| TRONCONNEUSE DIESEL | |
+3brunofurlano jeannet favrot 7 participants |
favrot
Nombre de messages : 1242 Age : 70 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: TRONCONNEUSE DIESEL Mer 01 Déc 2010, 08:30 | |
| Bonjour à tous, ce n'est pas une blague il a existé un modèle de tronçonneuse sans allumage. Voila les photos, A+ | |
favrot
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Mer 01 Déc 2010, 08:32 | |
| Désolé les photos sont encore bloquées. GUy | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Mer 01 Déc 2010, 08:41 | |
Je t'ai envoyé un message privé pour les photos
jeannet Admin
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Mer 01 Déc 2010, 10:28 | |
voilà pour les photos, tu peux remettre le texte...
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Mer 01 Déc 2010, 17:25 | |
| Salut les potos ! Guy, elles est superbe cette bécane !!! Elle tourne ? C'est un guide de combien et quel est le poids de l'ensemble ? Ciao ! Nono | |
favrot
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Jeu 02 Déc 2010, 13:50 | |
| Bonjour Bruneau Elle va fonctionner, la Marque JONSERED type XA année 1954 sont poids avec guide et chaine environ 11kg. Je l' emporterai à l' expo de Courtenay l' année prochaine. A+ GUY | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Sam 11 Déc 2010, 20:18 | |
| Bonsoir a tous
C'est un moteur deux temps diesel ? Si tu veut nous en dire un peu plus sur sont fonctionnement
A+ Charly | |
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Sam 11 Déc 2010, 20:43 | |
| Bonsoir ! en faisant une rapide recherhce sur le net, j'ai trouvé ce site qui n'a qu'une brève phrase pour dire que Jonsered a fabriqué la XA Diesel 2temps en Suéde en 1949.... http://www.motoculteur-et- tronconneuse.com/histoire-et-evolution-de-la- tronconneuse/ Et j'y découvre MA photo de mes tronçonneuse Mc Culloch Mac 15 et Homélite XL que j'avais postée sur TMA..... Après l'info de Jannet ce matin qui a trouvé MA photo de mon Energic 409 sur une annonce sur la baie.... ça fait beaucoup !!!!! Moi aussi ,j'aimerais en savoir plus sur cette tronçonneuse Diesel A+ jp | |
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Dim 12 Déc 2010, 03:12 | |
| Salut Jp ! Si ça peut te consoler, la première tronçonneuse sur laquelle j'ai appris le dépannage, c'était la XL! Quand aux photos qu'ont t'a pompées, bah.... Fallait t'y attendre, le plus désagréble étant qu'elles soient détournées de l'usage auxquelles elles étaient destinées ! Tu peux quand même faire un mot au webmaster pour qu'il cite ton nom dans son article et qu'il mette un lien sur ton topic ou ton site !
Ciao ! Nono
favrot
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Dim 12 Déc 2010, 17:57 | |
| Bonsoir à tous Pour répondre à vos questions. La XA est un moteur deux temps,le fonctionnement est simple, un réservoir de gaz dans la poignée circulaire , un robinet que l' on ouvre, on allume avec une allumette sur la partie avant comme un chalumeau qui chauffe l' extrémité du cylindre le principe d' un vierzon pour le démarrage .L' origine du système était l' utilisation dans les mines ou il y avait de l' humidité ( les allumages classiques ne résistaient pas) Oui en 1949 , elle est sortie en prototype. Très intéressant l' histoire de la tronçonneuse mais il y a des précisions à apportées sur les premiers modèles ! Si vous voulez des autres renseignements , je reste à votre disposition . A+ GUY
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Dim 12 Déc 2010, 18:06 | |
| Salut Guy ! Ah, oui, ça serait cool que tu nous donnes quelques leçons d'histoire sur tes tronçonneuses préférées ! Tu verras, t'auras des amateurs !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Dim 12 Déc 2010, 18:07 | |
favrot
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Lun 13 Déc 2010, 18:35 | |
| Salut NONO Je te donne la cylindré: 50 cm3 et la puissance 1.3 Kw à 4500trmn . A+ GUY | |
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Lun 13 Déc 2010, 19:10 | |
| Salut Guy J'aurais cru plus gros, quand tu vois les 50cc actuelles ! Je pensais à 65-70cc... Pour les chevaux, faudrait voir le comportement dans du bois sur pied ! Ciao ! Nono | |
momovar
Nombre de messages : 903 Age : 69 Localisation : Var Date d'inscription : 15/08/2010
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Lun 13 Déc 2010, 21:02 | |
| Bonsoir favrot,
C'est fou comme les photos peuvent être trompeuses!!
