Nombre de messages : 90 Age : 51 Localisation : 09 Date d'inscription : 29/03/2010
Sujet: Re: Aebi AM 90 Ven 17 Déc 2010, 14:39
Bonjour à tous !
Une petite photo de l'ensemble :
J'en ferais de meilleures en extérieur plus tard.
Pierre-Louis, j'ai pris les mesures de l'ensemble : - Longueur totale : 4m70 - Largeur hors tout à l'essieu avant : 103 cm - Largeur hors tout à l'essieu arrière : 143 cm Les roues sont toutes les deux montées vers l'extérieur, donc pour une largeur maximum. Je vais inverser les jantes à l'arrière pour être le moins large possible et d'après mes mesures cela devrait être entre 118 et 120 cm. J'espère pas plus car cela pourrait poser problème sur mon chemin...
D'ailleurs cela m'intéresserait de connaitre la largeur minimum à l'essieu arrière de ton AM 70. Et par la même occasion Greg si tu me donner la même info pour ton AM 80. Je voudrais me faire une idée.
Greg, dans la présentation de ton AM 80 tu dis le désacoupler pour le rentrer dans son abri. La manip n'est-elle pas pénible à chaque fois ?? Tu as une astuce ? J'ai tout de même mis un peu de temps à accoupler le mien et je ne me verrai pas faire cela à chaque fois.
Serge, peux-tu me dire quelle huile tu mets dans le moteur ? 15W40 ??
Merci à tous
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
Sujet: Re: Aebi AM 90 Ven 17 Déc 2010, 21:39
Bonsoir à tous bonsoir Francisco Avec des pneus de 6.5x16 le mien fait exactement 1.40 large ,si j'inverse les roues je passe à 1.10m Dans cette configuration ,si tu veux garder le plateau entre les roues il te reste 74cm plus un doigt de chaque coté Bien sur il est possible de le faire passer au dessus des roues ,mais tu perdras beaucoup en stabilité Tu devrais l'essayer avant de modifier quoique ce soit .Cet engin est surprenant de maniabilité ,quelque cm de chaque cote te suffisent pour passer Pour ce qui est de l'huile en effet je mets de la 15x40 . A vrais dire je ne me suis pas posé de question et je n'en sais pas plus que toi Allez bon courage Bon WE à tous Serge
francisco
Sujet: Re: Aebi AM 90 Ven 17 Déc 2010, 22:56
Merci Serge pour tes infos !
Ok pour l'huile je mettrai donc du 15W40 aussi. Pour la largeur du train arrière si j'arrive à 1m10 c'est parfait pour mon chemin. Je confirmerai ce week-end, je vais inverser les roues pour voir ce que cela donne. Pour la caisse de la remorque je veux faire comma tu dis, c'est à dire la maintenir le plus bas possible pour la stabilité. Quand j'aurais inversé les roues je verrais si je fais un passage au dessus des roues (juste sur la partie au dessus des roues) ou si je fais une caisse moins large entre les roues et totalement plate sur toute la longueur. Vu la longueur de la remorque je pense que même si j'ai une caisse pas trop large je pourrais descendre suffisamment de bois en un voyage pour remplir la remorque de ma voiture...
Je serais curieux de voir ton AM 90, alors si t'as des photos fait nous une petite présentation
Je t'oublies pas pour la notice du LDA90, j'espère m'en occuper d'ici la fin de l'année.
A bientôt tout le monde !
Pierre-Louis
Nombre de messages : 301 Age : 30 Localisation : Sion Suisse Date d'inscription : 14/10/2010
Sujet: Re: Aebi AM 90 Dim 19 Déc 2010, 13:22
Voila mon pont qui n'est paas tout a fait comme le tien parcequ'il recouvre les roues. il mesure 1m20 de large et la largeur de l'essieu mesure environ 90cm ou 1m je verifirait tout ça la prochaine fois que je l'utilise.
Pour l'huile c'est de la 15w40 ou alors encore plus épais si ça existe en France.
Salutation Pierre-Louis
serge55140
Sujet: Re: Aebi AM 90 Dim 19 Déc 2010, 22:31
Bonsoir à tous Voici mon Aebi , en effet c'est bien le même que le tien Celui de pierre Louis à bien un pont diffèrent ,peut etre aussi une différence au niveau des phares que l'on distingue mal sur la photo J'ai repeint le mien car il a passé une bonne partie de sa vie dehors et ses couleurs n'avez plus grand chose à voir avec l'originale Pour info je ne repeints que lorsque c'est trop moche A bientôt Serge
francisco
Sujet: Re: Aebi AM 90 Dim 19 Déc 2010, 23:07
Merci pour les photos Pierre-Louis et Serge et pour l'info sur l'huile. Sont beaux ces Aebi !!
