| remorque double essieux conseil | |
+42Fredidu78 Cakeman70 Apprenti-STAUB Rémy 85 laurent60120 Thierry 63 PHILIPPE2877 jack28 BY2-44 mimi57 pony53 pascal87 101SR brizole chrisofia Jean-Loup stephane moteur fixe chrisle PIJO3007 Pascal 1481 Supergillou81 jeanguy Happyculteur78 jacques typhon17 ANNIE 24 Nico 19 gabyve nikooo staubman36 berni74 lamenuis Michel59 Patrick31 Robert j@kot olivier31 brunofurlano nikro_magnon chenillard77 champisere 46 participants |
BY2-44
Nombre de messages : 1446 Age : 43 Localisation : NANTES Date d'inscription : 15/12/2010
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Mar 04 Sep 2012, 13:59 | |
| a voir la dessous peut etre
http://www.cbs-remorques.fr/docs/Catalogue-pieces-detachees-CBS-remorques.pdf | |
champisere
Nombre de messages : 1604 Age : 50 Localisation : AUVERGNE RHONE ALPES Date d'inscription : 26/05/2010
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Mar 04 Sep 2012, 17:00 | |
| [u]merci mais je crois que je vais pas prendre le risque de l' acheter finalement
A+ | |
Nombre de messages : 3057 Age : 69 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Mar 04 Sep 2012, 22:20 | |
| Salut à tous !
Marc, moi j'ai une remorque avec frein et carte grise, payée 1600 euros neuve, 1,3 tonne, et j'ai une assurance tout risque, y compris le vol, pour 11,37 ttc.(juste pour information ! )
J'en profite pour te dire que ton PP 6, c'est une affaire, mais à mon âge,j'arrête d'investir dans du gros motoc ! (ça me fait saliver quand même !!! )
Michel des Vosges | |
champisere
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Mer 05 Sep 2012, 08:39 | |
| - pony53 a écrit:
- Salut à tous !
Michel des Vosges Bonjour les amis, Merci pour l' info elle est importante A+ champisere | |
jack28
Nombre de messages : 933 Age : 53 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
 | Sujet: remorque double essieux conseilbn Mar 10 Nov 2015, 08:20 | |
| bonjour a tous bon pour les remorque avec le permis B tu peu tiré jusqu’à 750kg freiné,et non freiné. par contre moi j'ai passé le B96 qui n'est pas un permis ,MAIS une FORMATION a l'auto école sans passé devant l'inspecteur et ça coute 300euro et la ça change tout tu peu allez jusqu’à 4250kg en ptra poids total roulant autorisé donc si tu a un véhicule tracteur de 1t5 ,et voir sur la carte grise ,mais en moyenne tu peu tiré jusqu’à 1t2 ,et au moins tu et tranquille jack | |
Supergillou81
Nombre de messages : 366 Age : 58 Localisation : Saïx, Tarn 81 Date d'inscription : 09/11/2010
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Mar 10 Nov 2015, 22:49 | |
| Bonsoir je crois qu'une petite révision sur les permis B et B96 et EB s'impose. Voici un résumé très parlant:  Autrement dit Véhicule de catégorie B + remorque = permis B si la somme des PTAC ne dépasse pas 3.5 t. Véhicule de catégorie B + remorque = permis B + formation 96 si la somme des PTAC est comprise entre 3.5 t et ne dépasse pas 4.250 t. Véhicule de catégorie B + remorque = permis E B si la somme des PTAC dépasse 4.250 t. Véhicule de catégorie B + une remorque possèdant un PTAC de plus de 3.5 t = permis C1 Le tout dans la limite de la capacité de traction du véhicule de catégorie B. | |
jack28
 | Sujet: remorque double essieux conseil Mer 11 Nov 2015, 14:34 | |
