| staub lunic jlo | |
+28dedemabec jeanguy gilles07 Marc12 jeff Nicolas02 chrisle yoan moustache81 camel76 willis laurent45 restomania staubman36 PIJO3007 loloh34 chenillard34 lucdemo guiffacla staub60 chenillard77 Taz33 noblet didier brunofurlano ANNIE 24 Supergillou81 jeannet 32 participants |
| Sujet: Re: staub lunic jlo Sam 19 Mar 2011, 09:20 | |
| salut a tous ! bonjour lucien, alors comme ça , serge sous-traite ses caoutchouc ! c'est pas bien de tricher, serge ! et puis Lucien ne te balance pas, il nous renseigne ! j'espere que tu as promis du nectar rouge a notre ami breton, parce que je crois bien qu'il a lui aussi de la mecanique qui l'attend ! bon courage pour la mecanique du lunic ! marc | |
didier
Nombre de messages : 322 Age : 51 Localisation : ceyreste 13 Date d'inscription : 29/10/2005
| Sujet: Re: staub lunic jlo Sam 19 Mar 2011, 10:19 | |
| Bonjour a tous , sur mon lunic quand j'ai sorti le moteur le pignon a queue est venu avec, c'est normal Serge pas de soucis , bon courage pour la suite. | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub lunic jlo Lun 21 Mar 2011, 13:37 | |
| Bonjour, ça continue, vous pouvez enregistrer les photos, je pense que tous les lunic ont besoin d'un changement des joints spi et d'un nettoyage des freins...... Les caoutchoucs à trous (208 trous!!!) avec l'emporte pièce et le gabarit fabrication maison A+ serge _________________ staubophile
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub lunic jlo Lun 21 Mar 2011, 13:47 | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub lunic jlo Lun 21 Mar 2011, 13:56 | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub lunic jlo Lun 21 Mar 2011, 20:07 | |
Un côté en parfait état mais très gras à cause des joints spi...comme toujours. L'autre côté, l'eau et la boue avaient remplacé l'huile...donc, roulements à changer, heureusement, rien est usé, je pense que celà c'est produit à l'arrêt, il était sous l'eau, rien de grave, demain j'aurai les pièces...
| Sujet: Re: staub lunic jlo Lun 21 Mar 2011, 21:27 | |
| Salut les potos ! Salut Serge ! J'avais donc bien vu, mais je croyais au départ que tu en avais nettoyé un et pas l'autre pour nous montrer la différence, car y''en a une sacrée !!! Vite, vite, la suite !!! Ciao ! Nono | |
chenillard34
| Sujet: Re: staub lunic jlo Mar 22 Mar 2011, 13:45 | |
| Salut Serge et les gens ! Sympa ce reportage, on comprend mieux le fonctionnement des freins, il était quand même temps de lui faire l'autopsie avant les gros dégâts Le matériel n'est vraiment pas fait pour rester sous la pluie et en plein soleil... Encore un qui est tombé dans de bonnes mains avant de terminer en cube pour la chine On attend la suite avec impatience, le moteur fonctionne bien ? a+ | |
| Sujet: Re: staub lunic jlo Mar 22 Mar 2011, 14:05 | |
| salut serge, superbes photos ! tu pourrais faire une photo de profil du mecanisme que l'on actionne pour serrer le disque? c'est monté comment? sur deux pans circulaires inclinés, comme une manivelle de W112? sur mon lunic de sigean, c'est peut être ce mecanisme qui est bloqué? ou pire??? bon courage, tu tiens le bon bout ! et la bonne facture? a+, marc | |
noblet
| Sujet: Comment ça marche Mar 22 Mar 2011, 16:32 | |
| Bonjour, C'est vrai que ce serait bien de savoir comment ces freins fonctionnent. Pour moi à vu de nez il doit y avoir un genre de came qui quand on actionne le levier repousse un flasque axialement contre le disque frein et de ce fait bloque la rotation ? Amicalement Christian
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub lunic jlo Mar 22 Mar 2011, 22:51 | |
| Bonjour, Ce soir, nettoyage des tuiles en sortie de l'electrolyse et passage du julien.... Fabrication d'un morceau de tuile, j'ai fait le dentiste A+ serge _________________ staubophile
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub lunic jlo Mar 22 Mar 2011, 23:06 | |
| Bonjour, Les roulements sont rendus, les joints spi aussi, celui de l'arbre primaire est facile à changer puisque l'arbre s'enlève tout seul... Il me manque encore le gros joint spi entre l'entretoise et la cloche crantée qui entraine le barbotin.... Le joint spi La cloche crantée à l'intérieur Pont côté gauche Pont côté droit _________________ staubophile
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub lunic jlo Mar 22 Mar 2011, 23:13 | |
| Bonjour, Quelques photos du mécanisme de direction A+ serge _________________ staubophile
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub lunic jlo Mar 22 Mar 2011, 23:20 | |
| Sujet: Re: staub lunic jlo Mer 23 Mar 2011, 09:49 | |
| salut serge ! merci pour ces photos ! je ne sais pas si ton dentiste apprecierait tes photos, mais en tous cas tu t'en sort bien, il ne te manque pas trop de dents ! sur une chenille du lunic qui a le pont bloque, il manque 7 dents ! sur l'autre cinq ! les autres dents sont bien attaquées a la base, il a du bien servir et forcer ! bon, je ne sais pas où j'ai loupé quelquechose, mais j'ai pas trouvé comment le mouvement de traction sur la tige se tranforme en pression sur le disque? je dis ça parce que je comprends très vite, mais faut m'expliquer longtemps ! serge, tu pourra nous dire ce que tu as commendé comme joints (et ce que ça coute) ? ça nous donnera une idée quand on commence une remise en état ! a+, marc | |
loloh34
| Sujet: Re: staub lunic jlo Mer 23 Mar 2011, 13:52 | |
| bonjour a tous
salut serge
pour le dentiste je vais quand meme conservé mon rdv la semaine prochaine
prend plein de photos c est super et ca sert pour le remontage a+ laurent | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub lunic jlo Mer 23 Mar 2011, 17:48 | |
La commande tire sur un partie mobile qui est dans une partie fixe et elles sont liées par une sorte d'engrenage qui fait que la pièce se déplace et vient appuyer sur un disque métallique qui enserre un disque comme un disque d'embrayage garni des deux côtés. Cela fait un frein....
