| | modification moteur 4 temps en moteur a vapeur | |
| Auteur | Message |
tonton10
Nombre de messages: 45 Age: 62 Localisation: aube champagne Date d'inscription: 14/09/2010
 | Sujet: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Jeu 03 Mar 2011, 12:34 | |
| bonjour , JDL61 pour répondre a tes questions ; faire fonctionner un moteur 4 ts a la vapeur aprés petites modifs c'est tout simple . mais en 2 ts ? . . . . j'ai réalisé dans mes débuts de moteurs a vapeur la modification d'un moteur de 2 cv cela fonctionne parfaitement bien ! et peu de travail .nous sommes dans la configuration d'un moteur simple effet" les 2 pistons PM en meme temps " la compensation se fait par un volant d'inertie assez lourd (40 kg) le plus difficile est la réalisation d'un distributeur linéaire pour passage de vapeur en aller et retour par un seul tube de raccordement aux deux pistons une solution plus rapide est de laisser les culasses d'origine et faire arriver la vapeur par le trou de la bougie ; la seule modif est de refaire un arbre a cames pour avoir l'ouverture les soupapes d'échappement en meme temps et supprimer les admissions ! mais de cette façon la consommation de vapeur est * par 2 pour faire tourner un tel moteur il te faut réaliser une chaudiére de type "FIELD" pour générer de la vapeur en rapidité et en quantité . si ta chaudiére est équipée de 2 soupapes de sécurité et 2 pompes alimentaires et un niveau d'eau visible ; il ny a pas de probleme question sécurité pour ta question sur les chaudiéres je te réponds dans un prochain poste tonton 10 |
Nombre de messages: 7319 Age: 52 Localisation: Haute-Savoie - Cluses Date d'inscription: 25/05/2010
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Jeu 03 Mar 2011, 18:33 | |
| Salut Tonton ! Ah, je suis époustouflé par ce que tu nous montres !!! Une deudeuche à vapeur !!! Mais dis donc, n'as-tu jamais essayé de traficoter un véhicule de cette époque, genre berline familiale pour qu'il fonctionne à la vapeur ??? Rouler sans plus jamais donner de sous à Sarko et sa bande, c'est un très beau rêve que je fais toujours et depuis longtemps ! Allez Tonton, raconte nous !!! Ciao ! Nono |
tonton10
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Jeu 03 Mar 2011, 22:08 | |
| bonsoir , Bruno pour moi un véhicule a vapeur ,c'est ancien ,donc joli , réaliser un véhicule qui ressemble a une "bidoulle" cela ne m'interesse pas .ne m'en veux pas ;j'aime voir une belle chaudiére habillage bois et beaucoup de cuivre et de laiton ! devant une telle machine je reve et aurais voulu vivre a cette époque ! ne crois pas que je n'aime pas les voitures d'aujourd'hui . . . JdL61 : a savoir pour une chaudiére d'une contenance de moins de 21 litres tu n'es pas soumis a la réglementation en vigueur par la DRIRE je te previens si tu réalises une chaudiére toi meme (comme celle pour mon moteur de 2 cv dont la contenance est de 80 litres ) si tu n'es pas soudeur pro . sans certificats ISO tu as tout faux ; comme moi tu n'auras pas l'homologation . . . . pour ma part mes machines ont passé les tests de pression ,tout etait ok ; mais les soudures auraient du etre faites par un pro. j'ai fait faire un devis ,pour ma locomobile a l'époque 12000 francs ; sans commentaire de ce fait chez moi c'est la fumée ;sur les expos malheureusement de l'air comprimé en ce qui concerne ma température et pression pour ma locomobile et mon tricycle locomobile marche normale P:3,5 T: 148 degrés tricycle P :4,5 T: 156 je joins un tableau rapport P/T crois moi c'est au degrés pres  tonton 10 |
PAUL-ANDRE
Nombre de messages: 161 Age: 60 Localisation: LIEGE BELGIQUE Date d'inscription: 07/08/2008
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Ven 04 Mar 2011, 19:32 | |
| Bonsoir Tonton, Je possède ce moteur à vapeur que j'ai patiemment restauré l'année dernière. Il me serait agréable de le faire tourner à la vapeur. L'alésage est de 65 mm et la course de 85 mm. La pression de fonctionnement devrait se situer aux alentours de 6 bar pour une vitesse de rotation d'une centaine de tours par minutes. Chauffe au propane.  Avant de me lancer dans la découpe et le soudage TIG des tubes et tôles en inox 316, j'aimerais avoir ton avis quant au dimensionnement de l'engin.  Le plan ne reprend pas encore les prises pour la jauge, la sortie vapeur et l'alimentation. Tous les conseils sont les bienvenus. Vifs remerciements anticipés, Cordialement, PA |
