Probleme avec la resistance de prechauffage
Toma
MessageSujet: Probleme avec la resistance de prechauffage   Ven 22 Déc à 6:42
Bonjour à Tous,
Sur un STEYR 188, la résistance de préchauffage qui sert également de témoin lorsque les bougies sont chaudes ne rougit plus ... je cherche des renseignements pour pouvoir changer la résistance ou une adresse ou simplement des conseils pour faire rougir à nouveau cette résistance !!
Merci pour vos réponse et bonne continuation à Tous.
101SR
Masculin Nombre de messages : 703
MessageSujet: Résistance   Mar 26 Déc à 8:03
Pour ton problème de résistance de préchauffage, je pense que tu devrais plutot changer de type de bougie (elles doivent etre bipolaires) et les remplacer par des "crayons"(15à20 Euros pièce). Sur un tracteur germanique tel que le tien Bosch fournit des bougies qui ont les mêmes cotes de filetage, portée et longueur de la partie chauffante.
Tout ça pour dire que si tu fais ainsi tu peux supprimer la résistance en question (qui est en serie avec les bougies) dont le seul but est de faire tomber la tension à 1v environ par bougie.
Cette modification (que j'ai déjà fait sur plusieurs moteurs) permet d'alimenter les bougies en parallele et en 12 v, le temps de chauffe est alors ramené à 5 ou 6 secondes avec une bien meilleure chauffe et là, plus besoin d'indicateur, il suffit de compter!
N'hésite pas à me joindre si tu veux + de précisions
Bon courage pour les réparations! et BONNES FETES
Toma
MessageSujet: re prechauffage   Ven 29 Déc à 10:43
Bonsoir, merci pour ta réponse,
Sur mon modéle, les bougies sont déjà de types "crayons", la résistance dont je parle se trouve sur le tableau de bord, elle est branché en série entre la tirette de préchauffage et les bougies ... j'ai trouvé dans une casse une résistance d'estafette, mais trop faible elle a vite rougi puis à fondu, j'en ai une deuxième qui est beaucoup plus grosse chauffe mais ne rougit pas ... mon problème est de trouvé la resistance qui va rougir au bout de quelques secondes de chauffe pour me rapprocher au plus près du modele d'origine.
Bonne fin d'année et à bientôt, Toma
MessageSujet: Re: Probleme avec la resistance de prechauffage
