Partager |
 Remplacement arbre de prise de force MF 135
jeannot21
Masculin Nombre de messages: 6
MessageSujet: Remplacement arbre de prise de force MF 135   Dim 21 Nov 2010, 17:30
Bonjour à toutes et à tous,
Je possède un Massey Ferguson 135 sur lequel les cannelures de l'arbre de prise de force sont HS.
Quelqu'un peut-il me dire comment effectuer son remplacement?
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
Jeannot21.
chenillard34
Masculin Nombre de messages: 684
MessageSujet: Re: Remplacement arbre de prise de force MF 135   Lun 22 Nov 2010, 12:52
Bonjour, je n'en suis pas sur mais il doit sortir simplement par derrière une fois la boite vidangée scratch
Attendons un connaisseur de MF...
101SR
Masculin Nombre de messages: 306
MessageSujet: re: Remplacement arbre de prise de force MF 135   Lun 22 Nov 2010, 18:36
Il me semblait bien aussi que c'était aussi simple que ça, comme sur un ferguson
Ci joint l'extrait correspondant:
démontage
préparation
remontage
Et voila!
Bon, en fait ça doit prendre un peu plus de temps que lire la doc!
Une question quand même: comment peut on user les cannelures sur un arbre de PDF?
J'ai 3 Massey, qui ont entre 10(sans doute) et 18 000 h, aucun ne présente de grosses traces d'usure.
Gilles
thierry 11
Masculin Nombre de messages: 114
MessageSujet: Re: Remplacement arbre de prise de force MF 135   Lun 22 Nov 2010, 20:17
salut jeannot
comme gilles je ne vois pas comment on peut usés les cannelures d'une pdf.
mais j"ai une idée qui peut être pasmal
il se vend des prolongateurs de pdf si tu peux fixé cela ça t'évite le démontage.
a+thierry 11
jeannot21
MessageSujet: Re: Remplacement arbre de prise de force MF 135   Lun 22 Nov 2010, 21:59
Merci à tous pour tous ces renseignements précieux! A présent, je devrais m'en sortir. Désolé de ne pas répondre à vos questions en ce qui concerne l'usure des cannelures, car quand j'ai acheté ce MF 135, la PDF était déjà dans cet état...
Jusqu'à ce jour, j'utilisais ce tracteur pour débarder du bois. Récemment, je me suis équipé d'un girobroyeur et d'un cardan neuf, et là il faut vraiment que je fasse quelque chose.
Encore merci Chenillard34, 101 SR, et Thierry 11 pour vos réponses,
A bientôt,
Jeannot21.
101SR
MessageSujet: re: Remplacement arbre de prise de force MF 135   Lun 22 Nov 2010, 22:22
Une petite photo des dégats sur l'arbre nous satisfera, même sans l'histoire qui va avec!!
Bonnes réparations
Gilles
chenillard34
MessageSujet: Re: Remplacement arbre de prise de force MF 135   Mar 23 Nov 2010, 11:15
Salut, j'en ai récupéré une bonne dizaine avec les cannelures hs.
Quand on voit des rotavators travailler dans les pierres ou dans de la terre sèche, ce n'est pas étonnant Laughing
Il y a aussi les tarières sans embrayage et j'en passe...
jeannot21
MessageSujet: Re: Remplacement arbre de prise de force MF 135   Mer 24 Nov 2010, 19:57
ok pour la photo Gilles, mais je ne peux pas la mettre en ligne avant dimanche....
A bientôt et merci encore à tous.
Jeannot 21.
jeannot21
MessageSujet: Re: Remplacement arbre de prise de force MF 135   Dim 28 Nov 2010, 19:06
Voici les photos de la prise de force dont les cannelures sont HS.
Jeannot21.
101SR
MessageSujet: re: Remplacement arbre de prise de force MF 135   Dim 28 Nov 2010, 19:43
Ca au moins, c'est usé! Je voudrais bien savoir combien de machoires de cardan il faut passer pour arriver à un arbre comme celui là.
Je comprends mieux la nécessité de changer l'arbre.
Gilles
jeannot21
MessageSujet: Re: Remplacement arbre de prise de force MF 135   Dim 13 Mar 2011, 17:43
J'ai enfin remplacé l'arbre de PDF sur mon MF 135. En fait, c'est une opération assez simple, il suffit de vidanger, puis déposer la plaque de retenue et en tirant un peu dessus, il sort sur l'arrière (Merci beaucoup à Gilles et Chenillard 34).
Le plus difficile a été en fait de trouver un arbre de remplacement : entre 500 et 600 euros neuf chez MF. Finalement j'en ai trouvé un d'occasion pour une centaine d'euros.
Cet arbre de PDF n'était pas exactement identique. Un seul épaulement côté moteur diamètre 16 sur 38 mm de longueur, alors que celui que j'ai déposé présentait 2 épaulements : un de diamètre 16 sur 38 et un second de 24.3 sur 5 mm, mais cela à l'air de fonctionner.
Une dernière question : sur mon MF, la boîte de vitesse est à 2x3 rapports avant et 2x1 arrière. Est-il possible que la boîte et le pont proviennent d'un autre tracteur , MF 835 par exemple?
Merci pour votre aide,
a+.
Jeannot21
101SR
MessageSujet: re: Remplacement arbre de prise de force MF 135   Dim 13 Mar 2011, 19:20
Je ne sais pas si ton pont provient d'un 35, mais je crois que de toute façon ce sont les mêmes: du moins, la boite est à 3 vitesses!
Les commandes de relevage sont légèrement différentes il me semble mais l'intérieur doit etre similaire.
La confusion vient peut etre du 140 qui lui est équipé de 4 vitesses?
Gilles
» Condensateur d'une prise téléphonique
» Remplacement des freins arrières BMW série 3 E46
» Remplacement arbre de prise de force MF 135
» boite de transfert et prise de force
» prise de force hydraulique
