problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor - Page 2
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 20:50
Ben vous voyez je vais me coucher moins bête (pour ne pas dire autre chose...ouaih ça va hein !!!)
Je n'avais pas pensez à ça, c'est vrai que c'est moteur étaient utilisé sur des motos.
Franchement vous m'avez enlevé une belle épine du pied car je me suis dit en voyant cette prise "c'est pas vrai, ça doit être une prise de masse et c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'étincelle à la bougie, ta démonté le bourrin pour rien No "
Tant que je vous tiend, je crois avoir vu sur le site la documentation d'entretien du labor l07, quelqu'un pourrai me mettre un lien ?
Et puis tant que j'y suis il n'y a pas l'éclaté moteur avec les références des roulements de vilebrequin et les joint spi ?
Ben, quoi, j'abuse un peu, mouiii mais bon c'est pour redonner la vie a un vieux moulin alors ça compte pas Laughing
Bonne soirée à tous
Masculin Nombre de messages : 4486
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 21:01
Bonsoir François bonsoir a tous.
Le moteur de ton motoculteur Labor est bel et bien étudié par Labor et fabriqué aussi par lui même.
Il a juste acheté son système d'allumage ABG,qui est un fabriquant spécialisé dans ce domaine,et l'a monté sur sa mécanique.
Dans les années 50,il y avait des fabriquants de pièces de motos en tout genres,même de moteurs.
Ce qui permettait d'assembler toutes ces pièces pour fabriquer une moto.
On appelait ça des motos d'assembleurs.
mimostec
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Ven 25 Mar 2011, 08:56
Pour ce qui est du volant magnétique, il faudrait que l'on se mette à fabriquer ces petites bagues extractrices...
@ bientôt
Christophe
Voir le profil de l'utilisateur http://monlaborgl.e-monsite.com/
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1285
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Ven 25 Mar 2011, 09:03
dans mon club d'anciennes Peugeot, nous sommes en train de finaliser la fabication de ces extracteurs, écrou + bague d'extraction, pour volants ABG ou SEV (filetages différents) vu les coûts de fabrication, on va sûrement en lancer une centaine de chaque, pour faire baisser le prix unitaire.
Dès qu'ils seront disponibles, je vous en ferai part.
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mar 29 Mar 2011, 19:36
ça y est cheers j'ai enfin réussi à démonter ce scrogneugneu de volant magnétique !!!!
Encore merci à jeff et burnett pour votre lien Laughing
Donc j'ai commandé mon arrache jeudi, reçu lundi et transformé car mon vilebrequin est trop long et PAF, ni une ni deux le volant est démonté:
Une tite photo de mon bout de vilebrequin tordu (je ne m'en lasse pas):
Non mais j'vous jure, y a vraiment des types qui sont pas bien quand même allé jusqu'a tordre un vilebrequin !!!
Bon c'est pas tous, maintenant je suis embêté par mon pignon de sortie moteur, impossible de l'enlever, c'est un montage conique ?
J'ai eu beau le chauffer impossible de l'extraire Sad
Pour ceux qui ont réussi, comment avez vous fait, sans casser les dents du pignons ???
Il y a aussi un truc qui me turlupine, comment je vais caler mon allumage lors du remontage car il n'y a pas de clavette sur le volant mais un petit bossage pour actionner le rupteur ???
bricoletout
Masculin Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mar 29 Mar 2011, 19:49
pour ce qui est d'extraire un assemblage cônique, il y a une combine qui parfois fonctionne (pas à tous les coups, mais qui a fait ses preuves): au lieu de chercher systematiquement à vouloir sortir le pignon (dans ton cas, en ce qui me concerne c'etait autre chose), il faut essayer de taper légèrement avec maillet ou jet en bronze sur la piece, dans le sens du montage.
çà peut paraître paradoxal, mais le fait de "renfoncer" ou du moins d'essayer de renfoncer la piece a pour effet de décoller l'assemblage cônique, et de faciliter ensuite son extraction.
çà n'est pas la solution universelle, mais je l'ai utilisée plusieurs fois avec succès!
