probleme remontage tringles dans les vis spéciales....
Le Deal du moment : -50%
-50% Nike Jordan Air 200E
67.47 €
juliend
probleme remontage tringles dans les vis spéciales.... Empty
MessageSujet: probleme remontage tringles dans les vis spéciales....   probleme remontage tringles dans les vis spéciales.... EmptyJeu 13 Jan 2011, 11:31
Bonjours ,
a chaque fois que je mets les tringles dans les vis spéciales celles ci ne tiennent pas ,lorsque je remonte le couvercle du pont elles sortent de leurs AXES et je suis obligé de redémonter ou alors lorsqu'elles tiennent ,c'est quand je teste en serrant la manette que celles ci se desaxent .
REF: 55864/1
Auriez vous une astuce pour les installer facilement ?
les tringles finissent en angle droit (comme un crochet) , et la vis spéciale(qui tourne sur elle meme) ou s'enboite le crochet de la tringle est troué de part en part.
Faut il que je mette le crochet du coté interrieur de la boite ou exterrieur?
Ces tringles permettent en serrant l'une des poignets de bloquer l'une des deux roues selon si on sert la poignet gauche ou droite.
j'espere avoir été assez explicite...
Merci d'avance,
*Cordialement ,
julien.
freddy49
freddy49
MessageSujet: Re: probleme remontage tringles dans les vis spéciales....   probleme remontage tringles dans les vis spéciales.... EmptyJeu 13 Jan 2011, 13:02
en fait on a besoin d'une autre précision: c'est sur quelle machine!?
parce que là, sans même savoir de quoi tu parles, ca va etre dure Wink
Freddy
juliend
MessageSujet: Re: probleme remontage tringles dans les vis spéciales....   probleme remontage tringles dans les vis spéciales.... EmptyJeu 13 Jan 2011, 21:47
ARF en effet , c'est au niveau du pont d'un PP2X , c'est les tringles qui bloquent les roues et les débloquent en appuyant sur les poignets .
en serrant la poignet, le cable relié a la tringle se tend et la souleve ,ce qui entraine via le crochet de la tringle situé dans le pont une pièce avec un ressort qui débloque la roue....
» un rapid S dans l est !! on attaque le remontage
» probleme remontage roto pp4
» Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6
» Faucheuse PP2B : problème au remontage
» probleme remontage rotovator aebi
