dessus de pont sur pp2 Lun 28 Mar 2011, 18:36
Bonjour a vous, moi je met de la patte à joint, c'est plus pratique et moins chien. Cordialement. Djé.
infolau
Sujet: Re: Joint de dessus de pont sur pp2 Lun 28 Mar 2011, 19:06
Salut à tous,
Merci pour ces explications je vais tenter le joint papier.
Ca vaut combien environs?
@+Infolau.
olivier77
Sujet: Re: Joint de dessus de pont sur pp2 Lun 28 Mar 2011, 19:21
