| Labor P9,après son transport,sa remise en état complète | |
+29julotracto leon 22 GMA kikicoquille marc lechevrel juju29 alex79 MBN du Puy Marc12 MZD77 mgsolex llewlyn29 MESPAS un potager est un ancien jaja73 lucdemo gil01 guiffacla matt4983 FAB86 PIJO3007 PHILIPPE2877 michel3481 JPP Staubomania jeannet j@kot Taz33 jeff 33 participants |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Lun 12 Oct 2015, 21:50 | |
| Bonsoir a tous. Voici des nouvelles du Labor. Ca fait plus de 4 ans que je surveille les annonces pour trouver une masse avant d'origine. Et le mois dernier,c'est un motoculteur en épave qui s'est présenté,j'ai donc fais une offre pour le pièces que j'avais besoin et voici le résultat: Tout d'abord,le lot de pièces que j'ai acheté: Et la masse fixer a sa place: Maintenant,il reste plus qu'a le redémarrer,après être allé voir si tout est en ordre dans le moteur. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Jeu 03 Nov 2016, 20:42 | |
| Bonsoir a tous. Après inspection de l'ensemble,il s'avère que le pont a subi un choc et a été réparé: J'ai donc due retrouver un autre pont pour être sûre de mon coup,même si la réparation a travaillé sans problèmes. Merci François pour ce morceau de Labor qui nous vient des deux sèvres en passant par la vendée: Et ce soir,démontage des périfériques: Je suis arrèté par cet écrou de 35.Il va me falloir une clé a pipe débouchante ou une douille longue. Demain,dégraissage de l'ensemble et dès qu'il fera mauvais temps,je vais me renfermer dans l'atelier pour changer les joints de ce pont avant de m'attaquer au moteur qui est encore sur le motoculteur. Bonne soirée a tous et a bientôt pour cette nouvelle aventure. Jeff | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Sam 12 Nov 2016, 21:40 | |
| Bonsoir a tous. Voici quelques nouvelles du P9 et de son donneur d'organnes. Le moteur est sur l'établi a côté du pont du donneur: Je vais commencer par m'occuper du pont,sur la photo,les commandes sont remontées. Je sort les joints spi pour les remplasser: Ensuite,celui de l'arbre primaire: Et celui de la prise de force: Une petite visite a l'intèrieur pour libérer le bloquage de la position avant arrière: Hop,on referme momentanément en attendant les joints neufs: Et vient le tour du moteur: Voila ou j'en suis ce soir: Je termine demain et je commande les roulements et les joints. Bonne soirée a tous. Jeff | |
JPP
Nombre de messages : 321 Age : 83 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Labor p9 apres son transport etsa remise en etat complete Dim 13 Nov 2016, 08:49 | |
| Bonjour a tous , bonjour Jeff.J'attends la visite du volant magnétique. a+ J P P | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Dim 13 Nov 2016, 10:24 | |
| Salut JPP salut a tous.
Normalement c'est pour cet après midi.
J'ai relevé le calage de l'avance a l'allumage,il a 8mm,combien as tu mis sur le tien???
Bon dimanche.
Jeff | |
michel3481
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Dim 13 Nov 2016, 11:35 | |
| bonjour à tous bonjour jeff bravo pour ton bon travail que se passe-t-il en ce moment il y a recrudescence des Labor ? par un grand hasard , je tombe sur un labor , 3 ch d’après le proprio , j'ai relevé le type du carbu zénith 18 MX , avec roue pneu et fer Patrick ( Pathv) ramène chez lui un RM8 , mais il restera dans le camion un bon moment car Patrick est un heureux grand père depuis hier (quelle chance ) j'aimerai juste savoir (pour pas polluer ton post ) la (les) marque des moteurs qu'utilisait Labor et LMP . éventuellement les différences entre L , GL . merci et pour JPP j'ai en cours une réparation d'une alcyon 100c , et ils ont le même systeme de blocage du volant magnétique sans clavette je me demande si les vis platinées ne sont pas les mêmes que sur les Labor je ferai une photo , mais je peut pas céder les vis , le moteur n'est pas à moi . sinon http://www.macadam2roues.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=rupteur+alcyon&submit_search=Rechercher bon dimanche Michel | |
JPP
| Sujet: Labor p9 son transport,sa remise en état compléte Dim 13 Nov 2016, 16:36 | |
| Bonjour à tous -Jeff, Pour le réglage de l'avance Je ne peux pas te dire car je n'ais pas de rupteur c'est un module ,mais je veux remettre un rupteur car bon nombre de personnes compétentes me déconseillent l'allumage électronique en raison des 4 aimants .Pourrais tu me mettre une photo de ton rupteur. D'autre part comme je vois que tu est collectionneur de labor je te propose mon filtre à air d'origine car le tien semble venir de moteurs bernard. -Michel , peux tu me mettre une photo du rupteur et, est ce que la platine du volant ressemble a ça?( l'axe qui supporte le rupteur) " /> Merci les gars et bon dimanche à + J P | |
michel3481
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Dim 13 Nov 2016, 20:14 | |
| bonsoir à tous voila les photos ne pas tenir compte de la marque , ABG ou autres ici c'est Wageor , mais le rupteur est de fabrication FTK , donc on ne pas chercher un rupteur de la marque ABG , il n'existe pas . bonne soirée Michel ps: ce plateau est tel quel du démontage (il y a quelques jours) , et a plus de 50 ans . | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Dim 13 Nov 2016, 21:35 | |
