Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS
momovar
MessageSujet: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Mar 22 Mar 2011, 23:10
Je recherche la doc technique, ainsi que les réglages pour cette machine.
Réf. frappé sur le châssis : 36 42 47
13 rangs à disque.
2.50 m de largeur.
Entrainement par pignons.
Tout renseignement me sera utile...
Merci par avance pour votre aide.
Momo
momovar
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Mer 23 Mar 2011, 21:34
Bonsoir à toutes et tous...
Deux photos pour vous aider à éclairer ma lanterne ...
Bon ok, elles ne sont pas très lisibles, mais, c'est tout ce que j'ai...
Merci de votre aide.
Momo
101SR
Masculin Nombre de messages : 704
MessageSujet: re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Jeu 24 Mar 2011, 19:24
Il faut que je cherche si je retrouve la doc, mon père en a eu un le même!
Par contre tous les Nodet de ce genre sont faits sur le même principe, avec deux réglages principaux seulement:
- Petite et grande vitesse, à changer sous les caches aux extrémités de la cuve
- Largeur des cannelures, réglage par un levier sur un secteur cranté gradué, à l'arrière de la cuve
Quel type de graines veux tu semer avec?
Je pourrais au mois retrouver les réglages de base si j'ai déjà semé çà!
Gilles
momovar
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Jeu 24 Mar 2011, 20:26
Bonsoir 101SR,
Oui pour la grande et petite vitesse,
Pour le secteur cranté, Ma fille est aussi au courant.
Mais pas du tout facile à régler quand on ne sème normalement que des céréales ...
Ma fille veut semer de l'herbe pour améliorer des "alpages" c'est à dire un mélange de différentes plantes herbacées...
Donne moi des pistes de réglages, Elle se débrouillera avec, faute de mieux ...
Merci pour ton aide
Momo
cedric71
Masculin Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Ven 25 Mar 2011, 05:30
salut monovar
je ne pence pas que ton semoir soit adapter pour ce genre de plantation ,
les nodet gougis sont essentiellement utilise pour le bles orge avoine tretical et toute graine de ce diametttre . je vais demander a mon pere ( agriculteur de generation en generation ) ce qui serait le mieux adapter pour ce genre de culture . voila . a plus
momovar
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Ven 25 Mar 2011, 20:37
Salut cedric71,
Ce semoir, ma fille l'a déjà utilisé il y a quelques années, pour semer de la luzerne , de petites graines...
Malheureusement ses notes on disparues en même temps que son disque dur ..
Les joies de l'informatique ...
J'espère que ton papa a une mémoire supérieure à celle de ma fille ... cheers
Momo
101SR
MessageSujet: re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Sam 26 Mar 2011, 19:25
J'ai regardé les "notes" qui sont marquées à l'intérieur du semoir, (c'est un très bon endroit quand on a un doute dans le champ!)
Pour de la luzerne seule, 15 en petite vitesse est une bonne base (un peu trop dense à mon gout)
Si c'est pour implanter une nouvelle prairie sur une préparation "moyenne" c'est bon, pour de sursemis dans une pature installée, je mettrais un peu moins et un bon coup de rouleau pour refermer les sillons
Pour le sainfoin, le réglage est plutot vers 25-27 en GV
Pour les graines plus légères (fétuque, dactyle, brome) il faut que je retrouve les notes papier, c'est pas marqué dans le semoir!
Quelles sont les graines envisagées? (petites - grosses, légères ou pas)
certains ont 2 cuves, avec une plus petite sur l'arrière dévolue aux petites graines,pour les semer en même temps qu'une grosse dans la cuve principale, mais la je n'ai jamais utilisé.
Gilles
momovar
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Dim 27 Mar 2011, 19:35
Bonsoir 101SR , cedric71 et toutes et tous,
Merci pour votre aide,
Ma fille compte semer de la prairie ( mélange de fétuque, raygrass, trèfle ...)
Momo
101SR
MessageSujet: re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Lun 28 Mar 2011, 20:01
Pour du mélange de plusieurs graines, le réglage dépendra (un peu) des proportions!
Je crois que dans ce cas, le mieux reste un étalonnage avec le mélange.
je m'explique:
- faire le mélange pour un ha par exemple, bien homogénéiser dans un bac
- mettre une quantité dans le semoir
- régler l'ouverture (pour le mélange que tu cites, je tenterais quelque chose vers 17 PV)
- laisser le semoir en l'air au dessus d'une bache et faire quelques tours de roue pour "amorcer"
- mettre un récipient sous une descente
- faire tourner la roue pour correspondre à une distance donnée, 50 m par exemple
- peser le résultat et faire une regle de 3 pour connaitre la quantité par hectare
Pour des petites graines, il faudra une balance assez précise, la distance équivalente à 1 ha sur un rang (semoir 2.50m 13r) est de 52Km scratch scratch
C'est la méthode la plus fiable quand on ne maitrise pas vraiment les paramètres comme pour de nouvelles semences.
En pratique ensuite, il y a un leger patinage mais si tu as le réglage de base les différences restent minimes
Bon courage à ta fille, il faut souvent faire plusieurs essais, mais au prix des semences ... affraid affraid
D'autres auront peut etre des réglages déja faits
Gilles
momovar
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Lun 28 Mar 2011, 21:38
Bonsoir 101SR,
et surtout merci de ton aide ...
