| Zetor 3511 1963 | |
chefarin123
Nombre de messages : 1 Age : 73 Localisation : Wallonie Belgique Date d'inscription : 02/01/2011
| Sujet: Zetor 3511 1963 Dim 02 Jan 2011, 16:56 | |
| Bonjour, J'ai acquis ce Zetor 3511 de 1963 il y a un peu moins de 2 ans. Il était dans cet état et fonctionne très bien. Cependant, je ne possède aucune documentation concernant ce tracteur; je crains, lorsqu'une panne surviendra (je ne le souhaite pas!) de ne pas savoir comment m'y prendre. Je ne sais pas non plus vraiment quelles sont les normes d'entretien (type d'huile, quantité, graissage, attentions particulières, etc) Quelqu'un peut-il m'indiquer comment me procurer une copie des documents techniques...? Merci | |
| Sujet: Re: Zetor 3511 1963 Dim 02 Jan 2011, 17:25 | |
| Bonjour Chefarin123, Je n'ai rien à te proposer mais je te souhaite la bienvenue sur ce super forum, voisin belge! Les spécialistes ne vont pas tarder à te répondre. Très bonne année 2011. Amicalement. Stauby08 |
stefan
Nombre de messages : 18 Age : 50 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 07/04/2011
| Sujet: zetor 3511 idem que le 330 Ven 08 Avr 2011, 14:09 | |
| salut c stefan je peu te dire que c un tres bon tracteur
caracteristque pour son epoque tres au niveau
3 cylindre a injection directe 35 cv pas de bougie il demarre avec un sur charge tres belle gamme de vitesse juste un trus a ne pas prendre a la legere une partie de la pompe a injection est lubrifier par de l huile moteur de la 15/40 il y a une ecrou de vidange de vidange et un de remplissage pour le moteur tu la deviner de la 15/40 et pour le pont de la 80/90 huile de boitte
le muste de c tracteur tcheque c une boitte de vitesse qui peu fair autre chose que faire avancer ce dit tracteur et en plus il ont amortisseur sur les fussee avant et l hydrolique pour une benne ou autre alor la boitte peu servir a quoi d autre je te laisse reflechir un peu et je pose aussi la question au menbre de ce forum
a plus stefan dit la buche | |
ms79
Nombre de messages : 244 Age : 74 Localisation : france dép 79 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: Zetor 3511 1963 Ven 08 Avr 2011, 21:55 | |
| salut les foromeurs
ce zetor est un 330 et non un 3511 ils n'ont pas la même allure
sa prise de force est proportionnelle à l'avancement et peut tourner si le réducteur lente/rapide est au point mort y compris en sens inverse
il se pourrait bien que sur ce modèle la pompe de relevage soit entrainée par la prise de force , ce qui est toujours un problème si la prise de force est utilisée en simultané. sur les modèles d'après ils avaient modifié le système pour avoir le relevage sans la prise de force obligatoire
pour la pompe injection , non seulement il faut mettre de l'huile moteur dans celle -ci mais le régulateur qui est au bout doit aussi subir le même entretient , donc 2 vidanges , 2niveaux,2 remplissage a faire a chaque vidange moteur j'ai toujours le bouquin de maintenance et de pièce de plus j'ai travaillé beaucoup sur ces tracteurs en agriculture quand j'étais jeune et ensuite en concession de la marque
a propos le tracteur bleu n'a pas forcement le relevage a contrôle d'effort par la barre de poussée du 3ème point voila pour un début de dialogue sur ce type de tracteur agricole
ms79 | |
| Sujet: Re: Zetor 3511 1963 Ven 08 Avr 2011, 22:16 | |
| Salut les potos ! Bienvenue ici Chefarin ! Il est bien beau ton Zetor !!! Ciao ! Nono | |
706
Nombre de messages : 59 Age : 68 Localisation : 65370 Date d'inscription : 06/06/2009
| Sujet: Re: Zetor 3511 1963 Ven 08 Avr 2011, 22:39 | |
| bonsoir sur le manuel de servise du 330 il est ecrit de mettre de la SAE 50 dans la boite pont car elle sert aussi a l'hydrolique 19l salutations. | |
| Sujet: Re: Zetor 3511 1963 Ven 08 Avr 2011, 23:42 | |
| Salut les potos ! Oulala, on a été très mauvais sur ce coup là : on n'a pas accueilli Chefarin, quelle bourde !!! Pardon Chefarin reviens, on r'commencera pus !!! Ciao ! Nono | |
stefan
| Sujet: 330 ou 3511 Mar 12 Avr 2011, 16:33 | |
| salut c stefan
