Motobineuse en motoculteur
Le Deal du moment : -20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – ...
239 €
239 €
moustache81
yohannyo
6 participants
yohannyo
Motobineuse en motoculteur Empty
MessageSujet: Motobineuse en motoculteur   Motobineuse en motoculteur EmptyDim 20 Mar 2011, 18:52
Je ne connais rien en motoculture, mais vu la terre que j'ai dans mon potager (argile), je me disais qu'il serait beaucoup plus facile de le retourner avec un motoculteur.
Mon père possède une fraiseuse ou motobineuse (je ne sais pas comment cela s'appelle) mais le problème, c'est que même en ayant retourner le potager avant à la beche, la fraiseuse ne s'enfonce pas beaucoup. J'aurais voulu savoir s'il était possible de passer ma motobineuse en motoculteur ? Est elle assez puissante ? je n'ai pas trouvé d'article sur cette fraiseuse sur le net. Encore une fois je ne m'y connais pas en motoculteur, mais en regardant la différence entre une fraiseuse et un motoculteur, je me disais qu'il ne serait peut etre pas compliqué à la passer en motoculteur. Adapter des roues a la place des fraises, non ?
Voici les photos de la bête
Motobineuse en motoculteur Imgp3180f
Motobineuse en motoculteur Imgp3179
Motobineuse en motoculteur Imgp3178
moustache81
moustache81
MessageSujet: motobineuse   Motobineuse en motoculteur EmptyDim 20 Mar 2011, 19:09
Bonjour Yohan.
Ton engin me parait un peu léger pour faire du labour, en poids (48kg) et en chevaux.
pour ton problême de labour , cherche un forumeur local qui se fera un plaisir de donner un coup de charrue dans ton terrain en attendant de trouver un PP4B avec charrue , ou un Mabec , ou un Energic...
Si tu veux que tes fraises rentrent dans le terrain, vire les roulettes et monte un pieu à la place, si tu ne l'a pas pratiqué.
A+.Michel.
bricoletout
bricoletout
MessageSujet: Re: Motobineuse en motoculteur   Motobineuse en motoculteur EmptyDim 20 Mar 2011, 19:41
motobineuse à une vitesse...trop rapide pour le labour; le rapport de reduction entre moteur et fraises est trop élevé, quand bien même tu arriverais à monter une charrue au cul de la bineuse, celle-ci calerait.
Si ce n'est que de l'occasionnel, tu peux peut-être trouver une âme charitable pour effectuer le labour?
yohannyo
MessageSujet: Re: Motobineuse en motoculteur   Motobineuse en motoculteur EmptyDim 20 Mar 2011, 20:56
Merci de m'avoir répondu aussi vite.
Pour les roues, je les enlève et je met le pieu à la place.
Donc motoculteur = plus lourd (c'est pour cela que c'est vendu avec des masses supplémentaires) tourne moins vite pour éviter de courir derrière je suppose (je pourrais changer une poulie d'entrainement pour réduire la vitesse et gagner du couple).
ça fait 2 ans que j'ai acheté la maison, et 2 ans que je souffre à retourner cette satanée terre argileuse. Et toujours pas de produit miracle pour alleger ce terrain, d'après les forums il faut etre patient et lui apporter du compost, chose que je fais déjà, mais c'est long, et la quantité de compost est trop maigre. De plus l'accès au potager ne peux se faire autre qu'avec la brouette. Enfin je ne vais pas vous ennuyer avec la nature de mon terrain.
Je vous remercie encore.
j-j34
Masculin Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Motobineuse en motoculteur   Motobineuse en motoculteur EmptyVen 25 Mar 2011, 22:46
BONSOIR YOHANNYO .
Ton motoculteur est un peu la réplique du granja qui est un bon motoc , apparement ta terre a l'air plutôt séche et peut être argileuse quand tu l'as mouille , tu devrais la couper avec du terreau ou de la tourbe pour l'assouplire un peu ; par contre une chose est regrettable :c'est !!! qu'on ne vois pas le pieu du motoc ,tout depend le type de pieu que tu as , je pense que tu cours derriére ton engin , ce qui fait que celui ci ne penettre pas comme il faudrait ; y'a pas de raisons .
CORDIALEMENT .
Supergillou81
Supergillou81
Masculin Nombre de messages : 366
MessageSujet: Re: Motobineuse en motoculteur   Motobineuse en motoculteur EmptySam 26 Mar 2011, 00:00
Hello,
Pour ta terre argileuse, tu peux aussi ajouter du sable et suivant la "consistane" de terre tu peux y aller gaiment. Cela aura pour effet d'un peu désagréguer ta terre en la rendant moins collante. N'oublies pas le fumier en masse à l'entrée de l'hiver.
Masculin Nombre de messages : 12213
MessageSujet: Re: Motobineuse en motoculteur   Motobineuse en motoculteur EmptySam 26 Mar 2011, 00:15
Je connais le labour dans ce type de terre : j'ai la même !!!
Pour faire descendre la fraise à la bonne profondeur, faut déjà se lever debonne heure, y'a pas assez de poids, mais en plus, le labour est dégueulasse : ça fait des boulettes !!!
Y'a que le gel qui les casse, c'est pour ça qu'ici, ils labourent avant l'hiver ! La différence est flagrante !
