STIGA Park 16 HST.....!
-34%
[CDAV] SAMSUNG Galaxy S20FE 128Go 5G Bleu à 329€
329 € 499 €
jacques
6 participants
jacques
jacques
Masculin Nombre de messages : 904
STIGA Park 16 HST.....! Empty
MessageSujet: STIGA Park 16 HST.....!   STIGA Park 16 HST.....! EmptyVen 17 Déc - 8:55
Bonjour les passionnés de mécaniques anciennes.
Je suis à la recherche de documentation technique concernant ma tondeuse autoportée STIGA Park 16 HST (articulée, oui je sais c'est un virus). Vu qu'elle est pas trop mal faite mais bien moins solide et surtout moins fidèle que mon GM, je suis obligé de souvent intervenir.
Si l'un d'entre vous a ce genre de docs merci de me contacter.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous les forumeurs.
santa
Masculin Nombre de messages : 12214
MessageSujet: Re: STIGA Park 16 HST.....!   STIGA Park 16 HST.....! EmptyVen 17 Déc - 11:19
Salut Jacques !
Dis nous un peu tes problèmes, on essayera de t'aider à trouver !
Et puis, si tu le peux, mets-nous donc une photo de cette tondeuse pour qu'on comprenne comment elle est faite !!!
Masculin Nombre de messages : 7256
MessageSujet: Re: STIGA Park 16 HST.....!   STIGA Park 16 HST.....! EmptyVen 17 Déc - 11:22
J'ai déplacé le sujet, les tondeuses sont dans ce chapître...
Bonne recherche
jacques
jacques
MessageSujet: Re: STIGA Park 16 HST.....!   STIGA Park 16 HST.....! EmptyVen 17 Déc - 16:22
Bonsoir Nono et merci de ta proposition d'aide.
Je n'ai pour l'instant pas de problème avec ma tondeuse, mais cet engin a été maltraité et surtout bidouillé par des b........!
Je pensais à l'aide d'une revue technique m'attaquer cet hiver à sa remise au propre.
Voilà pourquoi je cherche la revue technique qui me serait précieuse, étant un bricoleur peu agueri, même si il y a trente cinq ans j'ai obtenu un CAP mécanique générale (fraiseur).
Merci encore et bonne bidouille.
jf SMOKE
jf SMOKE
Masculin Nombre de messages : 1588
MessageSujet: Re: STIGA Park 16 HST.....!   STIGA Park 16 HST.....! EmptyLun 10 Jan - 22:46
Bonjour a toi
Je connais bien ta tondeuse , a mon Taf on est AGENT STIGA depuis plus de 22 ans , j' ai bien des éclaté pièces , peu être une DOC sur COMMENT ça FONCTIONNE mais rien de Technique , de toute façon il n' y a rien de compliqué , un moteur Briggs et Staton Bi-cylindre de 16 Cv ( pour moi un trés bon moteur ) et une transmission hydraustatique ( trés peu de panne dans le pont et aprés ce n' est que des poulie et courroie , rien de sorcier ...
Si tu as besoin demande moi , je te réponderais suivant mes disponibilité
Pour ceux qui connaisse pas : voici une photo glané sur le net
STIGA Park 16 HST.....! Untitl10
A bientot JF
jacques
jacques
MessageSujet: Re: STIGA Park 16 HST.....!   STIGA Park 16 HST.....! EmptyLun 18 Avr - 13:25
Bonjour JF et surtout merci pour ta réponse qui m'est passée sous le nez sans que je la voit !
Ce matin, nouvelle panne avec ma stiga, d'un coup plus de direction !
Aprés inspection c'est un cable relié à une chaine (type vélo) qui a pété !
Donc démontage et commande des ces deux cables (à démonter autant changer les 2).
Maintenant je dois attendre la livraison.
Pour en revenir a mon post, si tu as quelques documents sur cette machine (scannés) tu serais gentil de m'en faire profiter !
Je te laisse mon e-mail.
Merci encore pour ta réponse, ce site est vraiment un bijou !
chrisofia
chrisofia
Masculin Nombre de messages : 518
MessageSujet: re   STIGA Park 16 HST.....! EmptyLun 12 Déc - 16:47
bonjour, moi aussi j en possède une, j avais récupéré un mtd pour le moteur, on ma dit refait ton stiga c est une très bonne marque, moi c est une ancienne stiga garden 1000E de 1995 mono lame, et je serai aussi preneur pour toute documentation merci, mon mtd, je voulais prendre le moteur, c est un 10hp, mais je le vend complet et refait mon moteur du stiga qui a eu la bielle qui a casser, sinon, le reste et ok sauf un trou dans le carter moteur.
michbebel
MessageSujet: transmission stiga park 12 "cassèe"   STIGA Park 16 HST.....! EmptyLun 6 Mai - 19:56
je possède une Stiga Park 12 dont la transmission a un trou dessous carre ou l'huile coule et problème supplémentaire un bruit fort d'engrenage ce fait entendre .
Plusieurs questions :
-connaissez vous un site pour des pièces détachées de la boite qui est une Peerlees 846 ?
-peut t'on monte une boiter de Park 13 (ou autre) qui semble moins fragile (en modifien le levier de vitesse) et quel est la référence ?
-quel sont les autres marque et modèles de tondeuse auto-porte avec ces références de boite pour en trouver sur le marche de l'occasion.
Merci par avance de m'aide pour mes idées de bidouille.
dernière question quel est la solution la plus économique et la plus facile ?
» Plateau de coupe STIGA PARK 2000
» problème carbu stiga 600 G301
» recherche notice stiga 1000E meme a telechargé sur le net
» montage de moteur briggs 10HP sur autoporté stiga coupe vent
» Astle Park - 1000 engines rally 2012
