| filtre a air | |
laplume
| Sujet: filtre a air Mer 23 Mar 2011, 18:17 | |
| bonjour a tous voila je veut monter ce carbu sur mon w239 j ai le support du filtre et le filtre mais je n ai pas le bol si vous avez sa je suis preneur merci d avance michel[img] [/img] | |
j-j34
Nombre de messages : 75 Age : 78 Localisation : lattes Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: filtre a air Mer 23 Mar 2011, 19:09 | |
| BONJOUR LAPLUME .
Pour ce qui est du bol , ta pas de bol !!! (je plaisante ) .
Si tu n'as pas le bol trouve un casserolle en alu à la dimension désirée et si elle est trop profonde un petit coup de cisaille où de disqueuse et tu fais les 2 petits crochets que tu fixes avec des rivets .
Pour l'aspiration tu fais également des trous de 10 avec la perçeuse sur la partie basse pour ne pas que l'eau rentre . Si tu fais ça il faut que la casserolle ne soit pas plus large que le filtre , en tenant compte de la partie qui s 'emboite sur le support .
A PLUS ET MES SALUTATIONS .
j-j34
| Sujet: Re: filtre a air Mer 23 Mar 2011, 19:16 | |
| re bonjour laplume .
JE VOULAIS JUSTE TE FAIRE SAVOIR QUE LES CROCHETS TU LES TROUVENT EN QUINCAILLERIE CE SONT DES PETITS CROCHETS A MALETTES OU POUR BOITES A OUTILS .
CORDIALEMENT .
laplume
| Sujet: Re: filtre a air Jeu 24 Mar 2011, 19:55 | |
| bonsoir et merci pour ses infos l idee de la casserole est tres bonne cdt michel | |
ms79
Nombre de messages : 244 Age : 74 Localisation : france dép 79 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: filtre a air Jeu 24 Mar 2011, 20:06 | |
| salut laplume si tu veux je pense que j'ai le bol et sa fixation si c'est comme sur les tondeuses bm4 bernard voila ms 79 | |
ms79
| Sujet: Re: filtre a air Jeu 24 Mar 2011, 20:08 | |
| resalut j'ai aussi le filtre à air en mauvais état mais il me semble que c'est encore trouvable en neuf ms79 | |
j-j34
| Sujet: Re: filtre a air Jeu 24 Mar 2011, 21:33 | |
| BONSOIR MS79 .
LE bol de laplume et un bol bridé avec un collier metallique ; aux dimensions exterieur du support ; donc le bol doit avoir un rebord identique au support ; merci à MS79 pour LAPLUME .
A PLUS CORDIALEMENT.
ms79
| Sujet: Re: filtre a air Ven 25 Mar 2011, 08:11 | |
| salut oui c'est ça j'ai le couvercle et la bride ms79 | |
j-j34
| Sujet: Re: filtre a air Dim 27 Mar 2011, 00:13 | |
| BONJOUR MS79 .
BRAVO C'est sympa pour laplume (et bien voila LAPLUME ton motoc n'aspirera plus les mouches ) aller bon labours .
| Sujet: Re: filtre a air | |
| filtre a air | |