| Bonsoir a tous. Michel. J'ai reçu le même message de Pathv. Labor fabriquait ses moteurs et sous traitait les gros a LMP qui était un fabriquant de moteurs. L signifie 3cv et GL 3cv 2 vitesses avant et 1 arrière. JPP,mets moi une photo de ton filtre,il m'interresse,si c'est un modèle long Je ferais une photo des rupteurs demain. Sinon,mon démontage a continué: Et voila,ce soir tout est en pièces et voici la liste des courses. Joints spi du pont: Sortie arbres de roues: 62x39x10 x2 Arbre primaire: 40x25x10 x1 Prise de force: 60x40x10 x1 Joint spi du moteur: 40x25x8 x2 Roulements du moteur: 62x25x17 x2. J'attend ma commande et je remonte. Bonne soirée a tous. Jeff | |
JPP
| Sujet: Labor p9 apres son transport ,sa remise en etat compléte Lun 14 Nov 2016, 20:07 | |
| Bonsoir à tous bonsoir michel .En effet on ne trouve pas de rupteur ABG par contre les rupteurs FTK existent et, j'ais peut être trouvé ma vie. bonsoir Jeff. voici le filtre à air d'un P9 à + J paul " /> | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Lun 14 Nov 2016, 20:22 | |
| Bonsoir a tous. Merci JPP,c'est exactement ce que je cherche,il va être bien,sur mon P9. Dis moi combien tu en veux avec les frais de port,je te mets mon adresse en MP. Voici les photos de mes rupteurs: Sinon,ce soir j'ai retiré les roulements du vilebrequin avec une décolleuse que j'ai remmené du boulot. Il reste plus qu'a dégraisser mes pièces et a attaquer le remontage,comme le vilo n'a pas de jeu et les segments sont impeccable,ça simplifie les choses. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Mer 23 Nov 2016, 18:25 | |
| Bonjour a tous. Merci JPP pour le filtre a air et le pot d'échappement. Le colis est bien arrivé. Par contre,je n'ai rien fait sur le motoculteur. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Jeu 01 Déc 2016, 19:41 | |
| Bonsoir a tous. Hier,j'ai commencé l'electrolyse et aujourd'hui,j'ai sorti les pièces pour les nettoyer: Voici donc,les pièces avant de faire trempette: Et les voici dans le bain: Et voila comment elles sont ressorties après brossage et dégraissage: Et hop,on recommence avec de nouvelles pièces: On branche tout et on attend 24heures: Et comme il me restait un peu de temps,j'ai démonter le pot,ou plutôt dessoudé les points qui avaient été fait,certainement parce qu'il avait du jeu. Il va falloir remédier a ça et le faire tout beau: Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Jeu 01 Déc 2016, 20:54 | |
| salut Jeff tu en es au 3/4 , il va être tout beau bonne continuation | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Jeu 01 Déc 2016, 20:57 | |
| Bonsoir Tous mes encouragements Jeff !!! a+ JP | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Ven 02 Déc 2016, 18:27 | |
| Bonsoir a tous. Merci les gars,je sais que vous suivez ça de prèt et que vous attendez les photos. Aujourd'hui,rien de nouveau,juste un petit coup de meuleuse pour finir d'enlever les soudures du pot. J'ai préparé les solex pour le Téléthon demain. On va être bien avec cette fraîcheur. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Dim 11 Déc 2016, 15:12 | |
| Bonjour a tous. Le décapage des pièces est terminé: Et le filtre a air: Il reste plus qu'a travailler. Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Dim 11 Déc 2016, 19:32 | |
| Bonsoir a tous. Cet après midi ,j'ai commencé le remontage. D'abord les joints spi de vilebrequin: Ensuite les roulements: Mise en place du vilebrequin dans le premier carter: Et voila le bas moteur refermé: Et comme j'avais encore un peu de temps,j'ai remis en état le décompresseur: Avant: Après: Bonne soirée a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Lun 12 Déc 2016, 20:58 | |
| Bonsoir a tous. Aujourd'hui,j'ai fais la peinture haute température sur le pot d'échappement et le cylindre: Et une aperçu de ce que ça va donner avec la culasse: Bonne soirée a tous. Jeff | |
FAB86
Nombre de messages : 287 Age : 57 Localisation : CHATELLERAULT Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Lun 12 Déc 2016, 21:15 | |
| Bonsoir à tous,
Bon courage à toi Jeff. | |
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Lun 12 Déc 2016, 23:07 | |
| salut jeff
sympa de suivre cette remise en état !
impatient de voir le résultat...
bon courage
mathieu | |
guiffacla
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Mar 13 Déc 2016, 09:39 | |
C'est du grand art comme d'habitude Jeff, tu fais bien de t'enfermer dans l'atelier à cette saison ça nous permet de suivre une belle restauration.
Bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Mar 13 Déc 2016, 19:44 | |
| Bonsoir a tous. Merci les gars,c'est sympa de recevoir des encouragements. Aujourd'hui,j'ai remonté le cylindre et l'allumage,il est calé et fait une superbe étincelle bleue,ça promet. Et le voila devant le pont,qui lui,attend son tour pour le changement des joints et le brossage de la peinture pour recevoir une belle robe verte toute neuve: Je peindrais le bas moteur au pinceau avec ce qui restera au fond du pistolet quand je peindrais tout le reste. Bonne soirée a tous. Jeff | |
JPP
| Sujet: Labor p 9 apres son transport,sa remise en état compléte Jeu 15 Déc 2016, 09:02 | |
| Bonjour à tous ,Bonjour Jeff.Beau travail continu comme ça. Je pense que ta poulie en alu est cassée.Pour que ton motoc soit pil poil je te propose de faire l'échange avec la mienne à + J PP Le prochain post met un titre moins long........................... | |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète Jeu 15 Déc 2016, 09:58 | |
| bonjour les copains .Je n arrive pas a voir les photos ;un conseil svp merci | |
| Sujet: Re: Labor P9,après son transport,sa remise en état complète | |
