Tout d'abord, merci à Claude pour ses renseignements qui m'ont bien dépannés.
En effet, il faut mettre le fusible (fourni) à sa place puis faire le branchement normal c'est à dire le + à la batterie, la masse sur l'axe de la commande et tirer des fils sur les clignotants Gauche et Droit ("G" et "D") et ça fonctionne. La borne LT sert à alimenter une Lampe Témoin. Ce branchement est facultatif car la minuterie emet un grésillement durant la durée de fonctionnement du clignotant et s'arrête toute seule au bout de quelques secondes.
Bref, un clignotant à pas cher et qui ne demande aucune connaissance pour le montage.
Bonne soirée à tous,
Daniel
