problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor
françois63
MessageSujet: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mar 22 Mar 2011, 08:59
Bonjour à tous, ceci est mon premier message sur votre site, je ne suis pas particulièrement passionné de jardinage ni de labour mais je suis en train de faire construire et il va falloir que je retourne mon terrain.
Vous allez dire mais qu'est ce qu'il fout là ce type !!!
Je ne suis pas passionné de jardinage mais je suis passionné de mécanique surtout de vieille mécanique Surprised
Après cette brève présentation, je vous demande un peu d'aide car je viens de faire l'acquisition d'un labor l07 pour une bouchée de pain, mais malheureusement il n'y a plus d'allumage.
Vous allez me dire c'est simple, vérifie les vis platinés, le condo, le calage....
Oui, mais il faut pour cela démonter le volant magnétique et le précédent propriétaire a pour ainsi dire passez sa colère dessus (je pense même qu'ils étaient plusieurs, parce là... c'est pas possible autrement !!!) war1
Et donc voici le résultat Crying or Very sad :
Mes questions sont simples:
- comment démonter mon volant magnétique (avec quel extracteur et où puis je le trouver) car je n'ai pas le système décrit sur votre site (la rondelle que l'on dévisse et le contre écrou)
- le vilebrequin est tordu en bout d'arbre (faut qu'en même être bourrin !!!), pensez vous que mon tourneur pourra le rattraper, le rééquilibré et me refaire un pas de vis inversé.
Voili, voilou, je vous remercie d'avance de vos réponses Wink
Masculin Nombre de messages : 4448
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mar 22 Mar 2011, 20:41
Bonsoir François et bienvenu sur le forum.
En voila une présentation comme on aime.
Pour ton vilbrequin,le problème que tu as rencontré est monaie courante.
Et je dirais que tu as de la chance,parceque j'en ai trouvé plusieurs qui étaient coupés.
Si tu dévisses a gauche et que tu forces,c'est la queue du vilbrequin qui coupe,et dans ce cas il faut percer le vilo et tarauder.
Bon pour ton problème de volant magnétique,dans un premier temps,demande a Laurent Henoux si il a l'arrache volant en refabrication.
http://www.retro-motos-pieces.com/rayon.php?rayon_id=17
Sinon,je te ferais des photos de la bague pour que tu la fasse refabriquer par ton tourneur.
Ensuite quand tu auras démonté ton moteur,il pourra retoucher le vilbrequin pour refaire ton filetage.
On attend la suite de l'histoire avec des photos pour illustrer tes propos.
Bonne soirée et bonne mécanique.
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mar 22 Mar 2011, 21:23
Merci pour ta réponse et tes renseignements bien précieux Laughing
Pour le lien que tu m'a transmis, je demande un arrache volant pour labor ou il faut le diamètre ?
(je crois que c'est 27 mais j'en suis pas sur)
En ce qui concerne mon vilebrequin, si ce n'était qu'une question de filetage ça serai cool, mais non content de tout foirer, ils ont réussi à tordre le vilebrequin en bout d'arbre il doit y avoir au moins un bon millimètre, voir 2...
Mais bon, pour l'instand j'en suis a démonter ce scrogneugneu de volant Suspect
Pour ce qui est des photos, promis je posterai Laughing
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mar 22 Mar 2011, 21:48
Rebonsoir François.
Pour ton arrache,prend le type de volant et la marque,ça aidera Laurent a te répondre.
C'est soit un SAFI soit un ABG et le type indique le sens de rotation.
Prends aussi le sens des filet ou se vis ton arrache (droite ou gauche)
N'essayes pas de le sortir en te fixant sur la partie en alu,sinon c'est la casse assurée.
Il faut impérativement se visser dans la partie centrale du volant et le maintenir pour ne pas qu'il tourne avec un serre volant.
Ce qui serais bien,ce serais de relever le diamètre et le pas du filetage.
Pour ton vilbrequin,il faut le mettre entre pointe et reprendre le filet a l'outil tranquilement.
Il va falloir en faire une série de ces satanées bagues arraches volant qui sont censées être sur les volant quand on sauve ces machines.
On a le même problème a chaque fois.
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Mer 23 Mar 2011, 12:46
Bonjour, en attendant le démontage j'ai fait quelques photos de "la bête"
Va falloir faire de la soudure Laughing
Bon c'est sur, c'est un ABG...
Si quelqu'un a les cotes ça m'arrangerai pour commander mon arrache volant (je pense que c'est un 27 au pas de 150 mais je suis pas sur )
Voili voilou flower
Masculin Nombre de messages : 11321
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 02:07
J'ai l'impression que j'ai connu ce volant sur les Sachs ou les Hirth... Je dois avoir l'arrache d'origine... Je regarderai demain !
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 05:21
Bonjour tout le monde.
D'origine,il y a une rondelle filetée qui viens recouvrir l'ecrou qui serre le volant magnétique en se vissant sur celui ci.
Quand on désserre cet ecrou(qui est vissé sur le vilebrequin),on viens en contact sur cette bague(qui est solidaire du volant magnétique) et ce système sert d'arrache pour sortir le volant.
Maintenant,l'opération est réalisable avec un arrache moyeu traditionel qui se visse sur le volant et qui pousse sur le vilbrequin.
Bonne journée a tous.
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 06:53
Merci !!! ça m'arrangerai beaucoup cheers
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 06:58
Et... bien entendu je n'ai pas ce système sur mon motoculteur !!!
