revision motostandard terra
Tournevis Porte-Embouts Stanley avec 6 Embouts – Tête Magnétique
3.91 €
2-j
2-j
Masculin Nombre de messages : 490
revision motostandard terra  Empty
MessageSujet: revision motostandard terra    revision motostandard terra  EmptyJeu 23 Déc 2010, 20:30
sur un posts précédent , je vous avais signaler que j'étais à la rechercher de documents pour un motostandard terra .
Nos amis romeo 63 et JJP 62 mon conseillez d'aller sur le cite ; et effectivement j'ai trouver les info concernent cette engin . et beaucoup de poste sur le sujet !
Il sa-git d'un motostandard terra pour le moteur le type est T 116 et pour le pont du model T20
2 vitesses avant et 1 arrière .
Cette machine est équipé de roue de 5/12 , qui semble ce débrailler ? sur l'action d'une goupille! ce trouvent sur la flasque , mais aussi d'un jeu de frais , ( pas complète il me semble ) , et d'un butoirs réglable . Parfait pour seconder l'energic
premier diagnostic lanceur casser c'était préciser sur l'annonce !
et puis pas d'allumage ;
après un bon grattage et réglage des rupteurs et suppression de l'antiparasite qui lui aussi était HS ,
O miracle une belle étincelle .super compression moteur .
nettoyage rapide du carbu j'ai fais plusieurs tentatives de démarrage, pas simple sans le laceur , en vain ! .
a suivre
2J
maxof
maxof
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: revision motostandard terra    revision motostandard terra  EmptySam 25 Déc 2010, 11:47
Bonjour 2j
Le peigne tordu sert de régule sur le motostandard s'il nest pas sur la machine elle ne risque pas de démarrer.Il doit y avoir un ressort et une tige de manipulation aussi.
Le post suivant devrait répondre à certaines de tes questions .
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t3963-terra-t114-t45
Cordialement Fred
2-j
2-j
MessageSujet: Re: revision motostandard terra    revision motostandard terra  EmptyDim 26 Déc 2010, 18:00
Bonsoir à tous et à maxof
je fais ce post pour le plaisir mais aussi afin de m'améliorer pour les prochains .
Le peigne je l'ai redresser , je ferais parvenir la liste des pièces qu'il me manque
merci de ton attention
à bientôt 2J
2-j
2-j
MessageSujet: Re: revision motostandard terra    revision motostandard terra  EmptyJeu 06 Jan 2011, 23:21
m'ayant arrêter sur un refus de démarrer ,je me suis lancer dans le contrôle du moteur , et particulièrement le carburateur, qui donner des signes de fuite au niveau du robinet .
Mais aussi au joint de cuve surement du à un serrage excessif !
aucun jeu dans les papillons de ce carburateur il ait en très bonne état , hormis cette fuite !
il y à une très légère déformation de la surface de la bride qui risque de provoquer une pris d'air .
de plus au cour de son démontage, j'ai remarquer qu'il n'y avait pas de joint.
pour le carburateur
pour avoir bricoler l'allumage j'ai du démonter le réservoir ! extérieurement correcte , mais l'intérieur , bas bien !!!!!!!!! pourris , je change ou restaure , je suis pas encore équipé pour ce type de taches §§§§§§§§§§§§§§
il manque aussi le volet de régulation son ressors et son support
ce qu'il reste de la régulation
voilas pour le carburateur le reste du moteur me semble correcte .
Je vais continuer mon investigation sur le pont , je trouve, que les vitesses passe difficilement ?
À bientôt 2J
2-j
2-j
MessageSujet: Re: revision motostandard terra    revision motostandard terra  EmptyMar 25 Jan 2011, 23:25
la famille s'agrandit
prochainement je vais m'équiper pour l'électrolyse
ces bientôt son tour
j'ai pus reconstituer un moteur complet qui est en cours de réision aussi
j'utilise un feutre
il me manque juste un joint spi je le recup enfin de semaine
ATBT
2-j
2-j
MessageSujet: Re: revision motostandard terra    revision motostandard terra  EmptyLun 14 Fév 2011, 22:52
bonjours à tous
voilas ma nouvelle brouette encore quelle que bricoles à faire , et ces tout bon
sympa pour le dos
ATBT 2J
» restauration motostandard terra
» motostandard terra
» CHEZ ALI -BABA
» Mon Motostandard Terra 116
» MA COLLECTION TERRA MOTOSTANDARD
