Huile de pont pour Aebi AM80
Le Deal du moment : -50%
-50% Short Nike Sportswear Club pour Homme
14.97 €
Nat
Huile de pont pour Aebi AM80 Empty
MessageSujet: Huile de pont pour Aebi AM80   Huile de pont pour Aebi AM80 EmptyDim 23 Jan 2011 - 23:23
Je suis les conseils de Jeff en ouvrant un nouveau post.
Je possède un Aebi AM 80 monté avec un moteur MAG 1055 DRT × 20 diesel. Il est équipé de la remorque motrice.
J’ai demandé de la documentation chez Aebi. Ils m’ont envoyé le « mode d’emploi et la liste des pièces de rechange » du motoculteur, de la remorque et du moteur.
Mon problème concerne l’huile à utiliser pour la boite de vitesse et pour les ponts. Dans les documents, Aebi conseil d’utiliser de l’huile à engrenages SAE 140.
Par contre il n’est pas spécifié s’il y a des éléments en bronze dans les ponts et la boite de vitesse.
Je ne sais pas quel type d’huile utiliser. Quelqu’un pourrait-il m’aider ?
Merci d’avance. Amicalement.
Nat
berni74
MessageSujet: Re: Huile de pont pour Aebi AM80   Huile de pont pour Aebi AM80 EmptyMer 26 Jan 2011 - 16:25
Je ne suis aussi posé la question compte tenu de l'age de nos machines.
Le mieux étant l'ennemi du bien, il faudrait éviter une huile GL-5 de la classe API qui risque d'etre destructrice pour les pièces en bronze.
Il semblerait que la classe GL-5/MT-1 de la classe API respecte les piéces en bronze.
Sur mes AEBI AM75 AM90 les ponts étant coniques, pas de couronne en bronze, une huile 80/85W-140 GL-4 API convient.
http://www.total-lubrifiants.ca/uploads/tx_listingpdf/FR/HUILE%20MOTEUR%20-%20AUTOMOTIVE/Huile%20Transmission/TOTAL%20TRANSMISSION%20MDL%2080W-140%20&%2085W-140%20FT.pdf
http://www.shell.com/static/aseol-fr/downloads/produkte_shell_f.pdf
Voici un autre lien d'un fournisseur de lubrifiants pour anciennes mécaniques.
http://www.dynolite.fr/MOTORASP/FR_Motorasp/Dynolite/DynoliteFrame.asp?cliprov=SRLVQMTYPPJCPBHOFO15:56:00
Nat
MessageSujet: Re: Huile de pont pour Aebi AM80   Huile de pont pour Aebi AM80 EmptyMer 26 Jan 2011 - 19:20
Bonsoir Berni74 et les autres,
Merci pour ta réponse. Je vais faire comme toi et utiliser une huile 80/85W-140 GL-4 API.
L’AM 75 me parait beaucoup ressembler à l’AM 80. Je ne vois pas tellement de différence, même au niveau du châssis de la remorque.
Je comparerais bien les modes d’emplois de ces 3 machines.
Nat
Pierre-Louis
Pierre-Louis
MessageSujet: Re: Huile de pont pour Aebi AM80   Huile de pont pour Aebi AM80 EmptyMer 26 Jan 2011 - 20:27
Bonjours a tous,
L'Aebi AM 75 est plus petit que l'AM 80.
L'AM 75 est grand comme l'AM70:
charge utile de 700kg et les diamantions sont les meme.
Pierre-Louis
Nat
MessageSujet: Re: Huile de pont pour Aebi AM80   Huile de pont pour Aebi AM80 EmptyJeu 27 Jan 2011 - 10:27
Je connais un AM 75 près de chez moi. Je vais essayer d’aller le voir. J’aurais une meilleure idée de la machine.
Nat
» (Recherche) dynastar pour moteur Mag 1045 sur AEBI AM80
» ou trouver 20 litres d'huile de pont pour pont en bronze?
» probleme de tambour sur un aebi am 80
» aebi am80
» Huile pour pont à vis
