Benette.........?
 Benette.........?
jacques
Masculin Nombre de messages : 791
MessageSujet: Benette.........?   Mer 01 Déc 2010, 18:22
Bonjour à tous amoureux des vielles mécaniques.
Est ce que quelqu'un parmis vous a déjà construit une benette pour un articulé ?
Je ne trouve rien de bien ineressant en occasion come en neuf donc j'envisage de me la construire, au moins ce sera du costaud.
Les photos sont bienvenues, merci à tous et bonne bricole.
J@cques.
vannier42
MessageSujet: bennette    Mer 01 Déc 2010, 18:58
bonjour j'ai acheter dernierement une benne 3 point basculante regarde sur le bon coin je l'ai acheter 350 euro et de bonne facture neuve bient sur cordialement jf
jacques
MessageSujet: Re: Benette.........?   Mer 01 Déc 2010, 19:10
Bonsoir Vannier et merci pour (ta réponse.
Ce que j'ai vu à vendre autant en neuf qu'en occase c'est pas très costaud!
Le plus souvent il faut prendre du matériel pour tracteurs (gros) dans de grandes dimenssions pour avoir du solide.
Les benettes que j'ai vu pour nos articulés en 1 metre ou 1.20 m sont, il me semble en tole pas très épaisse et plutot faites pour de la petite bricole.
Mon vieux GM, lui il pousse fort et je voudrias quelque chose de solide ! (a son image)
A +
MessageSujet: Re: Benette.........?   Jeu 02 Déc 2010, 09:06
bonjour jacques, tout d'abord, quelle sera l'utilisation de ta benette? transport de bois/ terre ? reprise de terre en auto-chargement? transport de gravats?
j'ai passé une bennette assez usée a thierry pour son gm428, elle a servie chez moi a faire de tout, et elle est encore propre et pas cabossée dans tous les sens. elle a été construite en tôle de 25/10e (2.5mm). j'en ai reconstruit une pour le gm440 plus grande en 20/10e et çà tient bien, mais faut dire qu'on fait du transport de terre, de fumier, de bois, de gravat, mais on ne terrasse pas avec (pas de reprise en autochargement).
voila une idée, nous c'est surtout pour dans les pentes, et sans ridelles, donc basculement direct, et un crochet manuel au troisieme point pour la retenir:
jacques
MessageSujet: Re: Benette.........?   Jeu 02 Déc 2010, 09:21
Bonjour Marc et merci pour ces plans.
J'aurais du commencer par dire l'utilisation que je voudrais en faire c'est vrai !
Essentiellement je vais transporter le fumier de mes moutons de l'abris au jardin et de temps en temps de la terre et gravas.
Je dois aussi prévoir une lame rabot pour essayer de charger un max sans la fourche à main le fumier, qui vous le savez tous surement colle pas mal au sol !
Pour ce qui est des dimensions je voudrais la faire de la largeur de mon GM (position large) 110 et ensuite je voudrais peut être monter un sytême de porte arriére pour de temps en temps remonter du bois des bartas !
Ce qui en fait va me poser je crois le plus de problême c'est le positionnement des attaches trois point et le moyen de les fixer sur la benette .
En fait je crois que tout est dans la justesse de leur positionnement pour que le basculement soit facilité, et aussi que l'utilisation en rabot n'endommage pas la caisse, enfin que l'effort et les contraintes soient le mieux réparties possible.
Autre conseil que je recherche, vaut t'il mieux fixer la benette sur les trois points ou simplement point haut et barre d'outils (barre à trous) ?
J'y pense souvent et je commence à voir un peu le truc en le couchant sur le papier .
Bonne journée à tous...............et à toutes ?
MessageSujet: Re: Benette.........?   Jeu 02 Déc 2010, 11:14
Je te conseille de partir des dimensions d'une bennette existante et d'adapter en faisant plus costaud, ceci dit, j'ai travaillé avec ma bennette sur le GRM443 et elle tient....Elle charge et elle vide.
jacques
MessageSujet: Re: Benette.........?   Jeu 02 Déc 2010, 16:50
Merci Jeannet pour cette idée, mais je suis un peu tête de mule et je vais continuer ce que je crois être solide.
En fait j'arrive de chez un vendeur de ferraille qui me propose de la tole de 5 mm et il me propose aussi de me la plier à l'équerre (au fond de caisse) il ne me resterai que les cotés à souder et pour lui il faut doubler l'arriere à hauteur des fixationx trois points par une croix faite avec du fer plat de 10x40 !
Q'en pensez vous Marc et Jeannet ?
Autre question Jeannet peux tu stp, me proposer des photos de l'arrire de ta benne, coté attaches trois points et basculement ?
En tout cas merci à tous, je me régale sur votre site !
J@cques.
Bertrand de ch'Nord
Masculin Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Benette.........?   Jeu 02 Déc 2010, 21:56
Bonsoir Jacques
L'année passée on a acheté une bennette Agram en 1,80 m. Que du bonheur : 10 m3 de terre et 50 stères de bois transportés avec un tracteur de 55cv
http://www.agram.fr/Materiel-Agricole/Manutention-Bennette.php
Si tu regardes sur la photo, tu verras qu'il y a un pli de la tole horizontalement à mi-hauteur : cela renforce énormément l'ensemble. Il y a une lame bulle qui permet de racler. La chose à prendre en compte est aussi les 4 montants verticaux carrés. J'ai pu faire des rallonges + de la grille, ce qui m'a permis de charger 1 stère de bois.
La porte basculante sur les 2 hauteurs c'est sympa. Ces bennettes ont un bennage manuel.
Tôle de 3 mm.
En-dessous, il y a 6 traverses pour renforcer.
Voilà les astuces à prendre en compte pour pouvoir la faire évoluer.
Bonne soudure.[img][/img]
s.boub
Masculin Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: Benette.........?   Sam 21 Mai 2016, 05:43
Bonjour a tous.
Je déterre un peu le sujet,
mais pour le Renault 751.4 de mon oncle, on avait remplacé le bras supérieur du 3 point par un vérin double effet de 55 cm de course. Ce qui pouvait nous donner plus de réglage en cas de chemin qui monte fort pour pas tout perdre le chargement.
noblet
Masculin Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Benette Loiseau   Dim 22 Mai 2016, 20:53
Pour mes GM j'avais acheté une benette loiseau en 1m avec sa lame rabot comme celle de Serge, je l'ai toujours, je la mets sur mon renault et ça va bien, j'ai transporté des pierres voir des grosses, de la ferraille, des gravats, du fumier et de la terre, elle a correspondu au cahier des charges. Elle bascule pour le déchargement, nickel quoi. Je l'avais acheté en promo (250€ ?). En faire une pour ce prix ? se prendre le choux ?
Amicalement
Christian
Benette.........?