tonton10
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Sam 05 Mar 2011, 01:20 | |
| bonsoir , Paul -André
belle machine ! super restauration il est vrai que maintenant il faut la faire tourner a la vapeur ! peux-tu nous donner une photo des deux cotés pour voir la prise de vapeur sur le distributeur . et l'utilisation que tu veux en faire , si c'est uniquement pour la faire tourner a vide pour le plaisir ou entrainer une petite machine ! pour la chaudiére je te dis d'aprés ces éléments :ce que je ferais si cette machine était a moi a bientot .TONTON 10. |
PAUL-ANDRE
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Sam 05 Mar 2011, 08:29 | |
| Bonjour Tonton, Voici d'autres photos de l'engin :   Bonne journée, PA |
mecaplus
Nombre de messages: 28 Age: 63 Localisation: 62173 ransart Date d'inscription: 21/11/2010
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Sam 05 Mar 2011, 09:36 | |
| Bonjour Paul-André et tous les autres bien entendu, Une seule petite remarque pour ton projet de chaudiére:utilise des "fonds bombés" pour fermer le haut de ta chaudiére.Ces fonds bombés sont indispensables pour eviter de faire travailler les soudures d'assemblage à la flexion quand la chaudiére est sous pression. Bonne construction. mecaplus |
tonton10
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Sam 05 Mar 2011, 09:45 | |
| bonjour . PAUL-ANDRE merci pour les photos ; c'est vraiment une trés trés belle machine , je suis content pour toi que tu es pu acquérir une telle piéce de construction ancienne !
je t'envoie un MP pour plus de renseignements ; car je ne sais pas l'utilisation comme je te le disais
hier ( si c'est juste pour le plaisir de la voir tourner ce qui est déja formidable ! ou entrainer une petite machine ! bonne journée tonton 10 |
Opa Succes de Japy
Nombre de messages: 359 Age: 56 Localisation: Marke Belgique Date d'inscription: 06/01/2008
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Sam 05 Mar 2011, 11:39 | |
| Voici une de mes machines a vapeur..... (air compressé) Elle date de 1903.. régulation special par systême Rider.. regarde internet pour explication sur ce systême.
http://www.youtube.com/watch?v=NAS-ulZxG2A |
Jeandominiquelaure61
Nombre de messages: 31 Age: 55 Localisation: Orne Date d'inscription: 28/10/2008
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Dim 13 Mar 2011, 19:47 | |
| Bonsoir a tous,
Toujours dans ma quête d'information pour le sujet en objet , j'ai trouvé sur le net une annimation sur le moteur CO2 ( utilisé sur les modeles réduit je pense )
http://www.animatedengines.com/co2.shtml
Qu'en pensez vous ? Ceci doit pouvoir être transposé pour la modification d'un moteur thermique en moteur a vapeur de petite ( ou moyenne ) taille . Une contrainte étant qu'il faut utilser impérativement un moteur a axe horizontal avec le systéme de clapet tel que montré.
Toujours dans le cadre de la modification d'un moteur thermique, j'ai également trouvé la description d'une transformation qui me semble intéressante et qui a quelquechose en lien avec le moteur CO2.
http://www.lynxsteamengines.com/converting.cfm
Dans ce document, je ne trouve pas les schémas mentionnés ! ( j'ai peut être mal cherché - si l'un d'entre vous trouve , merci de poster l'information ). Je pense avoir a peu prés compris le principe de modification décrit mais j'ai quelques questions notamment : - Que l'on utilse la soupape d'échappement pour des raisons pratiques ( sortie d'origine filetée ) , OK mais dans ce cas on améne la pression motrice en sens inverse de la conception d'origine et je pense que l'on aura une fuite vapeur au niveau de la queue de soupape d'ou une surpression dans le carter moteur , etc. .. La solution serait peut être de mettre un joint torique sur la queue de soupape ( cela doit être envisageable ) . REM.: La question reste identique si l'on utilise la soupape d'admission ! - Modification de l'arbre a came ( cela me semble réalisable tel que décrit ) mais il faudra voir a pied d'oeuvre. Qui aurait déja l'experience ? - Réaliser l'échappement vapeur dans la chemise moteur . OK . Dans ce cas je me pose la question de la tenue des segments qui passent devant ces trous ( mais en fait c'est comme un 2 T d'origine ! => il n'y a certainement pas de limtation de ce coté là ). - Suppression des ailettes de refroidissement : C'est logique pour garder le rendement maxi en vapeur.