| bonjour a tous et MERCI gilles ,la ces claire bon par contre j'ai une question je possede le b96 et donc un trafic qui a 2,99 de ptac et de 4,99 de ptra . donc de ce fait je voudrais savoir si j'achete un van de transport de chevaux ,qui ne serviras plus a ça car le plancher et pourrie ,mais pour y mettre un moteur dessus de 1200kg ,et sur la plaque il y a ,voire photo  donc bien sur il resteras que le chassis ,et tout le haut seras modifier et allegé pour couvrir ce moteur ,et donc si j'ai bien lu cette plaque , elle fait 1400kg a vide ,et 2700kg en charge max ,mais une fois tout ça mis sur le chassis cela ne devrais pas depassé les 1800 kg . et donc malgres le poids max sur la plaque et carte grise de 2700kg et ce que je peu la conduire ou faut t'il le BE ?? jack | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2051 Age : 40 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Mer 11 Nov 2015, 14:50 | |
| Bonjour à tous Bonjour Jack la plaque en question est celle de la tête d'attelage et non la plaque du vans en tout état de cause avec le B96 tu pourras tracter derrière le trafic 1250kg la différence entre ton PTAC du trafic et les 4250kg du B96 bonne journée à tous
Supergillou81
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Mer 11 Nov 2015, 18:01 | |
| Hello Pascal a bien résumé: Le trafic à un ptac de 2.9 t tu pourras donc atteler une remorque qui fera : 4250 kg (possibilité maxi avec ton B96) - 2900kg (ptac de ton trafic)= 1350 kg. (ptac max de ta remorque). | |
jack28
 | Sujet: remorque double essieux conseil Mer 11 Nov 2015, 23:04 | |
| bonsoir a tous ok merci les gars mais son poids ,donc PV du trafic et de 1800kg, donc la je peu tiré max 1800kg ,car ont ne peu pas tiré plus lourd que le poids du véhicule tracteur ,a moins que je me trompe jack | |
stephane
Nombre de messages : 461 Age : 39 Localisation : GER(50) Date d'inscription : 15/02/2007
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 12 Nov 2015, 08:30 | |
| Bonjour, pour savoir ce que tu as le droit de tirer: * Avec un BE ce sera PTRA (poids en charge avec remorque) - PTAC (poids en charge du véhicule tracteur isolé), ce qui correspond à 4.99T - 2.99T = 2T donc une remorque de 2 Tonnes de PTAC maxi * Avec la formation B96, tu est limité à 4.25T de PTRA, donc ta charge tractable est limitée à 4.25T - 2.99T = 1.26T * Juste avec un permis B, c'est à ce moment que l'on se préoccupe de la masse à vide de ton véhicule tracteur PV=1.8T, car il faut que la masse en charge de la remorque tractée (PTAC) soit inférieur au poids à vide du véhicule tracteur ET que l'ensemble des masses roulantes ne dépassent pas 3.5T, ce qui donne 3.5T - 2.99T = 0.51T donc pas beaucoup pour un fourgon.
Ensuite il y a certains véhicules, ont le droit à un report de charge, c'est à dire si on charge peu ou pas le véhicule tracteur et on a le droit à une remorque un peu plus lourde pour rester dans la limite du PTRA, mais pour cela il faut se référer au constructeur et avoir la fiche d'homologation (le barré rouge) pour pouvoir se justifier lors d'un contrôlé de police.
Il reste un point flou dans la législation, lorsque que j'ai passé mon BE en 2013, à l'auto-école, on m'a indiqué que si je suis possesseur du BE, je peux utiliser une remorque dont le PTAC dépasse la capacité de mon véhicule mais à condition que la charge transportée dans la remorque soit inférieure à la charge maximale de la remorque pour rester dans la capacité de mon véhicule. En pratique, ça serait j'aurais un trafic comme le tien, j'ai le droit à remorque de 2T mais j'ai une remorque sous la main de 2.7T de PTAC qui me sers habituellement avec un 4*4, je pourrais m'en servir à condition que je ne dépasse pas 2T "remorque + charge sur la remorque". Mais je me suis renseigné au près des forces de l'ordre, à partir de sources différentes dont la police de la route (motards) les plus pointus à mon avis dans ce domaine, je n'ai pas pu avoir confirmation avec article de loi à l'appui. Les contrôles se font avec les poids théoriques de la carte grise et ils considèrent que le poids correspond à celui en pleine charge même si on est à vide.