c aussi bien un 330 ou 35 11 a quelque km de chez moi il y a un etablissement zetor depuis pres de 50 ans il les a tous en collection le 330 et le 35/11 c du pareil au même la difference c le relevage independant de l embrayagesur le 3511 sinon même moteur même boitte etc
moi j ai un 330 qui fonctionne tous les jours sur fendeur de buche c 330 ont un truc qui fait que la prise de force peu tourner a pres de 2500 tours minutes vous me dire et commen
Et oui vous mettez le levier prise de force sur propotionnel et les gamme sur le neutre et apres sa vous passez le rapport de boitte de 1 a 5 et en 5eme vous atteindrer pres de 2500 tours minutes et le pas bession de multiplicateur de vitesse pour une pompe hydrolique vive les economie
je fait tourné par ce systeme deux pompe sans multiplicateur je me suis crée un groupe hydrolique avec une pompe de poclain a 6 pistons qui developpe d apres un professionnel de hydro 80 litres minutes a 250 bar et ce groupr hydro fait fonctionner un fendeur qui fend 6 buche en un seul coup
pour ce qui veule des instructions pour fendeur je suis a votre ecoute
cordialement stefan
ms79
| Sujet: Re: Zetor 3511 1963 Mar 12 Avr 2011, 17:13 | |
| salut stefan
en effet la mécanique est la même à part le relevage et quelques autres bricoles mais la carrosserie n'a rien a voir le 3511 est plus récent que le 330 voila ms79 | |
ms79
| Sujet: Re: Zetor 3511 1963 Mar 12 Avr 2011, 17:20 | |
| stefan avec le bouquin sous les yeux la prise de force du 330 tourne pour 2000 tours moteur minute 227. 7 en 1ère 338.8en 2ème 472.1 en 3ème 724.7 en 4ème 1210.5 en 5ème 297.2 en marche ar voila ms | |
stefan
| Sujet: zetor 330 Mar 12 Avr 2011, 18:05 | |
| c stefan alor la je ne c pas koi te dire
c est le mecano du garge zetor qui ma dit le raport de boite en 5 eme donne un peu plus de 2500 tours donc la je ne c pas
je vai aller le voir pour lui en parler
je pense qu il a raison car j ai essayer avec un autre tracteur qui a la prise de force 1000 tours et mes machine fonctionne a moitier moi en vitesse donc je pense qu il a raison
a plus stefan | |
stefan
| Sujet: zetor 330 Mer 13 Avr 2011, 20:00 | |
| c stefan
j ai une reponse et tous le monde a raison le mecano zetor que je connai me la bien expliqué
les tours prise de force qui sont propotionnel a l avancement sont 1000 tour minutes en 5 eme en grande vitesse et 500 tours en 5eme sur les petites vitesse
mais dès que le levier de gamme est au neutre c le regime moteur qui fait le monbre de tours en 5eme c a dire 2000trs regime moteur en 5eme sont egale a la prise de force
je pense que depuis le temp quil repart des zetor il c de quoi il parle il a 64 ans et il travail dans ce garage depuis quil a 15 ans 49 ans d experience sur zetor je pense quil c de quoi il parle
apres moi je ne suis pas dieu je n es pas la science infuse
salut les fou de vieu pistons
ms79
| Sujet: Re: Zetor 3511 1963 Mer 13 Avr 2011, 20:18 | |
| salut stefan pour être bien sûr je dois contrôler cette vitesses chez un copain qui se sert de son (3511) pour entrainer une scie à ruban par contre ton mécano devrait savoir que la vitesses proportionnelle ne prend pas en compte si tu est en lentes ou en rapides et c'est pas d'aujourd'hui donc on va clore le sujet en restant zen le temps que je fasse la mesure et si possible que je puisse mettre la copie du bouquin d'origine sur ce forum (ce que je sais pas encore faire)ou sur une adresse que tu peux me fournir sur (michel.sourisseau@educagri.fr) car là je sais faire ms79 | |
ms79
| Sujet: Re: Zetor 3511 1963 Sam 16 Avr 2011, 15:29 | |
| salut stefan j'ai récupéré le compte tour et je mesure dans cette fin de semaine je dis ce que je vois d'ici lundi a+ ms79 | |
ms79
| Sujet: Re: Zetor 3511 1963 Dim 17 Avr 2011, 22:10 | |
| salut stefan et les autres donc pour notre discution de zetor et de leur prise de force, voila les résultats de ma mesure à 2000 tours/minute bouquin mesure en 1ère 250.5 conforme à 10% près en 2ème 372.7 conforme en 3ème 579.3 545 erreur de mesure certainement en 4 ème 797.2 conforme à 10% en 5ème 1331.6 conforme il s'agit en fait d'un 4712 3 cyl un peu plus récent mais ça ne change rien donc 2500 en 5ème je demande à voir voila ms79 | |
| Sujet: Re: Zetor 3511 1963 | |
| Zetor 3511 1963 | |
