| Un PP75 Original | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Un PP75 Original Jeu 30 Déc 2010 - 22:34 | |
| Bonsoir à tous J'ai rentré l'été dernier ce beau petit Staub qui je pense sort de chez le" Patissier" sans que je puisse toutefois l'affirmer A cause d'un filtre à air défectueux son moteur à bout de souffle ne démarrait qu'avec la perceuse . Je l'avais donc stocké en attendant de trouver un moteur pour le remonter Le voila donc équipé de son nouveau moteur( 30€ sur leboncoin merci au vendeur) Bien amicalement Serge | |
| Sujet: Re: Un PP75 Original Ven 31 Déc 2010 - 5:49 | |
| Salut serge salut a tous.
C'est quoi ce carter derrière les fraises. On dirait que c'est pour buter les patates. Tu as d'autres photos vu de derrière. C'est particulier comme montage.
Bonne journée.
Jeff | |
| Sujet: Re: Un PP75 Original Ven 31 Déc 2010 - 7:53 | |
| bonjour a tous ;serge ,jeff bien belle machine moi aussi je suis a la recherche d'un moteur c'est bien un buteur voici quelques photos bonne journée et bon reveillon |
| Sujet: Re: Un PP75 Original Ven 31 Déc 2010 - 7:59 | |
| Bonjour Guillaume bonjour a tous.
Merci pour les photos,je ne connaissais pas cette configuration la,qui est original.
Pour ton moteur,pourquoi tu n'essayes pas de le refaire,roulements,segmentations et joints et peut-être piston.
Ca sera plus simple que de trouver un moteur qui risque d'être dans le même état que le tiens.
Bonne journée et bon réveillon.
Jeff | |
| Sujet: Re: Un PP75 Original Ven 31 Déc 2010 - 8:13 | |
| bonjour jeff pour le moteur j'ai juste demonté le lanceur cela m'a décourragé j'ai encore le ppu a finir un pp4b en rade ,un rt415 donc pas trop de temps et pas les connaissances mecanique suffisante si je trouve pas j'y regarderai un jour bonne journée |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Un PP75 Original Ven 31 Déc 2010 - 9:49 | |
| Bonjour, En effet, démonter le lanceur et tout trouver en vrac après tant de travail, c'est décourageant!!!! Mais peut être que quand tu t'y remettra tu auras la pêche et tout ira mieux, ce serait dommage de changer le moteur, il vaut mieux réparer celui d'origine....En tous les cas, pour des morceaux, tu as le temps d'en trouver un autre... Bon courage pour tes restaurations, prends ton temps Bon réveillon A+ serge _________________ staubophile
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: Un PP75 Original Sam 1 Jan 2011 - 10:44 | |
| Bonjour les amis et... meilleurs voeux pour 2011, une bonne santé à tous, En tout cas ce pp75, je l'aime beaucoup, j'en ai râté un il y a 1 an, pas de regret puisqu'il n'était pas monté avec buteur, par contre il était équipé de fraises carénées comme un rotovator. J'attend donc qu'une autre opportunité se manifeste. bonne restauration à plus olivier | |
serge55140
| Sujet: Re: Un PP75 Original Sam 1 Jan 2011 - 22:28 | |
| Bonne année à tous Il y a eu deux types de lanceur je pense qu'ils sont l'un et l'autre adaptable Guillaume si il t'intéresse ? Voici celui qui équipait le moteur que j'ai déposé , Est ce que quelqu'un connait le PP75 en rouge Energic ? Bien amicalement Serge | |
jf SMOKE
| Sujet: Re: Un PP75 Original Dim 2 Jan 2011 - 13:13 | |
| Salut Serge
Moi aussi je possède un PP 75 Staub , moi j' en ai déja vu en photo , le même mais ENERGIC avec la couleur rouge qui va avec , Mais Qui les a fabriqué STAUB ou ENERGIC ???
Ce qui serais interresant , c'est de comparé les ponts car sur le mien PP 75 il y a de gravé STAUB dans la moulure du carter du pont , il serait Cool si tu pouvait regardé sur ton Energic
Quand au moteur SACHS ça doit étre les meme
Mon moteur est trés malade , mais il démarre plutot pas mal quand on pense pas au déga a l' intérieur , 1 segment sur 2 est les aspèrité due a des année sous l' eau avec une bougie retiré par l' ancien proprio
A bientot JF | |
serge55140
| Sujet: Re: Un PP75 Original Dim 2 Jan 2011 - 21:49 | |
| Bonsoir à tous Mis à part le n° il n'y a rien sur le pont Comme je l'ai dit le moteur d'origine est très fatigué Si les segments sont très usés ,les gorges du piston le sont également Il est difficile d 'apprécier l'usure du cylindre , il a du fatiguer aussi, En revanche l'embiellage semble correct Si quelqu'un est intéressé ,c'est dispo Amicalement Serge
| Sujet: Re: Un PP75 Original | |