J'ai inversé les roues ce week-end et je passe à 1m18 de large au niveau des pneus, je pense que ce sera ok pour mon chemin.
Serge, est-ce que tu aurais d'autres photos de ta remorque, elle me plait bien et je serais curieux de voir comment tu as fais, notamment le dessous. Merci d'avance.
berni74
Sujet: Re: Aebi AM 90 Mar 21 Déc 2010, 17:56
Mon AEBI AM90 chez son ancien propriètaire au mois d'octobre
Le moteur bicylindre MAG 2055 avec la modif. allumeur SEV
A+ Bernard
Pierre-Louis
Sujet: Re: Aebi AM 90 Mar 21 Déc 2010, 20:16
Salut serge
la differance que tu cite c'est aux niveau des phares avant???
ou du feu arriere?
serge55140
Sujet: Re: Aebi AM 90 Mar 21 Déc 2010, 21:02
Bonsoir à tous Excuses moi Pierre Louis ,bien sur tes phare sont différents puisque ce n'est pas le même modèle Pour Francisco Dès que je pourrai je te ferai des photos du plancher Il n'est pas très accessible pour le moment .A moins que l'environnement ne te dérange pas? Je ne savais pas que le Mag pouvait s'adapter dessus Est il d'origine? bien amicalement Serge
Sujet: Re: Aebi AM 90 Mar 21 Déc 2010, 21:19
Salut les potos Je pense que la modif Sev est la même que sur les Rapid Special : l'arrêt de fabrication de l'allumage scintilla monté à l'origine sur les MAG 2055 a obligé le constructeur à monter autre chose. La forme de la tête permet à l'allumeur de passer sous le capot, mais il manque de la peinture, ça touche un peu ? Très belle bécane !!! Ciao ! Nono
Sujet: Re: Aebi AM 90 Mar 21 Déc 2010, 21:26
Re à tous, Ce qui m'étonne dans cette modif.....c'est que l'allumeur est prévu pour un quatre cylindres.... Amicalement Claude.
Sujet: Re: Aebi AM 90 Mer 22 Déc 2010, 00:19
Salut les potos ! Bien vu Claude, la tête est standard et deux câbles seulement sont raccordés aux 2 bougies. Et là, c'est super bien fait !!! Ciao ! Nono
momovar
Nombre de messages : 903 Age : 69 Localisation : Var Date d'inscription : 15/08/2010
Sujet: Re: Aebi AM 90 Mer 22 Déc 2010, 00:28
Moi ce qui me plait, c'est les gardes boues !!
J'adore...
Je serais intéressé par des photos précises des fixations et des dimensions de ces objets de luxe ..
Pour refaire à l'identique .
Bonne nuitée .
Momo
Sujet: Re: Aebi AM 90 Mer 22 Déc 2010, 01:12
Salut les potos ! Salut Momo... Hé,hé, tu les as repérés aussi Ces garde-boues sont typiquement Suisses : on n'en voit pas en France !!! Cela doit se trouver chez les marchands de machines agricoles là-bas ! C'est impec pour la balade ! Ciao ! Nono
berni74
Sujet: Re: Aebi AM 90 Mer 22 Déc 2010, 18:04
Les références AEBI sont: Garde-Boue droit AM4321/1 Garde-boue gauche AM4325/1 Je ne sais pas si ces pièces sont encore dispo dans le réseau.
Francisco as-tu eu une réponse de AEBI pour ta demande de doc?
Pour les puristes qui voudraient repeindre leur AEBI avec les peintures d'origine Aebi Rot Nr. 62 et Aebi Rad hellgrün Nr. 86 http://www.knuchel.ch/uploads/tx_productsknuchel/BRILAC_sommaire_des_teintes.pdf AEBI les commande chez http://www.knuchel.ch/fr/home/ C'est confirmé sur le site aebifanclub suisse http://www.aebifanclub.ch/fanclub/brdIndex.php?action=thread&nId=59 Il semblerai qu'il n'existe pas d'équivalent exact RAL.
momovar
Sujet: Re: Aebi AM 90 Mer 22 Déc 2010, 21:03
Merci berni pour les références..