ça aurait été trop simple, tu pense Suspect
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1281
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 08:41
un arrache traditionnel qui se visse, mais surtout pas un à griffes externes !
Sinon, le volant partira en petits morceaux !
On peut en trouver par exemple là :
http://www.retro-motos-pieces.com/article.php?rayon_id=17&id=177
Bonne recherche !
Bonne journée !
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 09:03
Merci beaucoup Burnett, jeff m'avait déja communiqué ce lien Laughing
Mais ce que j'aimerais d'avantage, c'est que l'on me donne les dimensions de l'arrache qu'il faut que je commande pour être sur de ne pas me planter scratch
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 12:51
ça y est !!!!
Démontage du moteur et "emmenage" de l'ensemble chez mon tourneur, donc il s'agit d'un arrache volant de 28x150 pas à droite (on sait jamais ça peut servir à quelqu'un d'autre)
Bon comme je l'attendais mon tourneur a pas été tendre:
-Eh ben, qu'est ce que vous avez fait avec ce truc ?
-Euh... c'est pas moi..., c'est l'ancien proprio qui a essayé d'enlever le volant magnétique parce qu'il y a une panne d'allumage
-Ah ouaih, mais il travail avec une masse de 5 kilos ce type ????
-...euh... surement, vous pouvez le sauver ?
-Ben on va voir ce qu'on peut faire, normalement c'est bon.
Y a des types vaut mieux qu'ils aient la couture en passion parce que pour la mécanique ils sont pas toujours doué !!!
-C'est sur... Exclamation
Voili, voilou, je vais mettre des photos du démontage et du moteur. flower
freddy49
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 14:25
tu paries combien que ton tourneur il ne t'a pas cru quand tu lui as dit que c'était pas toi???
Bon, contant que ce soir sortit!!!!
Freddy
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 14:35
[quote="freddy49"]Salut
Ben tu sais qu'il m'a regardé avec un drole d'air du genre "mais ouaih bien sur c'est pas toi..." Suspect
freddy49
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 14:51
a la rigueur tu t'en fous: tant que ton villebrequin est réparé et que tu peux faire tourner ton moulin!!!! Wink
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 19:09
Bah moi, un gars qui me parle comme ça, je l'engueule copieusement ou je mets tout de suite les choses au point en lui demandant de retirer ce qu'il avance !!!
Non mais, pour qui il se prend, pour un collectionneur ? Grrrr !
Ciao ! Wink
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 19:29
Ciao ! Wink
Je suis bien d'accord mais en même temps il n'y a que lui qui peut me refaire mon vilebrequin et il travail super bien alors profil bas et chapeau casquette !!!
Non en faîtes il n'a pas fait les remarques pour moi, il me connait un peu et il sait que je ne travail pas comme ça Laughing
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 19:45
Pitite question...
Le petit filetage qui est au dessus de la prise du fil d'anti-parasite, c'est quoi ?
C'est la masse ???
Non parce que moi quand j'ai testé mon allumage ce bitonio n'était pas branché !!??
Masculin Nombre de messages : 4023
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 19:51
Bonjour François63,
Si, sous la vis c'est un isolant.....alors, c'est une sortie "accessoire en 6 ou 12 v" donnée par par un enroulement supplémentaire dans le volant magnétique.......;;
A toi de voir et de nous montrer l'intérieur du "BIINNZZZ" Shocked Idea Wink
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 20:08
Dés que je reçoit mon arrache, c'est promis je vous fait voir comment est monté "la bête" :-)
françois63
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 20:11
Alors deuxiéme pitite question, qu'est ce qu'on peut mettre "en accessoire" qui fonctionne avec du 6 ou 12 volts sur un motoculteur qui a une quarantaine d'année (voir plus...)
A part une rampe de longue portée CIBIE, je vois pas !!!
freddy49
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 20:20
des phares, un klaxon, gyrophare, ...
en fait tout ce dont tu as besoin pour rouler sur la route... Wink
Freddy
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 20:22
Re....
Et le Klaxon ...trois tons... à l'Italienne.. Hein Nono
Bah, c'est simplement un moteur qui vient des motos ..etc..Comme les Mob : lumières , phare et avertisseur..... Neutral Neutral
Enfin....c'est à vérifier...Faut ouvrir mon petit Môssieur !!!!
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 20:32
Ou alors, il suffit de mettre en route et de mesurer le voltage !!!
Pour le Klaxon, je préconise "La Cucaracha" ou "Le Pont de la Rivière Kwaï " Wink
MessageSujet: Re: problème de vilebrequin et de volant magnétique sur un labor   Jeu 24 Mar 2011, 20:36
Bonsoir a tous.
La question a déja été soulevée dans un autre sujet.
Les fabriquants d'allumage ABG ou SAFI construisaient des systèmes d'allumages standard pour tout types de moteurs.
Sur certains véhicules(motos)il y avait besoin de monter la lumière et le klaxon,c'est pour ça que l'on trouve une sortie supplémentaire pour alimenter ces accessoirs.
Pour un soucis de rentabilité,tous les allumages étaient identiques et le client utilisait ce qu'il avait besoin.
Maintenant,si le coeur t'en dis de monter une paires de phares sur ton motoculteur Labor,certains Staub en étaient bien équipés,il n'y a pas de raisons qu'ils soient les seules.
Bonne soirée a tous.
