des clous ,des vis et des boulons...
brise roches
Masculin Nombre de messages : 141
des clous ,des vis et des boulons... Empty
MessageSujet: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyMer 16 Mar 2011, 12:09
alors je ne vais pas vous faire l'historique du clou mais juste une petite annecdote: lors de leurs déplacement pour raisons d'invasion l'armée romaine emmenais dans ses bagages des milliers de clous pour pouvoir construire sur place les camps fotifier et les machines de guerre dont ils auraient besoin .
en françe les fabricants de clous etaient avant tout les paysans qui en faisaient une activitée de complement l'hiver , particulierement en pyrénnées.
certains d'entre vous en voyant la photo de l'enclume vont se dire qu'il ont déjas vus ce bloc de fonte quelque part : s'est sur ,mon cochon, les anciens qui savaient réutilisé les choses ont souvent transormé l'objet en contrepoid pour leurs tracteurs .
ont trouve encore de ces blocs il est beaucoup plus difficile de trouver l'outillage qui s'y adapte .
des clous ,des vis et des boulons... Photo_28
ont peu voir que l'ensemble est assez imposant le bloc de fonte pese de 80 à 100 klg suivant le modèle
des clous ,des vis et des boulons... Photo_29
sur le bloc se trouve l'enclume traversée par la cloutière , celle ci repose sur un contre coup et est maintenue en place par un jeu de clavette et de cales en tole .l'enclume et le contre coup sont fiché dans la masse de fonte et maintenue en place par des cales de tole et du feuillard de plond
devant on voit le tranchet .
j' ai dus refabriquer l'enclume et le tranchet mais heureusement j'ai pus récupérer plusieurs cloutières de taille différente , cest la pièce la plus compliquer à refaire .celles que l'on voit est une double et permets de faire des clous de diamètre 06mm et 08mm .
et voila les images de la fabrication : tout d'abord le marteau spécifique pour cet usage (forgé maison of course)
des clous ,des vis et des boulons... Martea10
tout d'abord préparer un petit feu , concentrer ,il est inutile de gaspiller du charbon , par contre le feu doit etre bien conduit car il doit durer longtemps .
des clous ,des vis et des boulons... Petit_10
faire chauffer de la tige de 08, avec l'habitude on peut mettre jusqua 3/4 fer au feu en meme temps .
un clou se forge en deux chaudes , la premiere opération consiste a tirer la pointe (une quinzaine de coup au maxi ) et dans la foulée tranché la tige mais sans en détacher la pointe , la recourbée et remettre au feu pointe vers le haut .
des clous ,des vis et des boulons... Photo_32
des clous ,des vis et des boulons... Photo_33
des clous ,des vis et des boulons... Photo_34
des clous ,des vis et des boulons... Photo_35
lorsque la tige est chaude l'inserer dans la cloutiere , détacher la tige et forger la tete , pendant que le clou refroidit forger une autre pointe .
sous la pointe il y a une lame de métal fine qui vat repousser le clou hors de son logement des qu'il se sera froid .
il retombe toujours au meme endroit ,sur mom enclume ily a une cuvette ou atterrisse les clous d'un bon centimetre de profondeur , je vous laisse imaginer les centaines de millier de clous qu'il a fallut forger pour obtenir ce resultat .
des clous ,des vis et des boulons... Photo_36
des clous ,des vis et des boulons... Photo_37
et apres on enchaine .a vous de jouer .
a au fait ,voila le clou de la soirée
des clous ,des vis et des boulons... Photo_38
des clous ,des vis et des boulons... Photo_39
ca vous rive le clou non ?
ah oui une petite sculpture a base de clou:
des clous ,des vis et des boulons... Photo_40
allez a plus .
godard
Nombre de messages : 351
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyMer 16 Mar 2011, 18:16
bonsoir, sympa le petit reportage "maison" , pour ceux qui ne connaisse pas, n'hesitez pas a faire une sortie au chantier médieval de Guedelon (89) . construction d'un chateau -fort (oui construction et non pas restauration) avec les techniques du XIII ème siecle. chantier de 25 ans commençé en 1998. très instructif ....il y a tout les corps de métier et donc le forgeron ! commencer par une visite du site web. a+
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyJeu 17 Mar 2011, 13:47
Super et très interréssant.