Il reste un autre point dans ton cas, un Van à chevaux est homologué pour être un Van et non une remorque pour chargé des objets, si tu le modifie, la remorque ne sera pas homologué tout comme si on partait d'une caravane. Tout se joue sur la désignation sur la carte grise.
Nombre de messages : 6487 Age : 60 Localisation : cloyes sur le loir 28220 Date d'inscription : 25/10/2012
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 12 Nov 2015, 09:21 | |
| bonjour c est des lois a la con et a ne rien n y comprendre et qui ne servent a rien j ai le permis E = visite médicale a l époque je ne dois pas dépasser le ptra de mon véhicule tracteur tout dépend sur qui tu tombes , ou tu te trouves et ce que tu transportes le mieux c est d avoir une remorque freinée et un bon véhicule tracteur exemple , une ax avec une charge de 750kgs remorque non freinée comprise (pour être en règle ) je trouve ça dangereux et kamikaze = toutes les remorques devraient être freinée ce n est que mon point de vue
jack28
 | Sujet: remorque double essieux conseil Jeu 12 Nov 2015, 13:13 | |
| bonjour a tous bon avec tout ça j'ai chopé mal a la tete et vivre la france avec tout le papier administratif ,et donc si je prend un velo electrique bien sur je peu tiré ma remorque sans soucie ,car il n'y a pas de permis veloB bon un peu de rigolade ,donc ces mort pour le van donc ,meme en emmenant du vide il et trop lourd jack | |
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 12 Nov 2015, 13:19 | |
| salut Jacky un van c est fermé donc tu mets ce que tu veux dedans c est du transport occasionnel que tu fais et pour ton propre compte sinon trouve une remorque bâchée ceux qui pondent ces lois , n ont pas de remorque ils appellent un transporteur | |
jack28
 | Sujet: remorque double essieux conseil Jeu 12 Nov 2015, 13:22 | |
| re bonjour ok philippe ,mais ces pour mettre le lister dessus tout le temps en fait comme ça ont a plus de manutention car il fait environ 1200kg le pepere | |
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 12 Nov 2015, 13:34 | |
| tu le promènes pas tous les jours le lister ? un van c est en double essieux , a l arrêt chez toi mets des chandelles sous la remorque pour pas abîmer les pneus et amortisseurs | |
Thierry 63
Nombre de messages : 190 Age : 55 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 08/10/2005
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Dim 30 Oct 2016, 08:23 | |
| ca date ce post lol mais je viens ajouter mon petit grain de sel je suis passé à l'auto ecole car j'avais entendu des bruits sur une nouvelle reforme ( dans le bon sens cette fois ) sur le permis remorque et en effet confirmation de l'auto ecole plus besoin de passer de visite tous les 5 ans pour renouveller le permis deuis debut juin 2016 qui fait que j'etais en fraude car ma visite n'atait plus valide depuis 2014 , mais depuisjuin plus de visite et c'est retroactif comme c'est une loi qui ameliore et ne renforce pas dixit l'auto ecole http://www.permispratique.com/La-visite-medicale-est-supprimee-pour-les-permis-BE-ou-EB-depuis-le-3-juin-2016_a420.html | |
laurent60120
Nombre de messages : 108 Age : 57 Localisation : Beauvais Date d'inscription : 26/07/2015
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Dim 30 Oct 2016, 10:08 | |
| Bonjour Je n'etais pas informé non plus de cette loi . J'ai repasse la visite pour le permis BE le 21 juin 2016 avec validation par la prefecture a la meme date . Il est bien notifié sur mon nouveau permis que ce permis est valable jusqu'au 26/06/21 ! La nouvelle loi doit avoir du mal a étre connue (malheureusement pour ceux qui ont payes comme moi !!!  ) . Bon week end . laurent . | |
Rémy 85
Nombre de messages : 241 Age : 29 Localisation : La Taillée Date d'inscription : 22/10/2011
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Mar 20 Mar 2018, 10:54 | |