Bonnes fêtes de fin d'année.
Momo
francisco
Sujet: Re: Aebi AM 90 Jeu 23 Déc 2010, 08:15
Salut tout le monde !
Berni, oui j'ai bien reçu la doc complète sur l'AM 90 (motoculteur et remorque). Si cela intéresse quelqu'un, je peux l'envoyer par mail c'est un fichier pdf. En tout cas merci pour le lien, sont franchement biens ces Suisses ! Rapide, appel au téléphone avant de m'envoyer la doc pour vérifier exactement ce que je voulais. Bravo AEBI pour le suivi.
Et merci pour les photos, il est dans un état super ton AM 90 !!
Momo, j'essaye de te faire les photos des garde-boues aujourd'hui ou demain, c'est vrai qu'ils sont beaux !
Par contre est-ce que l'un d'entre vous a une idée de la date de fabrication de l'AM 90 ? Quelqu'un de mon village m'a dit 30/35 ans...
berni74
Sujet: Re: Aebi AM 90 Jeu 03 Fév 2011, 09:29
Je remets le lien trouvé par Achouffe avec 2 AEBI AM90 en tête de cortège,
On voit bien le rateau-faneur en action et l'attache.
Le défilé il est super, Tip-Top Wunderbar.
A+ Bonne journée.
Sujet: Re: Aebi AM 90 Jeu 03 Fév 2011, 17:11
Salut Berni !
Merci pour la vidéo !
J'aime bien le rateau faneur, on dirait que ça peut se monter sur d'autres monoaxes ( genre Rapid) ! J'aime beaucoup la toute petite motofaucheuse à la fin ( une Tielburger, certainement) : y'a tout : éclairage, catadioptres, klaxon manuel et la mini remorque ! Le contraste avec les Aebi est très marrant !!! Ciao ! Nono
berni74
Sujet: Re: Aebi AM 90 Jeu 03 Fév 2011, 17:30
Bonjour Bruno,
Je suis pas sur, au fond je pense que c'est un AM80, devant tu penses pour une Tielburger, mais c'est Allemand... il me semble,
Pas d'étranger dans une AEBI Show, c'est pas pooossible.
A+ Berni
Sujet: Re: Aebi AM 90 Jeu 03 Fév 2011, 17:44
Re-salut Ok Berni Je re-regarde ! Bon, le mancheron n'est pas un Tielburger... Mais la bécane est minuscule come une MiniKiva !!! Je fouillerai mes archives ce soir pour tenter de trouver quelque chose ! Ciao ! Nono
Pierre-Louis
Sujet: Re: Aebi AM 90 Jeu 03 Fév 2011, 20:06
Salut a tous
La petit machine est une Aebi AM 10.
C'est un défilé Aebi a Burgdorf (Berthou en français) patrie de Aebi.
Pierre-Louis
Sujet: Re: Aebi AM 90 Jeu 03 Fév 2011, 20:30
Salut les potos ! Merci pour l'info Pierre-Louis, ça m'évite de chercher ! Et on a bien compris que tu es fan d'Aebi Ciao ! Nono
berni74
Sujet: Re: Aebi AM 90 Mar 15 Fév 2011, 12:17
J'ai une confirmation de l'année de fabrication par AEBI. Aebi AM 90 Fabr.-Nr. 518 Année de Fabrikation est 1964 Mon AEBI à 47 ans.
A+, Bonne journée à tous.
Berni
berni74
Sujet: Re: Aebi AM 90 Lun 28 Fév 2011, 11:48
Je vous présente quelques photos de ma dernière acquisition de ce week-end, un 2ème AEBI AM90. Je l'ai récupéré pour pièces au cas ou, mais comme il tourne comme une horloge je crois que je vais le laisser dans cet état. Pour le transport il est rentré sans problème dans le Berlingo. J'avais mis un bastaing derrière les montants de porte pour le calage, en cas de freinage d'urgence, on n'est jamais assez prudent.
Les mancherons ne sont pas d'origine , peut-être des Rapid ? les AEBI sont en bakélite noire.
Des photos du distributeur, je croyais que c'était un Scintilla, mais c'est un petit S.E.V Marchal pour bicylindre. Sur mon premier AM90, c'est un distributeur pour 4 cylindres, et comme il est plus gros il impose une modif du capot, comme sur les Rapid Spécial
Par contre au niveau électrique, il y a un peu de câblage à faire pour remettre un bouton d'arrêt du moteur.
