| Motoculteur BCS 735 | |
+6bcs 735 kaizeur bojojo brunofurlano polo des îles Jojo68 10 participants |
pierre1942
Nombre de messages : 12 Age : 81 Localisation : Villard-de-Lans (38) Date d'inscription : 15/08/2011
| Sujet: Re: Motoculteur BCS 735 Dim 27 Mai 2018, 23:46 | |
| Bloqué dans quel sens : embrayé ou débrayé ? Elle date de quand ta machine ? BCS a connu un mauvais moment avec une série dont les boulons se cisaillaient (acier trop mou) si bien que, moteur tournant et embrayage enclenché, les roues ne tournaient pas. C'était un peu avant l'année 80, et je peux dire que l'utilisateur pestait car il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. | |
Jojo68
Nombre de messages : 253 Age : 48 Localisation : MULHOUSE Date d'inscription : 09/12/2009
| Sujet: Re: Motoculteur BCS 735 Lun 28 Mai 2018, 05:42 | |
Merci Pierre, au moins qui suit !
La machine date d'après 1980, mais je ne saurai dire avec plus de précision……………
En fait, la machine est bien au moins mort, mais je pense que l'embrayage est collé au niveau du moteur, donc en position embrayé. Je peux donc tourner le moteur sans mouvement des roues, mais le levier de commande de l'embrayage ne bouge pas du tout………….je sens que je vais devoir déposer le moteur pour voir….
Bonne journée, Joseph. | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Motoculteur BCS 735 Lun 28 Mai 2018, 07:37 | |
| bonjour atous
sur certain bcs tu as une manette vers la roue droite ca debraye la boite tu la tourne et la ca marche
a+ laurent | |
| Sujet: bcs 75 Lun 28 Mai 2018, 07:40 | |
| bonjour a tous bonjour jojo68 le principe et montage semble identique au staub 6600 dotté d un embrayage a cone dont le débrayage se fait par "" une fourchette"" dans ton cas l embrayage conique est collé " comme souvent sur des mécaniques restées très longtemps sans servir ! simple depose ton moteur et controle ! la fourchette commande embrayage cote pont avec son soufflet ! ( simple tu mets un soufflet voiture ou autre avec un collier en nylon photo d un soufflet en rab pour un bouyer 888 cote pont ( regarde si ton joint est etanche en fond ! .... changé ) embrayage " conique " cote moteur ! la " fourchette"" vient pousser en "" bout " """ decollant ton cone mettant le pont en " roue libre " par rapport au moteur tournant ! embrayage " a cone demonté " ! faire gaffe le ressort de " zozo " pousse bien il suffit d y mettre de la tige filetée sur 2 points pour le liberer """ droit """et le remettre en douceur pas besoin d etre mecano pour controler ! @+ | |
Jojo68
| Sujet: Re: Motoculteur BCS 735 Lun 28 Mai 2018, 21:24 | |
| Bonsoir à vous, Grand merci pour ces informations intéressantes………… Pour Loloh34, j'ai vérifié, le seul levier présent vers la roue droite permet de sélectionner les petites ou grandes vitesses….et il est opérationnel, non bloqué ! Pour j@kot, merci pour ces explications et photos; c'est vrai que c'est très ressemblant ! Par contre, je ne vois pas le fameux soufflet ? Tu as un modèle de voiture en tête ? Je dois encore avoir du neuf de 2CV, ça pourrait le faire je pense………... Je comprends le système, je vais donc démonter le moteur quand j'ai un moment. Là, j'ai déjà déposé le réservoir, il est remplit de dépôts et de rouille……………..y a-t-il des techniques particulières, ou les cailloux fonctionnent bien ? Bonne soirée, Joseph. | |
| Sujet: BCS 75 Lun 28 Mai 2018, 21:33 | |
Jojo68
| Sujet: Re: Motoculteur BCS 735 Mer 30 Mai 2018, 17:32 | |
| Bonjour à tous,
Pas encore vraiment d'avancement; j'ai dépose le robinet d'essence, celui-ci est complètement bouché, tout est obstrué…...je l'ai ouvert, et trempé dans de l'essence. J'espère qu'il sera encore étanche au remontage.
Pour le réservoir, j'ai déjà fait 1 premier lavage aux cailloux et essence ( j'en ai pas de vieille) mais y en a encore plein, des saletés !
J@kot, aurais-tu une photo du soufflet ?
