| Bolinder Munktell BM 10 | |
Guillaume S
Nombre de messages : 172 Age : 28 Localisation : Neuilly-le-vendin (53) Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Bolinder Sam 13 Nov 2010, 11:09 | |
| Bonjour tractor2 super le reportage sur ton bolinder je connais un collectionneur qui en posséde un plus gros de la méme couleur que le tien je trouve le démarrage impressionnant. Bon courage pour la suite | |
Charles
Nombre de messages : 117 Age : 38 Localisation : 21400 Cote d'Or Prusly sur Ource Date d'inscription : 08/01/2010
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 Sam 13 Nov 2010, 11:24 | |
| salut Guillaume
le modele dont tu parle est certainement le BM 20
le mode de demarrage est identique
il faut chauffer les deux tetes incandescentes et lancer le moteur
c'est le meme principe qu'un mono semi diesel mais sur 2 cylindres verticaux | |
yaume
Nombre de messages : 82 Age : 48 Localisation : morbihan Date d'inscription : 20/07/2010
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 Sam 13 Nov 2010, 15:07 | |
| salut tractor2 Un BM10, c'est déja rare! mais alors 2! je suis jaloux... (grr). bonne continuation dans ta(tes) restau(s). si tu en as trop, on peut toujours te débarrasser a+ | |
Guillaume S
| Sujet: Bolinder Sam 13 Nov 2010, 15:23 | |
| Oui s'est bien sa méme la méthode de démarrage merci pour tes explications. A bientôt | |
Charles
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 Dim 14 Nov 2010, 14:41 | |
| - yaume a écrit:
- salut tractor2
a+ j'en ai de trop mais je me separe se rien dsl Yaume mais qui sais tu en trouvera aussi des pieces rares... | |
Berth14
Nombre de messages : 77 Age : 30 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 17/04/2010
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 Dim 14 Nov 2010, 18:25 | |
| Bonsoir, jolis tracteurs! Je possède moi même un Bolinder BM10 acheté il y a longtemps pas mon grand-père. Il a très peu roulé et à bien démarré mais il ne tourne que sur un cylindre (celui de devant) après avoir inversé les injecteurs le problème à percévéré.. Il aspire bien l'air, mais en démontant les clapets, il se trouve que plusieurs clapets sont en miettes mais uniquement ceux du cylindre qui fonctionne! Pences-tu que le problème pourrait venir d'ici? Je me demande où trouver cette pièce...
a+ | |
Charles
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 Dim 14 Nov 2010, 20:02 | |
| salut
pour ton problème
si tu parles des clapets d'admission coté droit il vaudrait mieux qu'ils soient en bon etat apres le BM 10 est tres spécial au niveau de l'alimentation en fuel
en effet la precompression (spécifique au deux tps) met le reservoir en pression par l'intermediaire d'un clapet anti-retour situé a droite du bloc cylindre => tu peux y jeter un oeil
sinon il y a des clapets anti retour au niveau des pompes a injection devant le moteur il y en a un d'admission et un de refoulement sur chaque pompe assure toi de leur bon fonctionnement et demonte chaque pompe a injection pour verifier si le piston coulisse bien
une fois tout sa fait tu remplis le filtre a gazole et tu pompe manuellement en ayant demonté les injecteurs avant et tu regarde si sa pulverise comme il faut
le plus dur etant de reamorcer le systeme d'arrivée de fuel ... moi j'avais tirer le tracteur assez vite en ayant ouvert la purge sur le dessus du filtre
706
Nombre de messages : 59 Age : 68 Localisation : 65370 Date d'inscription : 06/06/2009
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 Lun 15 Nov 2010, 22:58 | |
| bonsoir a tous j'ai aussi un BM10 N° de serie 14308 de 1949 un clapet d'admition ete casse. il a ete refait par un tourneur dans de l'acier prenant la trempe je crois un demis arbre de roue il y a quelques annees et depuis ça marche 2 ou 3 heures par an!!! .pour la purge il faut remplir le petit reservoir sur les pompes puis amorçer . demarer atendre que la pression soit montee dans le reservoir prinçipal purger le petit reservoir.il faut que le bouchon du reservoir prinçipal soit etanche et le clapet de mise en presion de celui çi en bon etat voila bonne soiree | |
Berth14
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 Mer 17 Nov 2010, 14:12 | |
| Bonjour, merci pour vos reponses! Nous n'avons pas vraiment rencontré de problème au niveau des pompes ect.. Je vais devoir me pencher sur le problème des clapets. Mais ce fait-il que les clapets abimé se situe sur le cylindre qui fonctionne?! Si sa se trouve, ce n'est pas à cause des clapets... Voici une photo du tracteur a+ | |
Charles
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 Mer 17 Nov 2010, 17:32 | |
| si les clapets sont sur le cylindre qui fonctionne c'est pas sa la panne...
demonte aussi tes injecteurs en petit bout et verifie bien que le trou n'est pas bouché et que les clapets anti retour dans l'injecteur sont bien debouché aussi
je pense plutot a un problème d'injection... | |
Berth14
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 Mer 17 Nov 2010, 21:06 | |
| On a démonté les deux injecteurs, et ont les à même inversé pour voir si les deux fonctionnaient! et sa marche, quand on laisse ouvert les deux pompes, il fume blanc épais le cylindre qui ne fonctionne pas ne brule que peu de gaz! Les compressions sont pourtant égale... mistère, je te tiendrai au courant | |
Charles
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 Ven 24 Déc 2010, 15:20 | |
| Salut
alors tu t'est pencher sur ton BM10?
une autre question
est ce que la tete que tu chauffe est bien etanche aussi bien au niveau des bougies que du joint en cuivre sur la culasse??
pour ma part les deux sont finis et tourne tres bien
je recherche un demarreur pour BM10 je vous posterai une video d'ici peut
je pense apres Noel
je vous souhaite d'ailleurs un joyeux noel a tous | |
Charles
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 Sam 25 Déc 2010, 17:08 | |
| cadeau de noel
la petite video d'un BM 10
https://www.youtube.com/watch?v=oVry1YGAMB8
bonne fete a tous | |
Berth14
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 Dim 26 Déc 2010, 12:39 | |
| Salut! C'est du bon boulot, tu prévoit une peinture? C'est marrant on a le même Allis-chalmer que toi (à peu de chose près) il tourne comme une horloge . Pour le BM10 il est en retrait pour le moment on est en train de démonter le radiateur d'un renault pour le refaire faire et je suis toujours sur mon motoculteur! Bonne continuation et merci de ton aide! | |
Charles
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 Dim 26 Déc 2010, 13:08 | |
| pour celui qui est en video il y aura une peinture de faite par le proprio pour le mien je vais le laisser dans son jus (photos tres bientot) pour mon Allis Chalmers c'est un modèle WC de 1943 https://mototracteurs.forumactif.com/t20268-allis-chalmersil est tres caracteristique avec le pont AR rond le modele d'apres ( WD ) est un peu plus repandu... | |
| Sujet: Re: Bolinder Munktell BM 10 | |
