Partager | .
 Démontage au gel
Masculin Nombre de messages: 8694
MessageSujet: Démontage au gel   Lun 14 Fév 2011, 14:10
Salut les potos
J'ai réussi à dégripper des pièces ajustées que je croyais impossibles à démonter sans destruction partielle (sans taper comme un fada, quoi)) en les oubliant dans le congélateur (levier de frein à main Simar). J'espérais qu'un rétreint par le froid fonctionne et ça a marché : quelques tapotis on dégagé les pièces, un brossage au touret et de l'huile on fait le reste : même les ressorts fonctionnent ! Mon levier de frein Simar est sauvé et 100% d'origine !
Masculin Nombre de messages: 6414
MessageSujet: Re: Démontage au gel   Lun 14 Fév 2011, 15:26
salut nono,
tu as raison, les variations de temperatures en plus ou en moins font jouer les jeux, mais attention, c'est la difference entre l'axe et le logement qui y fait le plus !
et attention au froid, car l'alu et la fonte sont extremement cassant quand on est a zero degrés.
MessageSujet: Re: Démontage au gel   Lun 14 Fév 2011, 15:54
Salut Marc
Merci pour ces remarques.
La pièce coincée dans le levier fonte était un carré d'acier. De plus, je ne voulais pas chauffer en raison de la présence d'un long ressort emmanché sur une tige plutôt fine et donc pas question de taper non plus !
C'est surtout d'avoir pu dégripper au gel que je retiens !
Démontage au gel
» Demontage remontage moyeu Campagnolo
» Montage Kit HID Xenon (bis)
» Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
» Tuto [ Photo] montage antenne type "Shark"
» Montage fond de compteur blanc megane RS
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: DIVERS Motoculture :: Trucs et astuces-
