Flotteur carbu P2
-43%
Logitech MX Keys Plus – Clavier sans fil rétroéclairé avec ...
79.99 € 139.99 €
 Flotteur carbu P2
serge55140
serge55140
Masculin Nombre de messages : 479
Flotteur carbu P2 Empty
MessageSujet: Flotteur carbu P2   Flotteur carbu P2 EmptyLun 17 Jan 2011, 22:03
Bonsoir à toutes et à tous
Un P2 qui dormait en pièces pas bien loin de chez moi m'a tendu les bras Je n'ai pas su résister ,
Ça y est il tourne mais je coince au niveau du flotteur qui était en vrac au fond de la cuve
Aidez moi à le reconstituer
Est ce que je dois ajouter un bout de tube ( en rouge sur mes croquis) ?
Ou le refaire suivant le modèle 1 avec les pièces que j'ai trouvé ?
Merci d'avance
Serge
Flotteur carbu P2 17.440
Masculin Nombre de messages : 6234
MessageSujet: Re: Flotteur carbu P2   Flotteur carbu P2 EmptyMar 18 Jan 2011, 18:41
Bonsoir Serge
Voici un flotteur de P2, les deux faces sont semblables, le trou central traverse entièrement le flotteur, il fait 41mm de diamètre et 30mm de hauteur, le trou fait 3mm de diamètre.
Flotteur carbu P2 Flotte10
serge55140
serge55140
MessageSujet: Re: Flotteur carbu P2   Flotteur carbu P2 EmptyMar 18 Jan 2011, 21:41
Merci Francois
Peut etre que ce qui restait du flotteur n'est pas d'origine mais le fond est arrondi comme sur mon croquis
je vais donc essayer de reproduire ton modèle mais avec les pièces que j'ai
Je vous tiens au courant
Amicalement
Flotteur carbu P2
» Flotteur de carbu
» Flotteur carbu BING
» Flotteur pour carbu Zenith 26 vx
» flotteur
» Staub 6000 Moteur mag Recherche carbu ou flotteur
