| un CL | |
Charles
Nombre de messages : 117 Age : 38 Localisation : 21400 Cote d'Or Prusly sur Ource Date d'inscription : 08/01/2010
| Sujet: un CL Sam 20 Nov 2010, 14:35 | |
| Salut a tous aujourd'hui j'ai attaquer la remise en etat de ce CL dont je ne connais pas le modele... si quelqu'un en sais plus... le piston est bloquer et la soupape d'echappement est pas belle mais sa va s'arranger | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: un CL Sam 20 Nov 2010, 16:04 | |
| Bonjour
D'apres le Ouachée, ce doit etre un type LBRS ... mais il faudrait une comfirmation ...
L = Locomobile B = type R= Radiateur S = Socle
Il doit faire dans les 9/10 CV pour 800tr/mn et serait des alentours de 1928.
En tout cas, c'est une belle bete ! Bonne resto !
A+ Edouard | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 529 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: un CL Sam 20 Nov 2010, 16:43 | |
| salut,il ressemble à celui-là.Vu chez un ferrailleur [img] [/img] | |
Charles
| Sujet: Re: un CL Sam 20 Nov 2010, 17:37 | |
| salut a tous
oui Edouard mais il n'y a aucune plaque sur le moteur... et 9/10CV sa me parrait beaucoup je penserai plutot aux alentours de 6/8CV
gloubi ton moteur y ressemble beaucoup tu l'a recupérer??
gloubigoulba
| Sujet: Re: un CL Sam 20 Nov 2010, 18:43 | |
| salut,non je ne l'ai pas recuperé,il est toujours chez le ferrailleur. | |
Nombre de messages : 6659 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: un CL Sam 20 Nov 2010, 19:06 | |
| Bonsoir Pour le type, je dirais comme Edouard, et pour la puissance :9/10 cv. Voilà ce que ça donne une fois restauré. Et voici la plaque qui doit te manquer, la mienne ne comporte pas le type, je ne sais pas pourquoi. | |
| Sujet: Re: un CL Dim 21 Nov 2010, 08:57 | |
| bonjour pour moi c'est un 9/10 ch en effet le 6 ch n'a pas de troisième palier c'est un trés beau moteur. le mien est toujours à vendre avec ou sans chariot au revoir | |
Charles
| Sujet: Re: un CL Dim 21 Nov 2010, 09:36 | |
| salut a tous
alors c'est bien un 9/10CV
françois est ce que tu est sur de la couleur car sur le mien je retrouve des traces de peinture verte foncée style vert wagon SFV
je regarderais si j'ai des traces de perçage pour l'endroit de la plaque
quelqu'un a des infos sur le calage de l'arbre a came/magneto? j'ai fais des reperes au pointeau avant demontage mais bon.. je vois pas trop comment caler l'abre a came/vilebrequin?? je vais chercher un peu il doit y avoir une astuce...
plus de photos ce soir
je ne sais pas encore si je vais le repeindre tout depend si je retrouve beaucoup de peinture sous la graisse
sinon je le laisse dans son jus je trouve sa plus beau
que pensez vous de la rareté de ce moteur? je trouve que c'est un beau moteur surtout avec son socle et le radiateur en nid d'abeille lui donne un certain charme
bonne journée a tous | |
| Sujet: Re: un CL Dim 21 Nov 2010, 09:57 | |
| Bonjour Pour le mien, la couleur est bien celle d'origine, il a été acheté neuf en 1927 par le propriétaire qui me l'a vendu. Je n'y ai pas touché, juste nettoyé au gaz-oil. Mais il se peut très bien que le tien soit d'une autre couleur, les Cl étaient souvent aussi peints en vert. Bonne restauration François | |
davidson
Nombre de messages : 165 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 26/03/2010
| Sujet: Re: un CL Dim 21 Nov 2010, 16:43 | |
| bonjour à tous
Je termine la restauration d'un CL 4CV BR; sa couleur est vert foncé. Sur le volant on trouve frappé les repéres suivants : ALL/PMH/FE/OA/OE/PMB/FA. Il y a peut-etre la meme chose sous la rouille du volant de ton moteur ? Bon courage.
Davidson | |
Charles
| Sujet: Re: un CL Dim 21 Nov 2010, 19:19 | |
Charles
| Sujet: Re: un CL Mer 01 Déc 2010, 23:51 | |
| salut a tous quelque nouvelles du CL le piston est sorti la mauvaise nouvelle c'est que le segment racleur est en miette... mais bon c'est pas trop grave je pense remonter sa comme sa etant donner qu'il y a 3 autre segments enfin a voir j'ai recuperer une fraise metallique pour refaire le siege de la soupape d'echappement la pompe a huile est revisée les trous de graissage debouchés pour la couleur j'ai retrouver des traces de bleu sur le cylindre et de vert sur le bas moteur???????? il me reste encore pas mal de decapage et de revision avec entre autre le regulateur qui a beaucoup de jeu sur son arbre... la suite avec des photos tres rapidement | |
| Sujet: Re: un CL | |
| un CL | |
