bonjour,
la vis de butée est bien celle située en dessous le pot d'échappement, à la gauche du carbu et qui agit sur la pièce jaune qui est à l'intérieur du moteur ou celle qui est juste a coté la vis de richesse au dessus du carbu ???
si c'est le cas pour la réglée ,il faut que je la dévisse puis que je la revis d un quart de tour ?
PS: moteur bernard 617 type S
merci ,
cordialement ,
julien.
