améliorer sa terre
 améliorer sa terre
freddy49
MessageSujet: améliorer sa terre   Ven 4 Mar 2011 - 9:41
Salut à tous,
j'aimerai des conseils pour améliorer une terre assez pauvre et argileuse...
j'ai déjà prévu de mettre du fumier, mais quoi d'autre?
a vot' bon coeur, m'sieurs dames Wink
Freddy
bojojo
Masculin Nombre de messages : 595
MessageSujet: amendement    Ven 4 Mar 2011 - 17:34
Bonjour freddy et bonjour à tous
Pour améliorer ta terre , il te faut prévoir deux amendements .
1) pour améliorer la structure , le problème de l'argile : de la boue quand il pleut , du béton sous le soleil .
2)pour améliorer la pauvreté du sol : enrichir en matière organique fraiche et aussi bien décomposée.
1) les amendements pour la structure , sont du sable , de la tourbe ,tout ce qui peut casser la compacité du sol et faciliter le drainage ,(la question du prix n'est pas à négliger)
2)pour améliorer la fertilisation , le fumier est très bon en matière organique fraiche qui va prendre du temps à se décomposer(ça va aérer le sol) .Le petit plus est l'apport de matière organique déjà utilisable par les végétaux ( terreaux tout prêt ou encore mieux du compost maison ) Ces deux matières vont amener des vers de terre qui vont aérer le sol et drainer l'excès d'eau . Ce mélange va sérieusement améliorer ton sol.
Voila deux pistes qui peuvent encore être améliorer par l'expérience d'autres membres du fofo.
A++
guillaume77
Masculin Nombre de messages : 1466
MessageSujet: Re: améliorer sa terre   Ven 4 Mar 2011 - 18:15
salut freddy
Bojojo a deja pas mal répondu sur quelques sujets Mais! Le premier point avant de faire quoi que ce soit fait un prélèvement de terre et fais le analysée, je sais plus quelle grande enseigne de jardine rie le fait mais sa doit pas coûter tres cher. A la suite de ça tu va certainement voir que ton Ph est tres acide et ça c'est pas bien ni pour la plante ni pour la structure de ton sol. La chaud c'est le nerf de la guerre du complexe argilo humique! Tu peut mettre tout le fumier que tu veux si ton ph est pas a 6.5 ou 7 ta matiere organique tu va la retrouvée l"année d'après dans le fond de la raie et elle n'auras pas bouger. La solution du composte ou du terreau c'est bien a tres court terme. ne pas oublier que tous les amendements on un coût et des fois pour le potager il est préférable de de caper la couche de mauvaise terre et de mettre une couche delimon dessus.
voila en gros
bon jardinage.
momovar
MessageSujet: Re: améliorer sa terre   Ven 4 Mar 2011 - 21:15
Hello freddy49, guillaume77 et bojojo,
Ma terre est du genre argilo-calcaire, très ... très "amoureuse""!!!!
Je vous donne ma recette, elle vaut ce qu'elle vaut...
Je mélange à ma terre :
De la cendre de bois(sans limite...)
Des copeaux de bois(sans limite aussi ..)
Du fumier de cheval( dans la limite du stock à disposition...)
Le "terreau" de ma déchetterie personnelle (sachant qu'il y a beaucoup de graines qui se mettent à germer une fois mélangée au reste ..)..
Au bout de 4 ans, je constate une nette amélioration.
Bon jardinage .
Momo
Masculin Nombre de messages : 11204
MessageSujet: Re: améliorer sa terre   Ven 4 Mar 2011 - 21:42
Salut les potps
Salut Maurice
Moi je fais comme toi et j'adore les surprises des germinaisons du compost : tu sais jamais ce qui t'arrive et ça pousse toujours mieux et plus vite que le reste
JFK311
MessageSujet: Re: améliorer sa terre   Sam 5 Mar 2011 - 22:10
argilo calcaire,comme la mienne
alors c'est pas trés compliqué( taux d'argile combien 30%) suffit de demander au paysan voisin
mais faut bien la travaillé a l'automne ,octobre pas + tard donc apport de fumier et labour
puis reprise en fevrier,si elle est grasse ne pas tchaoupiner dessus (primordial)
et jolie semis ensuite au printemps
pour te rassurer tu peux y mettre genre du 0-25-25 soit P et K
comme dis guillaume une analyse c'est bien
et c'est vrai la chaux sert a débloquer des element qui sont présent mais pas en fonction, en clair c'est notre taff de paysans
bonne soirée jf
MessageSujet: Amendement   Dim 6 Mar 2011 - 8:56
Hello les Jardiniers
Comme le dit le dicton: chaux + fumier ruine le fermier...
Je respecte un cycle de 4 ans sur la terre (mais ceci n'engage que moi) : 2 automnes où je mets du fumier, une année sans rien puis le 4e automne de la chaux magnésie et je suis assez content du résultat.
Comme Guillaume te l'a suggéré: Ces jours derniers, j'ai labouré le jardin d'un voisin qui a récupéré de la terre lorsque l'on cure les fossés. Ce voisin l'a étalé ensuite et c'est vraiment de la terre légère: je l'ai vu au labour. Par contre si la couche n'est pas uniforme, tu remontes des lardons de glaise du dessous en labourant: l'Agria lui, ça ne le dérange pas!
Salutations à tous
laurent45
MessageSujet: Re: améliorer sa terre   Sam 12 Mar 2011 - 7:07
Bjr à tous
Tu peux rajouter du sable et si tes moyens te le permette de rajouter de la terre de bruyère grossière pour modifier le PH
Il existe aussi un produit qui permet de re-structurer le sol c'est l'agrosil que l'on trouve chez Agralis
dans mon métier, paysagiste, c'est un produit que l'on utilise
Laurent
améliorer sa terre
» LE VER DE TERRE
» elevage de vers de terre ?????????????????
» TERRE DES CARDABELLES
» Rallye Terre de Vaucluse !
» Améliorer un peu le freinage