Pour la nature de la terre, bah fumier, tourbe, sable, compost et engrais vert. Ta terre sera bien au bout de plusieurs années...
j-j34
MessageSujet: Re: Motobineuse en motoculteur   Motobineuse en motoculteur EmptyDim 27 Mar 2011, 00:59
BONSOIR OHANNYO
Si tu peux avoir même de la litiére ou du marc de raisin n'est pas peur dans mettre la terre le mangera ,quand à changer quoi que se soit sur le motoc , si c'est d'origine ne change rien ; à une epoque nous avions les motostandard et c'étaient de vrai mobilettes , on labourer puis apres on enfoncer le pieu on mettait les gaz et on s'en servait comme rotorator sa faisait du bouleau
impec même en profondeur portant ils étaient pas bien lourd , mais si tu as les poids s'est mieux.
salut à toi tu vas y arriver .
yohannyo
MessageSujet: Re: Motobineuse en motoculteur   Motobineuse en motoculteur EmptyDim 27 Mar 2011, 11:30
Je n'avais pas vu que d'autres personnes avaient répondu à mes questions, et je les remercie.
Pour la modifiction de la fraiseuse en motoculteur, je laisse tomber, je n'ai pas un grand potager (120m² environ) et la modification ne servirait peut etre a rien au vu de la puissance du moteur.
Brunofurlano : Tu as raison, c'est exactement la nature de mon terrain, l'été c'est du béton, avec des craquelures (genre secheresse totale) et quand il pleut, c'est la gadoue. Pour le pieu de la fraiseuse, il me semble bon, je le met en position maxi de profondeur pour ne pas courir derrière.
Je viens de finir de le labourer avec mon père, et nous penssons tous les 2 que le terrain est mieux que l'an dernier. La fraiseuse s'enfonce beaucoup mieux, sauf à certain endroit ou au moment du bechage nous sommes tombés encore sur de la terre argileuse (jaune). Mais dans l'ensemble c'est mieux.
Cette année j'ai apporté à la terre, du compost, du crotin de cheval pure et de la bonne terre du potager du voisin (quel régal cette terre travaillé depuis des années, on y va avec une pelle !!! pas besoin de beche).
J'ai regardé sur pas mal de site les choses que l'on pouvait apporter sur les terrains argileux, mais il y a toujours des contradictions. La tourbe pour les tourbetières, le sable, qui pourrait faire béton avec l'argile, la chaux aussi dont j'ai entendu parler, d'ailleurs mon copain m'en propose en sac, se serait de la chaux que les fermiers mettent dans les champs, est ce bon pour ma terre ?
Par contre vous me parlez de travailler la terre avant l'hiver, chose que je n'ai pas encore faite, à chaque fois je l'oublie. Bechage et apport de compost. Je m'affole toujours trop tard, c'est au printemps que je me réveille, lol.
Voici quelques photos de ma terre (labouré hier, donc c'est encore frais, mais après un peu de soleil ça risque de changer). Mais encore une fois, la profondeur de labour est bien meilleure que l'année dernière, je pense que cette année, je vais pouvoir avoir des carottes avec une taille correcte, lol !!!
Motobineuse en motoculteur Imgp3165custom
Motobineuse en motoculteur Imgp3196custom
Motobineuse en motoculteur Imgp3198custom
MessageSujet: Re: Motobineuse en motoculteur   Motobineuse en motoculteur EmptyDim 27 Mar 2011, 14:26
Salut Yohannyo
Comme je le disais précédemment, tu t'y es pris trop tard : ta terre fait des boulettes et non de la poudre. Fais tes labours à l'entrée de l'hiver, comme ça, tu auras de la poudre pour jardiner.
Sinon, pas de secret : tous les ans, tu amendes au fumier, faut de l'humus quoi, et pas besoin de descendre à plus de 15cm. A force, tu obtiendras ce que tu désires !
Y'a un détail qui me gêne énormément et dont personne n'a encore jamais parlé ici, je crois : les arbres autour ! Ils te pompent la lumière et ça influe sacrément sur le rendement !!!
yohannyo
MessageSujet: Re: Motobineuse en motoculteur   Motobineuse en motoculteur EmptyDim 27 Mar 2011, 18:42
Effectivement il est trop tard pour avoir une terre fine. Le problème c'est que dans la région (62) l'hiver est tot et parfois j'ai encore des choses dans le jardin, mais cette je ne me ferais pas avoir. De plus à gauche de mon terrain, il y a un fossé qui depuis 2 ans que je suis dans la maison déborde et me noye le potager, donc il va falloir que je beche au mois de septembre ou octobre au plus tard.
Pour les arbres, ça ne gene pas l'ensoleillement, ils sont à l'est.
MessageSujet: Re: Motobineuse en motoculteur   Motobineuse en motoculteur EmptyDim 27 Mar 2011, 21:58
Salut Yohanyo
Bon, tant mieux pour les arbres !
S'il est vaseux (et si tu peux), cure le fossé et mets les résultats du curage dans ta terre ! C'est très bon aussi !
» Reglage rotovator
» Identification masses de roues motoculteur, motobineuse, tra
» (37) cherche motoculteur ou motobineuse
» motobineuse/motoculteur HONDA
» Vend Motobineuse/motoculteur MABEC