A+, Joseph.
| Sujet: BCS 75 Mer 30 Mai 2018, 17:55 | |
| bonsoir a tous bonsoir Joseph pour le reservoir le principe est de faire decoller les particules de rouille pour eviter qu elles polluent le carburateur ( possibilitée ajouter un filtre )! mais ce n est jamais nikel a part le restomiser ! pour le soufflet "" "indigeste ""..( pas au formage celui ci !) je pensais avoir mis la tof que voici @+ | |
Jojo68
| Sujet: Re: Motoculteur BCS 735 Mer 30 Mai 2018, 19:44 | |
| Merci pour la photo; il s'agit plutôt d'un soufflet de crémaillère de direction, je dois aussi en avoir 1 neuf en stock !
Oui, pour le réservoir, je sais bien; il y a déjà un filtre sur le robinet, j'en avais déjà rajouté un sur le tuyau.
Où acheter vous ce type de bricoles ( tuyau essence, filtres….etc) ?
Bonne soirée, Joseph | |
Jojo68
| Sujet: Re: Motoculteur BCS 735 Lun 04 Juin 2018, 22:35 | |
| Bonsoir, Quelques nouvelles………… => le réservoir est nettoyé, il faudra encore le rincer => le robinet d'essence a été démonté, nettoyé, et remonté => le moteur a été déposer, l'embrayage démonté , nettoyé et remonté => pour le guidon: le tube pour l'axe du pivot était cassé, j'en ai fait usiné1, plus qu'à souder. MAIS le guidon est aussi dessoudé sur la partie supérieure, des gaines qui passe dans le tube carrés sont abimés………...encore du boulot sur ce point…….. Quelques photos…………... Bonne soirée, Joseph | |
Jojo68
| Sujet: Re: Motoculteur BCS 735 Sam 16 Juin 2018, 05:34 | |
| Bonjour, Quelques nouvelles: > Le moteur a retrouvé sa place sur le motoculteur, après avoir remonté l'embrayage, il a été soufflé puis vidangé. Le réservoir a été remonté avec le robinet, une nouvelle durite d'essence et un filtre neuf ont été montés. Il ne reste plus qu'à voir s'il veut bien démarrer. Le filtre à air a été réparé dans 1 premier temps. > Le guidon a été ressoudé hier, reste encore un coup de peinture de protection. Maintenant, j'ai 3 gaines et câble à remplacé ( les 2 freins et l'accélérateur) : avez vous des bonnes adresses pour ce type de fournitures ? je dois vérifier les diamètres car les freins ont des gaines assez grosses……… A vous lire, Joseph | |
| Sujet: cables Sam 16 Juin 2018, 09:13 | |
| Bonjour a tous Bienvenue jojo68 "" cela " avance" .. perso comme t as contrôlé s il y a de l allumage en posant a plat le " culot de la bougie contre du fer " si l allumage est " bon " j aurais mis un peu d essence (valeur d un dé a coudre " avec une seringue ) par le trou de la bougie du moteur revisser celle-ci et j aurais tenté un démarrage ""voir s il pète """ c est toujours rassurant : ! bien sûr faire vidange du moteur avant ! voici une adresse sur le forum pour les pièces sinon voir localement chez un marchand cycles motoculture sympa https://mototracteurs.forumactif.com/t31423-pour-ceux-qui-recherche-cables-gaines-et-duritesadresses sur le net ( liens mis en archives pour mémoire... en cas besoin pour Motoc Bouyer ) http://www.pieces-motoculture.fr/p-2313-gaine-5-7-mm-au-metre.html http://www.pieces-motoculture.fr/p-968-cable-diam--25mm.html autres dimensions https://www.pieces-motoculture.fr/c-40-commandes-et-cableries.html bon dimanche @+ | |
Jojo68
| Sujet: Re: Motoculteur BCS 735 Sam 16 Juin 2018, 09:34 | |
| Merci J@kot !
En effet, je vais essayer de le démarrer sous peu……..je préfère avoir le guidon en place pour la stabilité………….
Merci aussi pour les lien, je vais essayer de trouver mon bonheur ( gaine diamètre 7mm, câble de frein avec le bon embout principalement !)
Bon dimanche aussi !
Joseph. | |
Jojo68
| Sujet: Re: Motoculteur BCS 735 Dim 24 Juin 2018, 08:06 | |
Voici les nouvelles :
Gaines OK, le tout avec de la récup auto ( pour les gaine de 7mm) et une gaine de dérailleur pour la diamètre 5mm.
Pour les câbles; j'ai utilisé un câble de frein AR MBK, c'est OK, il faut juste en trouver un second. Pour l'embrayage et le gaz, j'ai remonté les anciens.
Voilà, reste à trouver le dernier câble pour pouvoir remonter le guidon.
| Sujet: Re: Motoculteur BCS 735 | |
