Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 Empty
MessageSujet: Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6   Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 EmptyVen 10 Déc 2010, 19:27
tiout d'abord découper un capuchon de la forme désirée, d'un diamétre de 70 mm environ
Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 1capuc10
Ensuite souder une tige filetée (ici M8) d'un longueur de 35 mm environ
Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 2tige_10
Puis percer la tige filetée (dia 2) sur toute sa hauteur
Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 3perce10
Déboucher le trou percé à la base de la tige filetée (trou d'évent du bouchon)
Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 4trou_10
Equipez vous de deux rondelles de diamètre 49.5 mm épaisseur 8, d'une rondelle de 10 standard et d'un écrou Nylstop M8
Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 5ronde10
Fendez la rondelle de 10(passage air pour event bouchon)
Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 6ronde10
Couper deux rondelles en caoutchouc à l'emporte-pièce de 50 mm(en matière résistant à l'essence)
Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 7ronde10
Monter le bouchon: la rondelle à 10 fendue est sous le capuchon
Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 8bouch10
Mettre le bouchon en place: plus on serre l'ecrou M8 , plus le caoutchouc flue: régler pour un serrage modéré.
Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 9bouch10
Voila! en espérant que cela aidera quelqu'un.
Merci encore à Dédé pour son aide, à la recherche d'un bouchon chimérique qui ne l'est désormais plus...
BS
Masculin Nombre de messages : 7333
MessageSujet: Re: Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6   Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 EmptyVen 10 Déc 2010, 20:30
Voilà une idée superbe, j'espère qu'elle servira a beaucoup...
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1332
MessageSujet: Re: Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6   Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 EmptyVen 10 Déc 2010, 21:14
moi qui m encherchait un Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 287628
super merci pour l idee ....
jg
MessageSujet: Re: Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6   Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 EmptyVen 10 Déc 2010, 22:55
Fabrication d'un bouchon de réservoir de PP6 26512 Merci pour ces explications, Bernard : il suffisait d'y penser et des tas de réservoirs en avaient besoin !
En cherchant, je me demande d'ailleurs si on trouverait un seul membre a qui il ne manque pas un bouchon ! Wink
Merci encore !
» Pièces PP 6 / carburant.
» bouchon réservoir PP1
» bouchon reservoir
» bouchon de réservoir