A voir cette machine, je m'attendais à un engin d'environ 5kw et pas loin de 90 cm3 !!
Si je compare à ce que j'ai:
Husqvana
136 : 36 cm3 pour 1.6 kw
390xp: 88 cm3 pour 4.8 kw
La tienne: 50 cm3 pour 1.3kw ...
Il y a une sérieuse différence!!! Cela vient de quoi du diesel? de la technologie?
Quel est la longueur du guide de chaine?
Momo | |
favrot
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Mar 14 Déc 2010, 08:33 | |
| Bonjour à tous La technologie oui certainement , le régime moteur, l' alimentation du moteur. Nous avons un carburateur qui est mis sous pression par le réservoir lui aussi par un système de clapet sur le bas moteur .Il faut mettre le réservoir en pression avant de démarrer! Le guide chaine fait 48 cm . A+ GUY | |
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Mar 14 Déc 2010, 12:29 | |
| Salut les potos ! Pour le rendement, je suppose que le diesel tourne moins vite qu'un moteur 2 temps, et puis, faut déjà pas se plaindre qu'il y aie déjà un clapet dans le carter ! Sur une tronçonneuse normale, c'est le carbu qui reçoit les pressions et dépressions du moteur ! Ciao ! Nono | |
favrot
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Mer 15 Déc 2010, 08:22 | |
| Bonjour NONO Non ce n' est pas une admission à clapet ,le carburateur est sur le cylindre, sur le bas moteur il y a une valve qui met en pression le réservoir à carburant pour alimenter le carburateur dans tout les sens , pas de menbranes ! A+ GUY | |
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Mer 15 Déc 2010, 12:30 | |
| Salut Guy ! Oh bas dis donc, c'était avant les carbus à membrane alors ? Au moins, t'es certain que le réservoir est bien étanche car une tronçonneuse, ça tourne de 1 à 1.5 bar de pression. Et le carbu, c'est comment dedans ? Le pointeau est spécial ? Ciao ! Nono | |
favrot
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Mer 15 Déc 2010, 18:29 | |
| Salut NONO Le carbu est vraiment spécial, pas de flotteur , pas de pointeau. Pour le fonctionnement pas facile à expliquer. Le réservoir est maintenu à la pression du bas moteur par le clapet pas plus d' un Kg.Drole de système! A+ | |
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Mer 15 Déc 2010, 21:37 | |
| Salut Guy Merci pour ces précisions ! Alors, c'est une espèce de diffuseur, la quantité de carburant injecté sans doute dosée par la pression intere du moteur, elle même dépendante de l'ouverture du papillon ? Y'a il un ralenti là dessus ? Ciao ! Nono | |
favrot
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Jeu 16 Déc 2010, 13:45 | |
| Salut NONO Tu vas bientot me faire concurence en tronço? Il y a un volet sur le carbu et un diffuseur , il est commandé par la manette d' accélérateur qui permet d' avoir un ralenti . L' embrayage est centrifuge dans l' huile avec un réducteur . A+ Guy | |
momovar
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Jeu 16 Déc 2010, 14:12 | |
| Bonjour Favrot,
Tu as l'art de distiller tes informations !!!
Question suivante: As tu testé l'engin sur un bout de bois bien dur, qu'en pense tu ?
Ton engin a la pêche ou il jette l'éponge?
Il y a quelques années , j'ai visité un musée Néozélandais spécialisé dans les tronçonneuses , j'ai fait des photos.
Reste à les retrouver dans une très grande valise pleine de souvenirs que l'on garde, mais impossible à trier.
Bon après midi .
Momo | |
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Jeu 16 Déc 2010, 17:00 | |
| Salut les potos, salut Guy ! MEuh non, je ne vais pa te concurrencer sur ta spécialité, mais n'oublie pa que j'ai réparé aussi des tronçonneuses pendant 6 ans : c'était bien plus intéressant que les tondeuses ! Ciao ! Nono | |
favrot
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL Jeu 16 Déc 2010, 18:23 | |
| Salut MOMO , Salut NONO Le rendement avec une chaine au pas de1/2 , des grosses nouilles,un régime de 4500 tr plus le réducteur qui donne une rotation de chaine très lente. Très impressionnant l' utilisation quand on compare avec une scie d' aujourdhui , mais il y a bientot 60 ans beaucoup utilisez la scie à main.Je ne parle pas du prix! pour la valeur d' une tronçonneuse de ce type on avait une 2 CV . Bonne soirée Guy | |
| Sujet: Re: TRONCONNEUSE DIESEL | |