Qu'en pensez vous ?
MOYENS D'ESSAI DES MOTEURS A VAPEUR : Compte tenu des pressions que vous utilisez en vapeur, tous les essais moteurs peuvent être réaliser en air comprimé. Donc c'est plus simple à mettre en oeuvre.
OUVRAGES D'INFORMATION SUR LES MACHINES A VAPEUR : Aprés quelques recherches sur le net, l'ouvrage que vous avez mentionné dans le post doit être trouvable ( mais il doit y avoir plusieurs tomes - A voir ). Voir le lien ci-dessous
http://www.livre-rare-book.com/book/5472716/8461
A bientôt pour vos comentaires, remarques, expériences, informations complémentaires, croquis, photos, ...
JDL61
mimil33
Nombre de messages: 3 Age: 26 Localisation: Loupiac Date d'inscription: 28/03/2011
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Lun 28 Mar 2011, 22:23 | |
| Bonjour tonton 10, Je suis nouveau sur ce forum et je trouve ton idée de transformation de moteur de 2cv en moteur vapeur très intéressante. Je m'intéresse énormément aux moteurs vapeurs et à leur technique. Je me pose une question : comment est ce que tu empêche le contact de la vapeur avec l'huile ? car si il y a mélange, il y a mayonnaise et donc soucis de lubrification. Merci de ta réponse et encore bravo ! |
tonton10
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Mer 30 Mar 2011, 00:10 | |
| bonsoir mimil 33,
bien sur le gros probléme est la lubrification des axes principaux du moteur !pour ma part il n'y a plus d'huile dans le carter moteur ,mais pour assurer le graissage des coussinets du vilbroquin -de la bielle- et des segments je fais des arrivées d'huile aprés modifications avec du cuivre de 4/6 aux différentes parties en friction ! pour les coussinets du villebroquin c'est un goutte a goutte ; pour la bielle perçage d'un coussinet; et les segments graissage par l'extérieur par une lumiere faite sur la chemise pour le huilage complet du moteur les 5 points cités se font en une seule fois "PMB" des pistons ; l'huile aprés grassage de ces éléments ne fait que de passer par le carter pour s'écouler dans un petit reservoir de récupération de celle-ci : aucun probleme de " mayo" ( a savoir qu'il n'y a plus que l'embiellage dans le carter tout le reste ne sert plus a rien !) regarde les photos du moteur de mon tricycle le principe est le meme mon distributeur du moteur de 2 cv est le meme que celui de ma locomobile je pense avoir répondu a ta question question lubrification ; si ton moteur a une segmentation parfaite il n'y a pas de probleme ! pour plus de renseignements je suis a ta disposision. TONTON 10 |
mimil33
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Ven 01 Avr 2011, 04:37 | |
| bonsoir tonton, ok merci pour ces infos. est ce que par contre il n'y aurai pas d'huile qui passe dans la vapeur et qui viendrai polluer la chaudière ? merci bonne soirée. |
Papynano
Nombre de messages: 15 Age: 68 Localisation: Chambéry Savoie Date d'inscription: 02/09/2010
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Sam 17 Déc 2011, 19:13 | |
| Bonjour je suis nouveau sur ce forum de machines anciennes, je m'intéresse également à la vapeur vive en modélisme surtout naval. Je me suis fixé pour objectif de me fabriquer mes petits moteurs à vapeur et ce n'est pas chose facile. Pour le moment je n'ai réussi à faire fonctionner que trois petits moteurs. Un double effet pilon vertical à un cylindre , un double effet oscillant en bi cylindre et un simple effet Darnaut en bi cylindres en V. je ne pensai pas quand je me suis lancé dans l'aventure que ce serait aussi ardu mais ont se prend vite au jeu et quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage de la vapeur on devient vite accros. Mais quel plaisir quand nos bébés se mettent à tourner c'est difficile à expliquer il faut le vivre pour comprendre ce moment là. Salutations vaporistiques à tous Papy |
francois30
Nombre de messages: 456 Age: 45 Localisation: Orsan Gard Date d'inscription: 02/07/2008
 | Sujet: Re: modification moteur 4 temps en moteur a vapeur Dim 18 Déc 2011, 22:39 | |
| bonsoir
bonsoir Papynano je pence que tous ce joindrons à mois pour te dire qu'il nous faut absolument des photos et des vidéos de tes réalisations de la passion qui t'anime
PS pourrai tu nous montré tes doigts après les avoir passer dans l’engrenage de la passion
amicalement |
