Demontage embrayage staub 2000
Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
maxjul
Demontage embrayage staub 2000 Empty
MessageSujet: Demontage embrayage staub 2000   Demontage embrayage staub 2000 EmptySam 29 Jan 2011, 16:39
Bonjour, comment demonter cette piece ? elle se trouve derriere l'embrayage.
Je n'arrive pas a la demonter, je pense que sa fait partie de l'embrayage.
Merci,
Bonne journee,
Julien.
Demontage embrayage staub 2000 100_0810
Demontage embrayage staub 2000 100_0811
GG 22
Masculin Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: Demontage embrayage staub 2000   Demontage embrayage staub 2000 EmptyLun 31 Jan 2011, 15:13
Bonjour ,
Cette pièce est à emmanchement conique .
Il faut prendre un fer plat 25 x 12 , le percer à l'écartement des deux trous , serrer avec deux boulons en intercalant un écrou ou autre sur le bout du vilbrequin et une fois en pression , donner un léger coup de marteau et cette pièce devrait s'enlever .
Cordialement ,
G .G .
» Démontage embrayage staub 2000
» Démontage Staub 2000
» démontage couteaux staub 2000
» demontage cloche staub 2000
» Démontage arbre à cames Staub 2000
