Joint entre le réservoire et le carburateur
Le Deal du moment : -50%
-50% Short Nike Sportswear Club pour Homme
14.97 €
Paddy67
Joint entre le réservoire et le carburateur Empty
MessageSujet: Joint entre le réservoire et le carburateur   Joint entre le réservoire et le carburateur EmptyMar 22 Fév 2011, 13:49
Je viens de déposer le carburateur d'un moteur BS 5CV équipant une motobineuse. Le joint entre le carburateur et le réservoir semble avoir été fabriqué et changé par l'ancien propriétaire.
Quelles sont, selon vous les fonctions de ce joint ?
Certes, il empèche le carburant de passer entre le réservoir et le carburateur.
Mais a t il d'autres fonctions ?
Il y a deux trous au centre. L'un est rectangulaire.
Ils semblent tous les deux liés à la vis de réglage du ralenti.
Ont ils une importance?
A quoi servent ils ?
Photos ci-dessous.
Joint entre le réservoire et le carburateur 22.85
Joint entre le réservoire et le carburateur 22.86
merci pour vos réponses.
Paddy
brib@n
MessageSujet: Re: Joint entre le réservoire et le carburateur   Joint entre le réservoire et le carburateur EmptyMar 22 Fév 2011, 20:06
pour ton joint celui ci sert à faire l'étanchéité entre le carbu et le réservoir et il est toujours dispo chez les marchands en motoculture et tu en a même pas pour 5€ @+jp
» fuite legere d huile entre joint bougie et culasse
» joint carburateur
» Joint de carburateur
» Carburateur Bing 8/25 joint
» ENERGIC 409