Aujourd'hui, grand nettoyage et remontage, demain le pont et la boite seront OK
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub lunic jlo Jeu 24 Mar 2011, 22:24 | |
| Bonjour, Le groupe boite pont est remonté, les niveaux d'huile OK Les roulements et les joints de l'ensemble valent 600 euros environ et l'huile et la peinture 400 euros; les boulons 160 euros etc... ne parlons pas euros.... Le volume d'huile est de 1,25 litres par réducteur et cinq litres pour le groupe pont boite quelques photos Quelques roulements Un gros joint spi J'ai refait une tige qui était cassée, je l'ai faite en inox..... A+ serge _________________ staubophile
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub lunic jlo Jeu 24 Mar 2011, 22:31 | |
| Bonjour, Un essai de remontage de la chenille...deux tuiles et les caoutchoucs Le bouchon de vidange du pont Le bouchon de niveau et celui de remplissage Ce soir, j'ai remonté les deux réducteurs et j'ai commencé à poncer les petites pièces des chenilles A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: staub lunic jlo Ven 25 Mar 2011, 01:00 | |
| Salut Serge ! Ouah, quel boulot dis donc !!! Les joints et roulements sont balaises ! A quoi servent les caoutchoucs sur les chenilles ? JE suppose que ça amortit des chocs, mais lesquels ? D'avance merci ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: staub lunic jlo Ven 25 Mar 2011, 07:59 | |
| salut serge, beau boulot ! je me doutais bien que les deux gros joints devaient couter un bras ! c'est le soucis de nos restaurations ! mais bon, vu que ça a tenu 50ans, tu peux desormais compter dessus pour les cinquantes prochaines années ! nono, vu qu'il n'y a pas d'amortissement dans la tension de la chaine, ce sont les caoutchoucs qui encaissement les efforts d'allongement et de surtension. je vais noter les quantités d'huiles, tu pourras me passer les references des joints et roulements, que je note ça dans un coin "lunic". bientôt la peinture ! bon courage ! marc | |
| Sujet: Re: staub lunic jlo Ven 25 Mar 2011, 08:01 | |
| Bonjour Marc ! Tu attaques le LUNIC après avoir terminé le NIKE ??? A+ JP | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: staub lunic jlo Ven 25 Mar 2011, 08:20 | |
| Bonjour, Roulement de l'arbre du réducteur : 6311 (120X55X30) gros joint spi : 190X230X15 joints spi de l'arbre de barbotin : 42X60X12 et 50X62X10 Je suis content de savoir que dans 50 ans je pourrais encore conduire le LUNIC A+ serge _________________ staubophile
staubman36
| Sujet: Re: staub lunic jlo Ven 25 Mar 2011, 08:36 | |
| bonjour a tous
la vieillesse, serge c'est dans la tête pas de souci pour toi d'attaquer une seconde vie, tout comme le Lunic
A+ a tous---philipe | |
| Sujet: Re: staub lunic jlo Ven 25 Mar 2011, 08:39 | |
| salut serge, j'ai dit que le lunic pourra encore te conduire dans 50ans ! mais toi tu n'as pas encore eu droit a la grande revision? merci pour les ref, je vais me faire une petite fiche technique, comme ça des fois on peut se renseigner a l'avance des prix. jp, je n'attaquerais pas de lunic avant un moment. le prochain??? ben déja je fini ce qui est en cour, donc la kiva, le pourny et je continue le simar. d'ici là, le gloppe et le micromax seront arrivés. donc je ferais certainement glop gloppe ! a+, marc | |
| Sujet: Re: staub lunic jlo | |
| staub lunic jlo | |