| Bonjour a tous Un petit déterrage de post car je suis actuellement en pleine réflexion pour l'achat d'une remorque. Malheureusement je n'ai pas trouvé vraiment la réponse a ma question ..... Pour les dimensions je pars sur quelques chose comme 2.5 x 1.3 ( dimensions utiles ) Non freinée PTAC de 750 Kg Par contre j'aimerais avoir des avis sur le nombre d'essieu ( 1 ou 2 ) ???? Beaucoup d'entre vous parle d'un seul essieu mais j'ai peur du comportement sur la route. Un copain me prête souvent la sienne ( en simple essieu ) mais je trouve qu'elle a tendance a se " balader " derrière la voiture Merci pour vos réponses Bonne journée Rémy 85 | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1123 Age : 47 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Mar 20 Mar 2018, 12:19 | |
| Bonjour à tous, Rémy 85, j'ai une remorque double essieux depuis une petite dizaine d'années, achetée en Belgique (pour le coût) avec, en utile 2,50m x 1,30: elle me sert beaucoup, transport placo, gravats, déchets verts, bois ... Son comportement routier est très satisfaisant, sauf une fois, où elle a voulu me doubler ... mais j'avais vraiment trop chargé Bonne fin de journée  | |
jack28
 | Sujet: remorque double essieux conseil Mar 20 Mar 2018, 13:22 | |
| bonjour a tous de mon cote j'ai passeé le B96 a 300 euro cela permet de passe de 3,5t a 4t250 kg ptra et donc ont a pris une remorque de 1t de ptac comme cela ont et tranquille car tout le monde sais que le poids et un grand soucie pour nous et donc le B96 n'a pas de visite ont le passe a l'aito ecole qui le valide ,sans passeé devant l'inspecteur jack | |
Cakeman70
Nombre de messages : 156 Age : 33 Localisation : Franche-Comté Date d'inscription : 13/05/2015
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Mar 20 Mar 2018, 16:03 | |
As-tu consulter le manuel d'utilisation de ton véhicule tracteur. Pour ma part, je ne pouvais pas dépasser les 600 kg de PTAC avec un remorque non-freinée contre 1550 kg lorsqu'elle est équipée de freins. Je suis donc parti sur une double essieux freinée de 2000 kg de PTAC déclassée à 1500 kg pour être en règle. Certes, le coût à l'achat n'est pas du tout le même mais ce n'est que du bonheur. J'ai ramené sur 200 km de vieilles machines à bois Guilliet pour un poids total de 1490 kg chez moi dans le Jura et le comportement est vraiment appréciable notamment dans les épingles en descente...
Une simple essieu aura tendance à se balader, une double essieux aura tendance à aller tout droit lorsque tu veux tourner et manger un peu plus de pneus. La réponse est peut-être entre les deux : une simple essieu freinée. Dans tous les cas, une remorque bien entretenue tiendra des années.
A toi de voir. Bon courage.
Eric | |
jack28
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Mar 20 Mar 2018, 16:52 | |
| Ha oui j'ai regarde le ptra et je suis nickel Jack | |
laurent60120
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Mar 20 Mar 2018, 18:41 | |
| Bonsoir Entierement daccord avec Apprenti-Staub pour le bon rapport qualité/prix de nos voisins Belges et une remorque 2 essieux chargée normalement (cg + 2000 kg  ) reste un vrai regal a promener . J'ai longtemps transporté du matériel (environ 2500 kg) tous les jours de la semaine et ne me suis jamais fait trahir, sauf le jour ou j'ai oublie d'attacher un Agria 9900 qui s'est gentiement arrété dans une haie . Par contre attention les specifications de la carte grise et au bon entretien des freins car porter et tracter est une chose a mon avis, s'arreter en reste des fois une autre! La seule fois ou j'ai eu des sueurs froides , c'etait une remorque simple essieu .... Bonne soirée Laurent | |
jack28
 | Sujet: remorque double essieux conseil Mar 20 Mar 2018, 20:56 | |
| bonsoir a tous oui entièrement d'accord avec vous au niveau routière une deux essieux et le top ,nous ont a eu une opportunité ,mais d'une simple essieux n’ont aurais aimée une a deux essieux ,mais ces comme ça pour l'instant aucun soucie elle et freiné et fait 1t nous nous limitons aussi avec le poids ,ces un choix voila a chacun de voir ce qu'il veux et peu faire avant tout jack | |
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil  | |