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mar 29 Mar 2011, 19:57
Merci pour ton astuce, j'essaierai ça demain, aujourd'hui je préfère arrêter car ça va finir dans un bain de limaille war1
Masculin Nombre de messages : 4059
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mar 29 Mar 2011, 20:02
Bonsoir François63, bonsoir à tous,
pour ton calage d'allumage, c'est comme d'habitude.....,après pour le volant maghétique .....tu le mets comme tu veux... Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Il a 4 pôles qui se suivent Idea Idea Idea
éventuellement tu le remontes un arc d'aimant face à ta bobine H.T. , si cela te rassures Wink
En revanche, sur ta photo..;peut-être une illusion d'optique, mais j'ai un peu l'impression que la zone filetée est un peu en biais Question
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mar 29 Mar 2011, 20:18
Hélas, non ce n'est pas une illusion d'optique Sad Sad Sad
Pour le remontage ce n'est pas pour tout de suite mais je vous demanderais votre aide, voir un petit schéma car je suis meilleur en mécanique qu'en électricité matraque1
Masculin Nombre de messages : 11356
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mar 29 Mar 2011, 20:51
Salut François !
Mais... Il est tout neuf, ton vilo !!!
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Lun 04 Avr 2011, 14:07
Et me revoilà
Bon j'ai réussi a enlever le pignon et j'ai démonté mon moteur !!!
Quelques petites photos:
Faut que ça chauffe !!!
Un extracteur de roulement, un coup de clef et...
Hop, enfin plutot POP, c'est décollé !!!
Après que du bonheur on dévisse et on démonte:
Et PAFFF, v'la la bête !!!
Bon ce matin j'ai emmené mon vilebrequin tordu chez mon tourneur, il m'a dit qu'il fallait compter une centaine d'euros pour le détordre Sad
Maintenant il faut que je rachète deux roulements de vilebrequin, des joints SPI et du papier pour refaire mes joints de culasse et de cylindre.
Quelqu'un saurait l'épaisseur du papier pour les joints de culasse et de cylindre ?
Et où je peux me procurer des segments neufs ainsi qu'un jeu de rupteur et condensateur ?
Voili,voilou, merci pour tout flower
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Lun 04 Avr 2011, 18:10
Salut François !
Hé,hé, un piston à trous !!!
Les roulements de vilo sont bien grands, ça me plait bien ça !!!
Pour tes joints, bah mesure l'épaisseur des vieux et cherche du papier le plus approchant, mais un peu supérieur en épaisseur car le vieux papier est "tassé"...
100 € pour refaire une queue de vilo, c'est un bon prix : y'a du boulot !
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Lun 04 Avr 2011, 18:43
Merci pour tes conseils cheers
xavier43700
Masculin Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mar 05 Avr 2011, 07:53
Bonjour François63, bonjour à tous !
Sur mon LO7 j'ai refait le joint du bas moteur avec du papier à joint épaisseur 0,50 mm et le joint de culasse avec une feuille de cuivre épaisseur 0,35 mm.
Bon courage pour la suite.
Xavier.
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mar 05 Avr 2011, 13:27
Bonjour et merci xavier,
je vois que nous sommes voisin Laughing
Motoculteur labor
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mar 15 Mai 2018, 23:27
Bonjour j’ai le même problème que toi sur mon labor et j’ai réussi à le redresser par contre je suis embêter avec mon filetage du bout qui tiens ma poulie de lanceur de plus c’est un pas inversé... comment faire ? Et peut-on encore trouver ces vilebrequin en pièces neuves ?
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mer 16 Mai 2018, 08:30
Bonjour a tous.
Quand ton vilebrequin est redressé et qu'il ne reste plus qu'a refaire les filets,il te faut une lime a restaurer les filets.
Avec de la patience,tu vas refaire tes filets tranquillement en bloquant ton vilebrequin dans l'étau et en t'aidant de ton écrou comme test.
Il y a longtemps qu'on ne trouve plus ce vilebrequin en neuf,donc il faut restaurer.
Bon courage et bonne journée.
» Extracteur de volant magnétique
» démontage du volant magnétique VAP 4
» (Vélo)mobile magnétique
» petit support magnétique pour appareil photo.
» Un petit garçon magnétique?
