| Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. | |
Opa Succes de Japy
Nombre de messages : 608 Age : 68 Localisation : Marke Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Jeu 10 Mar 2011, 18:59 | |
Nombre de messages : 6657 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Jeu 10 Mar 2011, 19:29 | |
| Bonsoir Johnny Alors tu as fini par en trouver un. Je vois que tu as aussi embauché une apprentie ! Pourras-tu nous faire des photos de la régulation ainsi que du graissage que je puisse comparer avec le mien, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le même système. Bonne soirée
François | |
Opa Succes de Japy
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Jeu 10 Mar 2011, 20:10 | |
| Oui, la graissage c'est compliqué.... Il y a un carter avec de l'huile, mais la bièle ne tourne pas dedans. Au fond du carter il y a un petit poulie.............. ou ce que il y a un ressort qui tourne desus comme une courroie... le ressort passe dans une rénure sur le vilbrequin, juste derier le pignon de distribution......... C'est le ressort qui transporte l'huile en haut pour la graissage de la distribution et un pallier. Si le moteur tourne, le ressort jette de l'huile en haut dans un petit bac au desus de la porte de visite. La il y a deux tubes en cuivre directioné l'un vers l'autre coté du moteur pour graissé le vilbrequin (visible sur le septième photo), l'autre est un retour vers le carter. C'est aussi possible de remplir le petit bac au desus de la porte de visite, par un petit pot a huile qui est placé a l'exterieur du moteur. Mais le ressort est bien très nécessaire dans la graissage du moteur. C'est pour ça que presque toutes les boulangères Japy sont très fatigé.... car le ressort n'est presque pas visible et mal connue, il n'est plus là, ou il est cassé.!!!!! Donc pas de graissage !!!!! | |
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Ven 11 Mar 2011, 01:00 | |
| Et bien si, c'est le même système. Mais sur le mien aussi le ressort dont tu parles était absent, les Brangeat m'ont parlé d'une petite chaine plutôt qu'un ressort, qu'en penses-tu ? Bonne nuit François | |
Opa Succes de Japy
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Ven 11 Mar 2011, 12:20 | |
| Si c'etait une petite chaine.... je pense q'il faut retrouver des pièces dans le carter, mais rien vu. C'est pour ça que je pense que ça doit être un ressort..... | |
Opa Succes de Japy
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Sam 12 Mar 2011, 22:58 | |
| A François...... Il me manque la petite contre-poix pour la régulation, est ce que tu peut poster un photo de ça??? Merci d'avance. Salutations Johnny | |
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Dim 13 Mar 2011, 01:03 | |
| Bonsoir Johnny, bonsoir tous les Japyphiles. Voilà pour la régulation. Que penses-tu mettre pour le niveau d'huile ? J'ai mis un tube en verre prélevé sur un D1, mais je ne sais pas ce qu'il y avait à l'origine. Bonne nuit François | |
Opa Succes de Japy
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Dim 13 Mar 2011, 19:11 | |
| Donc ce n'est pas grâve......
Merci François. | |
Opa Succes de Japy
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Lun 14 Mar 2011, 12:38 | |
| J'ai trouvé des ressorts au metre en Hollande.... un metre de ressort diametre exterieur 6,5 mm épaisseur de file 0,8 mm. Avec ça je vais faire le courroi de graissage. | |
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Lun 14 Mar 2011, 16:34 | |
| Salut Johnny Tu pourrais pas en faire deux ?????
A bientôt | |
Opa Succes de Japy
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Lun 14 Mar 2011, 17:15 | |
| Pas de problêmes....... je te donne une pièce assez long | |
Opa Succes de Japy
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Mar 15 Mar 2011, 22:59 | |
| Continuation........ Carburateur O.K.Régulateur O.K.Et puis, ce soir il a tourné ...... https://www.youtube.com/watch?v=aDA7-nI-9G8 Deuxième essai......https://www.youtube.com/watch?v=tKPafEJLLk8 demain encore un peu de règlage et la finisage........ | |
Opa Succes de Japy
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Jeu 07 Avr 2011, 18:40 | |
| Ecore une plaque et 4 boulons et c'est fini.......... | |
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. Jeu 07 Avr 2011, 23:08 | |
| Salut les potos ! Salut Johnny ! Merci pour les vidéos ! Il est sympathique ton moteur !!! Alors bravo et ........ CHAMPAAAAAAAGNE !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Restauration Japy Boulangère récuperé a Vierzon. | |
