| recherche moteur pour motoculteur labor mono roue | |
clement
Nombre de messages : 13 Age : 34 Localisation : nord pas de calais Date d'inscription : 02/10/2009
 | Sujet: recherche moteur pour motoculteur labor mono roue Lun 3 Jan 2011 - 15:00 | |
| bonjour jai un motoculteur labor mono roue et le moteur et mort ,qu est ce que je peux faire pour le remettre en route merci.[ | |
mimostec
Nombre de messages : 159 Age : 47 Localisation : Sarthe Date d'inscription : 19/04/2009
 | Sujet: Re: recherche moteur pour motoculteur labor mono roue Lun 3 Jan 2011 - 15:13 | |
Pour commencer, il faut nous donner le type exact de ton motoculteur et pourquoi pas quelques photos... Pourrais-tu nous donner les symptômes qui te permettent de dire que ton moteur est mort, ces engins sont super robustes et ils peuvent nous réserver de bonnes surprises.
Après effectivement, on pourra peut être te trouver ça dans nos stocks....
@ bientôt Christophe | |
clement
 | Sujet: Re: recherche moteur pour motoculteur labor mono roue Lun 3 Jan 2011 - 16:03 | |
| je vais regarder pour le numero ,par contre pour les photos je n arrive pas a en mettre. je ne sais pas vraiment si le moteur et mort ,le jour ou jai travailler avec dun seul cou ya eu un boum et une grosse flamme qui et sortis du filtre a air , et les vis platinées sont morte. | |
clement
 | Sujet: Re: recherche moteur pour motoculteur labor mono roue Lun 3 Jan 2011 - 19:30 | |
| LE MOTOCULTEUR C LE MEME QUE LE VAUTRE A PART QUE MOI CET MONO ROUE | |
Nombre de messages : 5143 Age : 52 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
 | Sujet: Re: recherche moteur pour motoculteur labor mono roue Lun 3 Jan 2011 - 21:14 | |
| Bonsoir Clément.
Quand tu tournes ton moteur a la main,est ce que tu entends un bruit quelconque??????????????????????????
Sinon tu as peut-être juste grillé ton condensateur et tes rupteurs,ou décalé l'allumage.
Tu peuts éventuellement changer les roulements et les joints spi pour avoir une meilleur compression en bas,ça l'aidera a tourner mieux.
Donnes nous les symptômes exactes,ton moteur n'est peut-être pas mort,c'est du costaud et increvable ces p'tites bêtes.
Jeff | |
clement
 | Sujet: Re: recherche moteur pour motoculteur labor mono roue Mer 5 Jan 2011 - 7:31 | |
| bonjour les références du motoculteur c est un AE 1650 . quand je tourne le moteur j entend juste de lair qui sort du filtre a air . bonne journée. | |
clement
 | Sujet: Re: recherche moteur pour motoculteur labor mono roue Mer 5 Jan 2011 - 7:50 | |
| http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/164489794.htm?ca=17_s pour les photo cliquer sur lien merci | |
 | Sujet: Re: recherche moteur pour motoculteur labor mono roue Mer 5 Jan 2011 - 20:23 | |
| Bonsoir clément bonsoir a tous.µ
Bonne nouvelle si tu n'entend pas de bruit de ferraille. Ce que tu entends,c'est le souffle de l'aspiration,ça aussi c'est bon. Regardes si tu as une étincelle a la bougie,sinon regarde l'état des rupteurs et essayes de les nettoyer pour avoir une bonne étincelle,sinon il faut ressouder des grains neufs a la place des anciens. Pour en trouver des neufs,c'est quasiment sans espoir. Et trouver un autre moteur de AE ne va pas être simple et il risque d'être dans le même état que le tiens. Aller courage,il va revivre ton labor. A bientôt. Jeff | |
 | Sujet: Re: recherche moteur pour motoculteur labor mono roue  | |
