Olaoree
Nombre de messages : 103 Age : 42 Localisation : Pas-de-Calais Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: HOLDER EDII - Huile pont Sam 05 Mar 2011, 19:18 | |
| Bonjour à tous,
Nous avons une petite question concernant un motoculteur EDII.
En effet, nous avons vidangé l'huile de pont et nous nous posons la question habituelle de l'huile. Quel huile conseillez-vous ainsi que la quantité? Y-t-il un niveau sur ces motoculteurs?
D'avance merci de votre réponse.
Cordialement, Olaorée | |
Nombre de messages : 3145 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: HOLDER EDII - Huile pont Sam 05 Mar 2011, 20:15 | |
| Bonsoir à tous , salut Olaorée , Concernant le graissage du pont du ED II , Holder recommande une vidange annuelle, puis remplissage avec de la SAE 80 , il en faut 5 litres ; Vu que ces ponts ne contiennent pas de métaux jaunes , une huile minérale de base convient , j'ai rempli le pont de mon E 11 avec de la 80 W 90 norme API GL 5 ; La vidange s'éffectue en ouvrant les bouchons repères O et P , apres 1 heure d'égouttage , il suffira de remplir 2.5 litres pour chaque orifice M et N ; le remplissage M se situe sur la boite à outils , mais suivant les versions il peut aussi se trouver sur le pont coté gauche ou droit ; Bonne bricole !!!!!! Amicalement A + Dédé | |
Olaoree
| Sujet: Re: HOLDER EDII - Huile pont Sam 05 Mar 2011, 22:02 | |
| Bonsoir Dédé,
Merci pour ta réponse, les quantités sont les mêmes pour un E14.
Bonne soirée Alexandre | |
| Sujet: Re: HOLDER EDII - Huile pont Sam 05 Mar 2011, 22:35 | |
| Bonsoir à tous , rebonsoir Alexandre , Concernant le E 14 , c'est en fait le mème pont que les E 11 et E 12 , qui est une évolution du pont 4 vitesses + différentiel du ED II ; le pont du E 14 contient 6 litres d'huile et est pourvu d'un voyant latéral de niveau , d'un seul bouchon de remplissage , et possède une 1 ere vitesse beaucoup plus lente ( 1.1 km/h ) prévue pour le fraisage ; Il est motorisé par un diesel 2 temps refroidi par eau fabriqué par Holder , le HD 1 , 550 cm3 , 12 cv ; Amicalement A + Dédé | |
Olaoree
| Sujet: Re: HOLDER EDII - Huile pont Dim 06 Mar 2011, 20:32 | |
| Bonsoir Dédé, Merci pour cette réponse très complète, @ bientot, Alexandre | |
| Sujet: Il est fort Dim 06 Mar 2011, 21:48 | |
| Hello Alexandre, Hello Dédé
Je continue de poser des questions. Quels motorisations Holder a-t-il installé sur ces B10? D'avance, merci pour la réponse. Salutations cordiales. Charriers | |
| Sujet: Re: HOLDER EDII - Huile pont | |
