Treuil ou tirfort LAHO
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
bubu74
6 participants
Treuil ou tirfort LAHO Empty
MessageSujet: Treuil ou tirfort LAHO   Treuil ou tirfort LAHO EmptyJeu 02 Déc 2010, 00:04
J'ai acheté un treuil Laho et souhaite le réviser. J'ai donc pu dégripper tout ce qui est à l'extérieur, et je pense avoir pigé comment ça marche. Mais comme je n'en ai jamais utilisé, je cherche à savoir si vous en avez déjà employé, s'il est complet ( j'ai les 2 manivelles) car j'ai deux gros écrous à oreille qui doivent servir à tenir quelque chose.
[url=http://fotoforum.fr]Treuil ou tirfort LAHO 02.0[/url
Il y a aussi ce gros bouton qu'on est censé soulever et tirer d'un quart de tour pour dévider le câble mais il ne bouge pas, sans doute grippé. Avant de tout démonter, j'aimerais savoir si je dois prendre quelques précautions en ouvrant les deux demi-carters et si je ne risque pas de voir quelque chose me péter à la figure (genre un ressort).
Ce tirefort est destiné à faire monter des gros motocs dans les remorques et fourgons !!! Wink
D'avance merci pour votre aide !
bubu74
bubu74
MessageSujet: Tirfort Laho   Treuil ou tirfort LAHO EmptySam 04 Déc 2010, 12:53
Salut, "le Potos"
Ce dimanche; c'est l'annuel repas de fin d'année chez le beau-père : Farçement !
Normalement ce genre de problème, c'est assez de sa partie !
Trouve aussi le diamètre du câble allant sur ta curiosité , je dois avoir de quoi t'en passer quelque mètres.
Bonne journé
A + "le Potos"
bubu74
bubu74
MessageSujet: Treuil Laho   Treuil ou tirfort LAHO EmptyDim 05 Déc 2010, 20:02
Salut Bruno,
J'ai montré ton treuil à mon beau-père ; il s'en est occasionnellement servi dans son boulot autrefois. En fait ce serait une espèce de système pour le levage de pont ou nacelles (les peintres , les maçons s'en servaient . )
Pour le démontage , à priori, pas de soucis particulier.
Bonne restauration.
A+ "LE potos"
Bubu74
koi 60
koi 60
Masculin Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Treuil ou tirfort LAHO   Treuil ou tirfort LAHO EmptyDim 05 Déc 2010, 22:21
je connais très bien cette machine je m en servait il y a quelques années pour poser du bardage dans des endroit compliquer ou inaccessible . nous appelions ca une pedalette . il lui manque le mat centrale avec les poulies et le siège en acier sur le quel on pose son cul. sur un bâtiment d une quinzaines de mètre environ il faut mettre un mat en toiture qui ressort de la façade maintenue par des contre poids , puis il faut accrocher le mousqueton sur le mat , puits du sol il faut pédaler avec les mains pour monter et les pieds contre la façade pour s équilibrer . une fois en haut inverser le système en appuyant sur le bouton pour redescendre. pas évident a expliquer mais ca marchait très bien. maintenant elle est interdite sur les chantier car la sécurité n est pas au top ( juste une petite ceinture sur le siège)
désolé je n est pas de photo a te montré .
benoit
koi 60
koi 60
MessageSujet: Re: Treuil ou tirfort LAHO   Treuil ou tirfort LAHO EmptyDim 05 Déc 2010, 22:43
je pense que j ai fait erreur celui ci est bien un treuil mais ces le même principe que la pedalette.
on peut sens servir pour arrimer un échafaudage dans le vide par exemple .
a bientot
benoit
MessageSujet: Re: Treuil ou tirfort LAHO   Treuil ou tirfort LAHO EmptyDim 05 Déc 2010, 22:50
Bonsoir Benoit,
Je pense que tu as raison, les "nacelles " à deux des maçons , des peintres et autres avaient ce système ( autrefois ) .... Wink
MessageSujet: Re: Treuil ou tirfort LAHO   Treuil ou tirfort LAHO EmptyDim 05 Déc 2010, 23:30
Salut les potos et merci de vos précisions !
Je ne souhaitte m'en servir que pour monter des motocs dans la remorque.
Je le démonterai cette semaine !
Bubu, merci pour le cable, mais je crois que celui là est complet et suffisant pour tirer un motoc dans une remorque ! T'es un frère !
Dédé 28
Dédé 28
MessageSujet: la ho (sur la montagne)   Treuil ou tirfort LAHO EmptySam 11 Déc 2010, 09:29
oui c'est un treuil d'echaffaudage volant j'ai travailler avec ca dans ma jeunesse pour faire des enduits sur les facades d'immeubles
bonjour l'angoisse !!!
quand il fallait monter les trois treuils a deux le pire c'est quand le cable s'enrouler l'un au dessus de l'autre au bout d'un moment le cable chassait sur
les cotes et au 8eme etage !fallait pas etre cardiaque.
a+ dede28
MessageSujet: Re: Treuil ou tirfort LAHO   Treuil ou tirfort LAHO EmptySam 11 Déc 2010, 11:38
Salut les potos
Salut Dédé28 !
Merci pour l'info ! Je te promets que je ferai gaffe dès que mes motocs arriveront au 8ème étage !!! Treuil ou tirfort LAHO 612313
Il n'empêche que dans le temps, on envoyait couramment les gens bosser dans des pièges !!! Bravo Dédé, t'es pas tombé dedans !
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2594
MessageSujet: Re: Treuil ou tirfort LAHO   Treuil ou tirfort LAHO EmptySam 11 Déc 2010, 15:02
dans le temps il avaient pas les normes de sécurité, mais il avaient de l'humour
un treuil pour monter LAHO !!!!!
bon Ok je sort matraque1 matraque1 matraque1
A+---philippe
MessageSujet: Re: Treuil ou tirfort LAHO   Treuil ou tirfort LAHO EmptySam 11 Déc 2010, 18:14
Salut les potos, salut Philippe !
Je pense que le nom a été choisi exprès : c'est du marquètinge (marketting en français) Laughing
» Treuil Laho moteur Bernard sur LBC
» Restauration treuil LAHO - Bernard W19
» betonniere LAHO
» treuil fendeuse a partir d'un treuil manuel
» betonniere laho 1970 avec w110