Gérard
Opa Succes de Japy
Opa Succes de Japy
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyJeu 17 Mar 2011, 20:07
Très interessant.... Je veux bien essayer
Masculin Nombre de messages : 11060
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyVen 18 Mar 2011, 11:04
super, brise-roche !
superbe reportage, tu as de tres beaux outils ! et comme tu le dis si bien, ce sont les outillages les plus dur a retrouver maintenant ! Rolling Eyes
pas evident de retrouver les bons produits, ne serait-ce que le charbon gras, le coke !
belle demonstration, j'aimerais avoir ton savoir-faire ! Rolling Eyes
Masculin Nombre de messages : 11532
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyVen 18 Mar 2011, 20:15
Bonsoir !
Je m'associe aux autres pour te féliciter ! des clous ,des vis et des boulons... 287628
pas courant comme vieux métier ! et tout ça a disparu par chez nous! personne n'a su le sauvegarder ! No
JP de NIMES
momovar
momovar
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyVen 18 Mar 2011, 21:28
Hello,
Là tu me cloue le bec !!!
Moi qui galère à récupérer et redresser ces clous ... des clous ,des vis et des boulons... 896262
Une question de menuisier... Question
peut tu calibrer la longueur des clous à disons 5 mm près... Basketball
Bravo pour tes explications? depuis le temps que je vois des trucs intelligents, je devrais au minimum ressembler à Einstein!! study
Mais hélas mon cerveau doit avoir des fuites , les joints ne sont plus étanches.
Merci encore pour ce didacticiel.
Momo
brise roches
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyVen 18 Mar 2011, 22:18
momovar a écrit:
Hello,
Momo
il est plus simple de "calibrer" la longeur comme du dit si bien, que d'avoir la meme section (diametre ) 5mm ne pose pas de problèmes .
pour ce qui est de redresser les clous , une petite annecdote :
pendant la derniere guerre l'industrie du cinema etait considérée comme "vitale" donc les gens qui travaillaient dans ce domaine risquaient moins le travail obligatoire en deucthlandie , les anciens de la victorine (studios de cinema de la ville de nice) me racontaient que pour trouver du travail a tout le monde et par manque de matière première certain étaient désigner pour redresser les clous , pour construire un décors on utilisait jusqua il y a peu des dizaines de klg de clous , maintenant avec les agrapheuses cela ne pourrait plus ce faire .
voila voila .
ccharlie
ccharlie
Masculin Nombre de messages : 728
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyJeu 24 Mar 2011, 22:27
Belle info des clous ,des vis et des boulons... 287628
Merci Wink
Masculin Nombre de messages : 11900
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyJeu 24 Mar 2011, 22:39
Merci pour ce reportage qui fait rêver ! Quel joli clou !!!
Je vois que je ne suis pas le seul à vouloir essayer !!!
Encore une réalisation dont l'homme pouvait être fier !!!
Je ne me lasse pas de découvrir les vieux métiers !
laurent45
laurent45
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyDim 10 Juil 2011, 12:59
Bjr à tous
Merci pour se reportage et comme on pourrait le dire, ça m'a CLOUER le bec
Petite question
J'ai toutes mes portes à refaire chez moi en planche de chêne de 30 mm d'épaisseur avec des pentures à l'ancienne, comme dois je les assembler, boulon-écrou ou en clou recourbé comme on peut le voire sur des vieilles portes
Laurent
Burnett
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptySam 15 Oct 2011, 14:10
Bonjour Didier,
tiens un autre style de clous, d'époque !
des clous ,des vis et des boulons... Numari15
pour maréchal ferrand !
renée
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyMer 19 Oct 2011, 10:04
merci michel
l'usine mustad à Duclair a fabriqué pendant plus de 100 ans des clous des vis et des boulons
mais aussi des hamecons et des gonds de portes en verrequi se font encore aujourd'hui mais ou ??
