Joint de verins pressoir garnier
Le Deal du moment : -20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – ...
239 €
stéphane L
Joint de verins pressoir garnier Empty
MessageSujet: Joint de verins pressoir garnier   Joint de verins pressoir garnier EmptyMar 04 Jan 2011, 21:01
Bonne année!!!
Bonjour, je possède un pressoir hydraulique Garnier, de 30t, Et je recherche les dimensions exactes et la reférence des joints de verins car les miens sont hors d'usage; Ainsi que des adresse pour eventuellement en trouvé.
Merci, a+
an douar
Masculin Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Joint de verins pressoir garnier   Joint de verins pressoir garnier EmptyJeu 06 Jan 2011, 22:21
bonsoir à tous, bonsoir stephane
blezad mat stéphane
j'ai les dimensions de tes joints ainsi que des adresses
je te recherche les dimensions et je te les reposte mais cela ne sera pas pour ce soir
tu peux utiliser la fonction recherche en tapant pressoir garnier tu trouveras d'anciens posts avec les adresses
kenavo
hervé
an douar
MessageSujet: Re: Joint de verins pressoir garnier   Joint de verins pressoir garnier EmptyMer 19 Jan 2011, 22:58
salut stephane
j'ai enfin retrouvé les dimensions des joints
par contre ces dimensions sont pour des pressoirs 35 tonnes
vérins diametre 95 : 95x125x25x4 mm
par contre j'ai une autre dimensions donnée aussi pour 35 t mais peut etre est-ce du 30t
vérins diametres 89 :89x119x20x4
dimensions joint de pompe
15x32x12x3 mm
en espérant que cela puisse t'aider
hervé
Batossay
MessageSujet: Re: Joint de verins pressoir garnier   Joint de verins pressoir garnier EmptyMar 21 Juil 2020, 20:18
SAlut a tous,
Je recherche les cotes des joints de vérins pour les 50t (diamètre des verin 125mm exter)
Quelqu'un les a t'il (par exemple quelqu'un qui aurai déja changé ses joints...
Batossay
MessageSujet: Re: Joint de verins pressoir garnier   Joint de verins pressoir garnier EmptyVen 24 Juil 2020, 08:33
SAlut à tous,
les joints de vérins pour mes pressoirs (de 100 tonnes...?) serai 124.9*150*29 (124.9 diamètre de la tige de vérin, 150 diamètre de la chambre plus profondeur de la rainure, 29 hauteur de la rainure) il manque quelque chose?
est ce que cela vous parait possible?
Je pense mettre des joints à lèvre en "plastiques", un distributeur spécialisé près de chez moi m'en avait déjà vendu pour un pressoir mabille qui fonctionne toujours.
Sinon, j'ai remonté mes deux pressoirs garnier, les deux perdent de la pression, l'un fuit au niveau d'un des vérins et l'autre fuit au niveau de la pompe.... j'imagine qu'il faut que je change les joint de vérins sur l'un et le joint de pompe sur l'autre....
» pressoir Garnier de Redon
» pressoir Garnier
» Pressoir Garnier
» pressoir GARNIER
» Pressoir Garnier 50 tonnes
