| | remorque double essieux conseil | |
| Auteur | Message |
champisere
Nombre de messages: 382 Age: 39 Localisation: isere Date d'inscription: 26/05/2010
 | Sujet: remorque double essieux conseil Jeu 03 Fév 2011, 14:18 | |
| Bonjour à tous,
Vola je désire investir dans une remorque double essieux (ptac 750 kg ça me tente bien carte grise avidement! )
mais j'ai des doutes
voila faut il vraiment qu'elle soit basculante ??(c'est une double essieux on est d’accord)
est ce que c'est primordiale d'avoir la ridelle de devant en plus qui ce baisse??
porte échelle indispensable à mon gout ça j'en suis convaincu....
j’hésite aussi entre ptac 500kg ou 750 kg
voila les questions que je me pose
merci aux utilisateurs de me donner leur retour d’expérience
chenillard77 Admin
Nombre de messages: 5568 Age: 37 Localisation: seine et marne nord Date d'inscription: 02/09/2005
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 03 Fév 2011, 14:41 | |
| bonjour champisere.
alors voila, cet été j'ai sauté le pas, j'ai changé de remorque. j'avais une remorque PTAC500kg de 1.20 x 2.00m utile, basculante sans porte echelle avec ridelle de devant basculante (une nor 59 je crois). bon, c'était une simple essieu avec un CU de 370kg. interressant, mais c'est un peu juste pour du motoculteur, surtout du gros comme un PP5 , légalement ça ne rentre pas, et physiquement c'etait pas top.
j'ai repris une remorque trigano, PTAC750kg, simple essieu d'où un CU de 580kg. toujours basculante, mais ridelle av fixe et porte echelle. elle mesur 1.40 x 2.50 utile.
la même remorque existe en deux essieux, mais pese 75kg de plus. elle existe en PTAC 500 et 750kg.
mon avis, elle est bien plus adaptée a un transport de motoc, ridelles offrant un amarrage plus serieux de nos engins, le porte echelle permet de bien amarrer sur le devant, mais aussi de fixer un treuil pour monter la charge. le coté basculant est parfois très interressant, mais dans le cas ou on utilise des rampes, il faut caler le cul de la remorque ! si tu reste dans la legalité, tu peux circuler en pleine charge a 130km/h sans soucis ! c'est un essieu de 750kg, et j'ai bien remonté un RT415 sans masses avec ma remorque ! les pneus n'ont pas chauffés !
si tu veux absolument prendre une double essieux, le cu pour une PTAC 750kg n'est que de 500kg, et donc pour un PTAC de 500kg n'est plus que de 250KG ! bien sûr la capacité est plus grande, mais tu sera toujours en surcharge, donc en illégalité !
pour 100€ de plus que la 500kg, tu l'as en 750kg, a la premiere contravention tu regrettera de n'avoir pris qu'une 500kg !
voila, ce que je peux te conseiller, au vu des nombreux controles routiers (avec pesage désormais) qui se mettent en place, c'est de prendre une simple essieu en 750kg, au pire, une 750kg double essieux. je deconseille la double essieux en 500kg, c'est cher et on ne peut être qu'en infraction dès qu'on charge.
evidement, l'investissement est dans les 900/1000€ en se débrouillant bien.
j'espere que d'autres vont venir donner leur avis.
a+, marc |
champisere
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 03 Fév 2011, 15:31 | |
| salut chenillard,
en clair pour toi c'est mieux une simple essieux mais en ptac750kg c'est ca?? la Cu est plus important qu'une double essieux en PTAC750KG
donc finalement quelle intérêt pour une double essieux?????
j'attends vos autres expériences bien sur
et merci d'avance |
nikro_magnon
Nombre de messages: 1016 Age: 29 Localisation: 28290 - ARROU Date d'inscription: 30/12/2008
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 03 Fév 2011, 15:43 | |
Je confirme la totalité des propos de Marc, j'ai une 750kg de 1.30x2.50 en double essieu et l'unique avantage de la double essieu par rapport à la simple est le fait qu'elle reste à plat lorsqu'elle est dételée ! (à condition de bien charger). Elle n’appuie pas non plus sur le cul de la voiture, et la voiture n'a plus qu'à tracter.
J'ai transporté entre 2 et 2.5 stères de bois dans ma remorque et ça ne bouge pas (en respectant les vitesses et l'état de la route) ; pour info, 1 stère fait entre 400 et 650kg.
La mienne est une IVEO, 250kg à vide et 500kg de CU, soit un PTAC de 750kg. Elle a une carte grise, porte échelle.
Pour l'assurance, c'est normalement inclus dans le contrat voiture ; mon assurance m'édite un papillon vert et une carte verte gratuitement car la remorque à une immatriculation indépendante de la voiture mais je ne paye rien.
@+ nikro
Dernière édition par nikro_magnon le Jeu 03 Fév 2011, 18:16, édité 1 fois (Raison : Correction PTAC) |
champisere
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 03 Fév 2011, 15:45 | |
| bonjour nikro, ton ptac ne peux pas faire 750 kg alors |
Nombre de messages: 7319 Age: 52 Localisation: Haute-Savoie - Cluses Date d'inscription: 25/05/2010
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 03 Fév 2011, 18:02 | |
| Salut les potos ! Et le permis remorque, jusqu'à quel poids et avec quel type de remorque peut-on s'en passer pour rouler ? J'ai pas envie de passer un permis à 50 ans : Ciao ! Nono |
chenillard77 Admin
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 03 Fév 2011, 18:23 | |
| salut nono, alors là pour savoir quelle remorque tu peux mettre, c'est pas une mince affaire ! c'est des calculs pas possibles. mais tu peux consulter le reglement sur le site du gouvernement.
mais je peux te passer un PDF assez explicite ! a moins que quelqu'un puisse passer les pdf direct sur le site?
a+, marc |
nikro_magnon
| | champisere a écrit: | bonjour nikro,
J'ai corrigé le PTAC ! Je suis dans mon cas à la limite du permis E ! (le E est à 751kg)
C'est à dire, Remorque de PTAC=750kg, et voiture de PV=850kg, sinon la règle c'est :
Remorque MAXI 750kg de PTAC PV de Voiture > PTAC Remorque PTAC Voiture + PTAC Remorque < 3.5T.