A ma fille de se débrouiller avec tes infos ...
Je te tiendrais au courant.
Bonne nuit.
Momo
pépé mais
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Mar 05 Avr 2011, 21:24
Bonsoir a tous
Bonsoir Momovar
Je peut t'aider dans tes recherches. Je sème du mélange trèfle ray grass avec ce type de semoir. Il te faut choisir le sens de rotation puis la vitesse et l'ouverture des roues crantées. Ensuite tu vérifie que la quantité est bonne et c'est bon
Comment ça t'as pas compris
Bon mais parce que c'est toi cheers
Mélange:1/3 trèfle 2/3 ray grass Réglage vitesse A ouverture canelures 5 pour un SB 200
il te faut vérifier le bon réglage manuellement ! Pour cela, utilise les bacs vidange. Dévisser les 2 écrous papillon, ouvrir les bacs, déverrouiller les barres a godets(supports des tuyaux) et pousser a fond vers l'avant, les bacs sont alors sous les distributeurs.Souleve le semoir, fait tourner la roue dans le bon sens de marche, compte 22 tours 1/3. Pèse ce qui est tombé dans les bacs, multiplie par 100 et tu as le poids semé a l'hectare
cheers
En cas, je vais vérifier un truc s'il y à modif, je réécris
flower
Ciao Daniel
pépé mais
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Mar 05 Avr 2011, 21:33
Rebonsoir
Oublie tout ce n'est pas le bon modèle de semoir. Désolé!
Bonne soirée flower
Ciao Daniel
momovar
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Mar 05 Avr 2011, 21:57
Pfff pépé maïs!!
moi qui croyais donner de bonnes nouvelles à ma fille ...
Une chose est certaine, je te remercie pour avoir essayé de m'aider sur ce coup. A charge de revanche .
Je vais tout de même transmettre tes infos à ma fille, sait-on jamais, cela pourrais lui donner des pistes pour un bon réglage ...
Bonne soirée .
Momo
pépé mais
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Mar 05 Avr 2011, 22:32
Rerebonsoir
A tout hasard, c'est un Nodet ou un Gougis ?
flower
Ciao Daniel
pépé mais
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Mar 05 Avr 2011, 22:47
Rererebonsoir
Pour un SB255; largeur semée 2,55 m sur 15 rang 20 tours et demi de roue pour le contrôle de réglage
Mon semoir est un GOUGIS type SB, j'ai la notice d'utilisation et d'entretien, au cas où
flower
Ciao Daniel
momovar
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Mar 05 Avr 2011, 22:58
Humm...Pépé Mais ,
Nodet ou Gougis c'est la question !!
Celui de ma fille est de marqué comme étant fabriqué par Nodet Gougis, 13 rangs, sans autres informations quand au type ....
Voici une autre photo:
Je suis preneur de tes notices... Par MP ou ici pour éventuellement servir à d'autres...
D'avance Merci beaucoup.
Momo
pépé mais
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Ven 08 Avr 2011, 22:15
Bonsoir Momo
Il y à 28 pages, la dernière est les réglages personnels. Je t'envoie cela en MP
Salut a tous
flower
Ciao Daniel
momovar
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Sam 09 Avr 2011, 01:29
Hello Pépé Maiis,
Merci pour ton aide.
Momo
pépé mais
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Dim 10 Avr 2011, 20:34
Bonsoir a tous
Bonsoir Momo
Tu as bien reçu mon MP ? J'ai l'impression qu'il manque des morceaux ! Il me faut ouvrir les images une par une ! !
Bonne soirée, j'attends ta réponse ici
flower
Ciao Daniel
momovar
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Dim 10 Avr 2011, 21:43
pépé maïs a écrit:
Bonsoir a tous
Bonsoir Momo
flower
Ciao Daniel
Hello,
Je n'ai rien reçu ...
Essais avec mon adresse mail:
momovar@hotmail.com
J'espère que cela va fonctionner...
D'avance merci.
Momo
pépé mais
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Mar 12 Avr 2011, 20:35
Bonsoir Momo
ça à marché cette fois ci ?
momovar
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Mar 12 Avr 2011, 22:25
Hello Pépé Maïs,
Encore merci pour ton aide ...
Les aventures de ma fille ...:
En essayant de tester le débit, elle a cassé une pièce affraid
Du coup, elle a emprunté un semoir pour faire son travail ... cheers
Il lui reste à démonter la pièce et essayer de la refaire ...
Elle est très contente de tes scans, cela va l'aider à remettre en marche le semoir.
Elle te fait de gros bisous pour ton aide.
Momo
Mickael63
Masculin Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Dim 11 Mar 2012, 17:58
Bonjour serait t'il possible de les avoir également svp ^^
momovar
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Dim 11 Mar 2012, 18:59
Hello Mickael63,
je retrouve sa, et je t’envoie cela demain.
Momo
Mickael63
MessageSujet: Re: Semoir à grains MARQUE NODET GOUGIS   Dim 11 Mar 2012, 20:55
Pas de problèmes, merci. Laughing
