| Help pour la rénovation d'un supermatic roticul | |
delph
Nombre de messages : 4 Age : 46 Localisation : Voiron Date d'inscription : 08/11/2010
| Sujet: Help pour la rénovation d'un supermatic roticul Lun 08 Nov 2010, 12:47 | |
| Bonjour à tous, J'ai découvert ce forum hier lors d'une longue recherche sur le net sur la rénovation d'ancien motoculteur et cela m'a donné envie de tenter de sauver une machine familiale des années 60-70. Je vous présente l'engin : une machine de la marque Simplicity, modèle Supermatic Rotocul avec un moteur Briggs et Stratton 4HP. I n'a pas servi depuis au moins 30ans mais a été stocké au sec pendant cette période. Mes premières actions de néophyte : - j'ai récupéré sur le net la doc de montage éditée par la marque et celle du moteur. - après un petit nettoyage de 'surface', j'ai ouvert le filtre à air ... en lambeaux sans surprise .... - l'examen et le démontage du réservoir à essence montre que de l'essence et moult impuretés stagnent dans celui-ci. De plus, le réservoir, visiblement compartimenté n'est pas en très bon état. - le moteur n'a pas l'air grippé et la compression a bien lieu. Pour l'instant, je me suis arrêtée là ... Je n'ai pas encore testé l'allumage. Et donc voila mes questions : - est que je peux réaliser d'autres tests ou observations sans avoir résolu le problème du réservoir à essence? - si non, je n'ai pas saisie l'utilité des compartiments dans le réservoir et du coup je ne sais pas si le fait de faire un simple nettoyage du réservoir sera suffisant. - si non, il faudrait que j'en trouve un mais mes premières recherches pour trouver des pièces d'occasions, n'est pas vraiment fructueuse .... d'ailleurs je n'ai pas trouvé beaucoup de référence ou des ventes d'occasion pour cette marque. tout le monde a jeté ces modèles ??? Merci à tous ceux qui voudront passer un peu de temps à m'apporter leur aide ! Et je m'excuse d'avance si certaines de mes questions ne sont pas très pertinentes ..... a bientot delph | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: Help pour la rénovation d'un supermatic roticul Lun 08 Nov 2010, 15:29 | |
| Bonjour delph, bienvenue sur le forum,
Essai de mise en route du moteur Voir étincelle à la bougie et nettoyer la bougie nettoyage du carburateur et réservoir souffler le filtre à air vidanger le moteur et remettre de l'huile neuve mettre un litre d'essence dans le réservoir et un petit peu par le trou de la bougie mettre le stater, accélérer un peu et tire sur la ficelle le moteur devrait pété un coup ( bon signe) ou pété (bravo) Bon courage mic72 | |
delph
| Sujet: Re: Help pour la rénovation d'un supermatic roticul Mar 09 Nov 2010, 11:28 | |
| Sujet: Re: Help pour la rénovation d'un supermatic roticul Mar 09 Nov 2010, 18:13 | |
delph
| Sujet: Re: Help pour la rénovation d'un supermatic roticul Mar 09 Nov 2010, 19:52 | |
| Merci beaucoup ! Je n'avais pas trouvé ce lien. Et ca y est, j'ai réussi à enlever le volant avec ta technique (il a quand meme résisté un peu ...). Me voici à l'étape d'observation de la partie interne condo + rupteur et du coup me vient la question suivante : dans ton précédent post, tu montres le poussoir des rupteurs et tu dis qu'il est usé : comment apprécies tu l'usure ? [img] [ | |
| Sujet: Re: Help pour la rénovation d'un supermatic roticul Mer 10 Nov 2010, 00:02 | |
| Salut Delph Dans ton cas comme le mien, le poussoir est encore assez long pour pousser le rupteur. C'est quand tu ne vois plus la petite gorge annulaire qu'il est vraiment mort. Dans ton cas, tu peux commander un jeu de rupteurs 294628 ou le kit 299061 qui comprend le jeu de rupteurs, le poussoir et la clavette volant. Les deux références sont fournies avec un petit poussoir en plastique permettant de tasser le ressort tout en passant le fil dedans.
Comme tu as l'air de débuter, y'a un truc que tu devras absolument faire quand tu désosseras vraiment ton berlingot : le nettoyer (au pétrole puis a udégraissant par exemple) et nettoyer les portées d'arbres à la toile éméri mouillée à l'essence. Un moteur propre se démonte et se répare plus facilement qu'un sale car tu vosi tout ce qui ne va pas ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Help pour la rénovation d'un supermatic roticul Mer 10 Nov 2010, 00:12 | |
| Re salut Delph j'en reviens au poussoir : si t'en mets un neuf, t'es tranquille pour 5 à 10 ans, c'est pour ça que je le change, même s'il fonctionne encore : je sais que j'aurai pas à y revenir tant que ça marchera ! Ciao ! Nono | |
delph
| Sujet: Re: Help pour la rénovation d'un supermatic roticul Mer 10 Nov 2010, 09:31 | |
| OK pour le poussoir et le nettoyage !!! J'ai aussi prévu de tester la bobine (résistivité du bobinage secondaire et tension si possible), de chercher un éventuel court circuit au niveau des fils qui partent du condo (les gaines n'ont pas l'air en bon état) et d'enlever la rouille sur la partie du volant ou se trouve l'aimant.
bonne journée delph | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: Help pour la rénovation d'un supermatic roticul Mer 10 Nov 2010, 17:46 | |
| Je pense que tu peut tout nettoyer sans rien remplacer et faire un essai .s'il y a d'autres problèmes a resoudre segmentation soupapes etc..) qui demande trop de frais ,tu pourras changer le moteur sans avoir fait de frais sur le vieux. | |
BOUYER
Nombre de messages : 69 Age : 27 Localisation : 02 Date d'inscription : 27/10/2010
| Sujet: Re: Help pour la rénovation d'un supermatic roticul Mer 10 Nov 2010, 20:04 | |
| bonjour delph , si ton moteur et un moteur bernard tu peut peutetre trouver des piesce neuve . Moi j'en et trouver pour mon motoculteur bouyer avec un moteur bernard chez soisson rectification. Et pour ton réservoir tu le netois , ensuit tu change le tuio dariver dessence puis le filtre a essense ( tu peut metre un filtre qui se vent et qui né pas un filtre dorigine sa ne change rien) ,tu nétoi ton moteur des impurté si il y en a . TU verifi que ta bouji d'alumage fonction ,et pour sa 1 TU LA DEMONT 2TU LA LESSE ACROCHER AUX CABLE DALIMENTATION 3 TU LA FAIT TOUCHER DE LA FERAILLE 4 TU TIRE SUR TON LENSSEUR ET SI SA FAIT DES ETINSELLE SES QUE SA MARCHE . si sa ne fait pas d'étinssel tu change la bouji et tu réeseille et si sa ne marche toujour pas ses peutétre ta bobine dallumage. QANT tu tirre sur ton lensseur tu doit avoir de la resisstence et sa d'oit fair un bruis daspiration et de recrachement de l'air ET SI TOUS SA FOCTIONE TU NA PLUS QUA METTRE LESENCE APROPRIER ET DE TIRAIT SUR LA FISAILLE ( sa doit ettre du 18 sans plon avec un aditiffe) | |
| Sujet: Re: Help pour la rénovation d'un supermatic roticul | |