Un des fils Mustad a fabriqué pour sa maman en 1912 trois voitures à 6 roues dont quatre motrices et directrices
avec des moteurs 4 cylindres sans soupapes que vous avez pu voir a rétromobile ou au moteur est dans le pré
Ce moteur trés particulier à demi chemises coulissante est en cours de restauratioin complete au musée
EXPOTEC de Rouen
amicalement Renée
Burnett
Burnett
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyMer 19 Oct 2011, 10:48
Salut Jean-Pierre et Didier !
c'est pour ça que ce nom me disait quelque chose ! ! study
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyMer 19 Oct 2011, 20:01
bonsoir !
J'avais dans "mes images" ces documents que j'ai pris sur le net...mais où????
des clous ,des vis et des boulons... Mustad10
des clous ,des vis et des boulons... Mustad11
des clous ,des vis et des boulons... Mustad12
des clous ,des vis et des boulons... Mustad13
des clous ,des vis et des boulons... Mustad14
des clous ,des vis et des boulons... Mustad15
des clous ,des vis et des boulons... Mustad16
des clous ,des vis et des boulons... Mustad17
JP de NIMES
renée
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyJeu 20 Oct 2011, 10:41
ces images viennent de l'exposition Rétromobile
en tous cas je reconnais l'étiquette que j'avais faite
amicalement Renée
Burnett
Burnett
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyJeu 20 Oct 2011, 11:34
et la petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=tqOQ09stHYY
Bonne journée !
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyJeu 20 Oct 2011, 19:57
Désolé Brise roche pour ce hors sujet !!! affraid
promis, on ne le fera plus ! pirat
revenons aux clous !
JP de NIMES
gemaf
gemaf
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyLun 18 Juin 2012, 21:39
bonjour ici
revenons aux clous,j'ai déja eu a faire a ces clous,quant j'ai refait la toiture de chez moi,je peut vous dire que ca tient
mais,je pense qu'ils s'en servaient encore,il y a moins de 150 ans
je ne savais pas comment étaient fait ces clous,maintenant c'est fait grace a ce reportage,merci a vous des clous ,des vis et des boulons... 287628
Masculin Nombre de messages : 2964
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyLun 18 Juin 2012, 23:15
Salut à tous !
Merci !
Pour ceux qui ne connaitraient pas, et qui ont aimé ce reportage, je vous conseillerais de visiter le musée des "Arts et Métiers" à Paris : une journée ne suffit pas et c'est passionnant aussi !
(C'est ma très modeste contribution à ce post : chacun fait ce qu'il peut !!! )
Bonne soirée à tous les passionnés !
Michel des Vosges
varlat
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyMer 16 Avr 2014, 08:58
 Pour en revenir aux studios de LA VICTORINE
ces emplois annexes assuraient LE CLOU du Spectacle !
nicocox
nicocox
Masculin Nombre de messages : 150
MessageSujet: compreseur jyma de 1925   des clous ,des vis et des boulons... EmptyVen 09 Jan 2015, 15:12
bonjour,
regardez ce joli petit compresseur de 1925 que je viens d'acquerir!
j'ai posté mon post dans la rubrique divers  mis je vous met le lien:
http://mototracteurs.forumactif.com/t42343-compreseur-jyma-de-1925
je suis preneur de toutes infos
merci d'avance
amicalement
nicolas
MessageSujet: Re: des clous ,des vis et des boulons...   des clous ,des vis et des boulons... EmptyVen 09 Jan 2015, 20:56
Puisqu'on relance ce topic :
Renée a écrit:
merci michel
Salut mon poto. Mustad existe toujours, ils sont désormais à Herseaux et Eupen, en Belgique.
» Utilisation des clous pour accrocher le mortier
» pb sur clous annelés
» Vieux clous de l'armée...
» De bois de fil & de clous
» boîte à clous ...