J'avais un lien vers un utilitaire Mécanorem qui donne les détails exacts, je recherche. Le voila : http://www.mecanorem.fr/infos-utiles/permis-e/
@+ nikro |
nikro_magnon
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 03 Fév 2011, 18:25 | |
| | chenillard77 a écrit: | mais je peux te passer un PDF assez explicite ! a moins que quelqu'un puisse passer les pdf direct sur le site?
a+, marc |
Je peux ! Passes le moi par mail ou MP
@+ nikro |
Nombre de messages: 1370 Age: 30 Localisation: haute garonne et seine maritime Date d'inscription: 05/11/2006
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 03 Fév 2011, 18:40 | |
J'ai acheté une remorque freinée simple essieu de marque Anssems bsx 1300, CU= 1000kg, j'en suis très content. Très bon rapport qualité prix.
En tout cas pour moi il n'y a pas photos entre une remorque double essieu non freinée et une simple essieu Assems
A toi de voir.
A+ |
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 03 Fév 2011, 19:17 | |
| Salut les potos Marc je veux bien le PDF Nikro, merci pour les calculs que Marc s'est dégonflé à nous donner Les Trigano semblent mieux finies aue les Mecanorem... Olivier, les remorques ASSEMS sont super dis donc : moi, je retiens la GT750-211 non freinée qui peut porter 610Kg sans ridelles et 593 avec !!! Le PTC est Imbattable ! Ciao ! Nono |
jakot
Nombre de messages: 600 Age: 59 Localisation: TOURAINE Date d'inscription: 04/08/2009
 | Sujet: remorque Jeu 03 Fév 2011, 20:12 | |
| Bonsoir à tous je viens de ...franchir le pas !  j ai trouvé une remorque simple essieu PTAC 0.9 tonne freinée avec une CU 0.6 t donc avec carte grise et assurance distincte ! plus simple pour le transport d 'un "motoc" lourd !... sans être en surcharge ! ... ( par les temps qui courent ! ..90 euros  ) je partage en tous points les propos de Marc !  tous les publicités sont tendancieuses ! et vous parlent de PTAC 500 kg avec essieu 750 kg ! cela ne change rien au problème de la charge utile , qui reste invariable ! infirme ... Par contre sans vouloir contredire Nikro , artoum...faut regarder son attestation d assurance ! c est en fonction des compagnies ... Vérifier si la remorque est mentionnée avec le véhicule tracteur ( Voir les lettres incrites) donc couverte sans surplus d assurance si elle fait moins de 500 Kg ! de mémoire @+ |
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 03 Fév 2011, 20:34 | |
| Salut les potos ! Eh, Jakot, t'as tout faux pour la mémoire : c'est pas des Kg (Kilogrammes) mais des Ko (Kilo octets) Wouahahahahahaa Ciao ! Nono |
nikro_magnon
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 03 Fév 2011, 20:37 | |
| | jakot a écrit: | Par contre sans vouloir contredire Nikro , artoum...faut regarder son attestation d assurance ! c est en fonction des compagnies ... Vérifier si la remorque est mentionnée avec le véhicule tracteur ( Voir les lettres incrites) donc couverte sans surplus d assurance si elle fait moins de 500 Kg ! de mémoire
Tout à fait Jackot, les assurances voiture couvrent en général jusqu'à 500kg mais la mienne (d'assurance) va jusqu'à 750kg ! de toute façon, il faut toujours avoir la confirmation de son assurance !
Voila le PDF de Marc : http://recensement.bouyer.perso.sfr.fr/DOCUMENTATIONS/REGLEMENTATION_REMORQUE.pdf
Pour info, le Site Mécanorem : http://www.mecanorem.fr/infos-utiles/permis-e/
@+ nikro
Robert
Nombre de messages: 692 Age: 55 Localisation: 34 hérault Cournonterral Date d'inscription: 02/09/2005
 | Sujet: Re: remorque double essieux conseil Jeu 03 Fév 2011, 20:44 | |
| Bonsoir à tous , Je profite un peu du post pour en savoir plus ! Je n'ai que le permis B et je regarde un peu les remorques et ce que je pourrais mettre derrière le fourgon , aussi je mets ce lien qui contient quelques lignes sur la législation et je pense que les vendeurs font attention à ce qu'ils écrivent . Que pensez-vous de la phrase
Permis B suffit pour toute remorque freinée sous 2 conditions: Ptac de la remorque doit avoir un poids infèrieur ou égale au poids à vide du véhicule tracteur et l'ensemble ptac remorque + poids à vide du véhicule tracteur ne doit pas dépasser 3500 Kg !
Mon fourgon en charge fait 2800kgs , si j'ajoute 750kgs je dépasse3500kgs mais avec remorque freinée j'aurais je droit finalement !
Robert
