labor l
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 labor l
moustache81
romeo63
7 participants
romeo63
romeo63
Masculin Nombre de messages : 373
labor l  Empty
MessageSujet: labor l    labor l  EmptySam 20 Nov 2010, 09:23
bonjour: j ai besoin d aide . j ai un petit problème au niveau du volet du starter le montage est il bon car quand j accélère le volet se ferme donc le starter se remet et
quand je remets le collecteur du filtre a air le volet a tres peu de course ;la menbrane sur le volet me semble pas logique dans ce sens .je suis arrivé a le faire tourner en coinçant le volet ouvert avec un ressort merci d avance
labor l  20.141
labor l  20.142
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptySam 20 Nov 2010, 09:50
Bienvenue, j'ai déplacé ton sujet pour qu'il soit au bon endroit.
romeo63
romeo63
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptySam 20 Nov 2010, 10:50
merci jeannet
moustache81
moustache81
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptySam 20 Nov 2010, 11:11
Bonjour.
J'ai supprimé le lien en bas de page..... MERCI Serge......
A+.Michel.
romeo63
romeo63
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptySam 20 Nov 2010, 14:22
pourquoi moustache Question
romeo63
romeo63
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptySam 20 Nov 2010, 16:55
Neutral désoleé pour les photos la c est bon labor l  287628
steph49
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptySam 20 Nov 2010, 17:28
salut, comme tu l'as bien dit l'ensemble n'est pas monte comme il faut.
déjà la grande plaque en laiton doit être retournée (ressort vers le haut) et elle doit être mise dans le corps de carbu en dessous pas en dessus comme tu l'est. scratch un peut complique... j'essaye de passe une vue éclatée du carbu Basketball
De carbuzenith1
romeo63
romeo63
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptySam 20 Nov 2010, 17:53
MERCI steph49
J AI TOUS COMPRIS SUPER cheers
romeo63
romeo63
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptySam 20 Nov 2010, 18:39
pour le ressort de gauche il va de ou a ou
steph49
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptySam 20 Nov 2010, 20:49
de 359 a 279 dans chaque encoches prévues a cet effet ( ca sert a maintenir le levier en position, oui un labor ca vibre un peut Laughing )
Masculin Nombre de messages : 5342
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptySam 20 Nov 2010, 21:21
Bonsoir roméo bonsoir steph bonsoir a tous.
Voici une photo du ressort.
labor l  004_910
Si ça peut t'aider.
romeo63
romeo63
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptySam 20 Nov 2010, 23:01
merci jeff et steph flower
romeo63
romeo63
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptyJeu 25 Nov 2010, 09:22
bonjour:petit probleme la manette sur les roues qui permet de tourner m empeche d enlever les roues
steph49
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptyJeu 25 Nov 2010, 11:06
hello,
pour retirer la roue tu dois mettre le levier de façon a ce qu'il te gène le moins pour faire glisser la roue grâce a l'encoche sur la jante.
c'est pas forcement facile mais une fois que tu en as enlever une pour l'autre tu t'amuseras Laughing
De 19-04-10
romeo63
romeo63
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptyDim 05 Déc 2010, 20:05
bonjour :merci steph49 et jeff pour votre aide mon cadeau de noel est pret
https://www.youtube.com/watch?v=LuVJAhYQdNc
avant
labor l  05.289
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptyDim 05 Déc 2010, 20:46
Il tourne bien ton cadeau de Noël, et en plus, il est dans la neige cheers
Bon, maintenant, tu lui mets un gros ruban et tu ne le touches plus jusqu'au passage du Père Noël....
labor l  287628 labor l  287628 labor l  287628 labor l  287628
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptyDim 05 Déc 2010, 21:02
Bonsoir roméo bonsoir a tous.
Et ben voila il est tout beau ton Labor.
Félicitatoion,il tourne rond et il est prèt a mettre sous le sapin.
Racontes nous un peu ce que tu as fais a ce petit motoculteur.
T'as pris des photos de la restaration,on est curieu de voir ça.
Bonne soirée et vivement le 25,avant pas touche au cadeau de Noël.
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptyDim 05 Déc 2010, 23:57
Merci pour la vidéo, Romeo, j'aime bien, ça me donne toujours le sourire de voir tourner une nouvelle bécane, petite ou grosse !
rvo calude
rvo calude
Masculin Nombre de messages : 233
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptyLun 13 Déc 2010, 21:20
BONJOUR !!!!!
Bonjour cher monsieur
romeo63
romeo63
labor l  Empty
MessageSujet: Re: labor l    labor l  EmptyMar 14 Déc 2010, 13:40
bonjour What a Face
labor l  Empty
labor l
» Manuel des Labor "monobi" + brochure Labor Cadet
» LABOR L05
» Labor LO5
» Labor TEL
» Labor, différence entre 3cv et 5cv
