| fuite transmission | |
broth_racing
Nombre de messages : 221 Age : 37 Localisation : Namur (Belgique) Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: fuite transmission Mer 24 Nov 2010, 08:51 | |
J'ai une fuite sur un PP3 au niveau du cache qui permet d'accéder au roulement conique supportant l'arbre de la couronne en bronze. A ce que je sache il n'y a pas de joints prévu et chez moi sa coule par là? Quelqu'un a déjà eu ce problème?
François | |
olivier77
| Sujet: Re: fuite transmission Mer 24 Nov 2010, 12:33 | |
| bonjour françois et a tous
tu peux mettre sur le filetage un produit du genre loctite oleoetanche ou autre ça fuit car les ecrous ne sont pas bloqués mais tenus par des arretoirs pour le reglage des roulements coniques et l'huile passe par le filetage bonne mécanique
olivier | |
broth_racing
| Sujet: Re: fuite transmission Mer 24 Nov 2010, 12:36 | |
| Salut Olivier,
J'essaye ça ce soir, il faut que j'avance rapidement pour qu'il soit en ordre pour le bois et les labours.
François | |
flf35
Nombre de messages : 195 Age : 51 Localisation : 35131 pont pean Date d'inscription : 12/11/2009
| Sujet: Re: fuite transmission Mer 24 Nov 2010, 18:22 | |
| bonsoir françois, je crois que j'ai le même souci. comment retires-tu le cache?? aurais tu des photos de l'opération?? merci d'avance. | |
moustache81
| Sujet: fuites boite à vitesses Mer 24 Nov 2010, 18:34 | |
| Bonsoir à tous.
Veuillez contrôler votre mise à l'air libre de votre boite à vitesses, le bouchon de remplissage doit comporter un reniflard, n'est-il pas obstrué ????
Suivant la pression atmospherique, et la charge de travail, la pression dans la boite cherche la fuite la plus facile.
A+.Michel. | |
olivier77
| Sujet: Re: fuite transmission Mer 24 Nov 2010, 18:45 | |
| bonsoir Michel et a tous
les boites ne sont pas toutes equipées de bouchons a reniflard ceux ci sont apparus au catalogue en 1962
olivier | |
broth_racing
| Sujet: Re: fuite transmission Mer 24 Nov 2010, 20:38 | |
| Bonsoir à tous,
Je confirme, ce pp3 de 1957 n'a pas de mise à l'air sur la boite. D'ailleurs, quand je fais la vidange il faut absolument enlever le bouchon de remplissage sinon rien ne coule.
François | |
bricol29
Nombre de messages : 48 Age : 66 Localisation : finistère Date d'inscription : 30/11/2008
| Sujet: Re: fuite transmission Mer 24 Nov 2010, 21:25 | |
| Bonsoir, n'y a t'il pas un joint torique? Sur le PP4 il y en a un. Pour y accéder, il faut sortir l'écrou. | |
olivier77
| Sujet: Re: fuite transmission Mer 24 Nov 2010, 21:47 | |
| bonsoir
les ecrous ont des joints toriques suivant les modeles de boites(a partir de 1961)
olivier | |
| Sujet: Re: fuite transmission | |
