| De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! | |
+15lamenuis fort manuter moustache81 pascal50 brunofurlano noblet midiazot jeannet MZD77 momovar fox42 olivier37 jeanguy nikooo 19 participants |
nikooo
Nombre de messages : 260 Age : 42 Localisation : loiret Date d'inscription : 19/02/2010
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Jeu 09 Déc 2010, 16:30 | |
| Salut à tous,
J'aurais voulu savoir si quelqu'un aurai les éclates du PP1180. Je voudrais commencer à me renseigner concernant le remplacement des joints spi et des roulements.
Merci à vous pour votre aide
Nico | |
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Jeu 09 Déc 2010, 22:13 | |
| Bonsoir nico, Je ne pense pas que tu trouveras d'éclaté pour le pont du pp180, je n'en ai jamais vu, sauf si chez un professionnel en motoculture. Maintenant, y'a rien de compliqué, tu démontes gentiment. Le roulement de la vis sans fin est super costaud donc il doit être encore en bon état. Les spy seront certainement bon à changer. Si tes roulements de chaque côté sont encore correct, gardes-les je pense, sinon un coup de marteau avec une douille et ça dégage. Fais super attention au callage, faut pas qu'il y ait de jeu dans ton pont sinon aie la couronne en bronze. Pour le démontage du pont j'ai déjà fait un descriptif à quelqu'un sur le forum. à plus olive | |
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Jeu 09 Déc 2010, 22:51 | |
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Ven 18 Fév 2011, 22:21 | |
| Bonsoir à tous, Après un temps d'arrêt suite à divers problèmes (grosse panne mécanique sur la voiture, puis idem grosse panne sur l'utilitaire, une fois les problèmes mécanique résolus la nouvelle année et la bonne nouvelle de ce début d'année, cessation d'activité de mon entreprise pour délocalisation pour mi 2012) Bon j'arrête de faire mon caliméro et on passe au vif du sujet, la resto Enfin bon je passe quand même tous les jours pour voir ce qu'il se passe par ici mais je ne prenais plus le temps pour reprendre la resto ! Donc cette semaine j'ai pris un peu de temps pour faire quelques bricoles sur les PP180 : J'ai refait des pattes de fixation moteur boite sur ponts, il en manquait 3 Sablage plus masticage des bosses des réservoirs Démontage du moteur et là, la bonne nouvelle, l'embrayage semble nickel Maintenant, j'ai une question. Comment faire pour désolidariser la boite du pont ? A savoir les 2 fixations sont retirées ! Est ce qu'il y a une astuce ? Car là je ne vois rien, j'ai peur de forcer !!! Pour le moment je mets du dégrippent régulièrement. J'attends vos conseils car maintenant je voudrais voir dans quel état est la couronne en bonze. Je croise les doigts ! Merci à vous et A+ Nico | |
noblet
| Sujet: Simple Sam 19 Fév 2011, 09:49 | |
| Bonjour, Au point ou tu en es c'est simple il n'y a plus qu'à tirer dessus, essaies de décoller avec quelques coups de maillet en introduisant une lame entre les deux ou un gros tournevis. Cordialement Christian | |
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Dim 20 Fév 2011, 21:25 | |
| Bonsoir à tous, Merci Christian pour la technique, j'ai enfin réussi !!! Ça m'aura quand même pris une heure C'est sorti mm par mm A+ pour la suite Nico | |
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Mar 22 Fév 2011, 14:40 | |
| Bonjour, Hier soir, démontage des fraises, avec beaucoup de mal, faut dire c'est emmanché dur et avec la crasse, ça ne facilite pas la chose !!! Puis maintenant autre problème, je n'arrive pas a retirer la goupille de l'attelage. Elle doit sortir par le bas ? Merci de me confirmer. Comment feriez vous ? En ce moment je joue du dégrippant, mais ça ne bouge pas ! A+ pour la suite, ouverture du pont pour voir l'état de la couronne et de la visSF A première vue la couronne n'a pas l'air trop mal (vu par le bouchon de remplissage) Nico | |
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Ven 25 Fév 2011, 09:47 | |
| Bonjour à tous, Donc voici la suite des évènements. Ouverture du pont pour voir l'état des roulements mais surtout de la visSF et de la couronne en bronze La visSF La couronne bon impec, la visSF et la couronne sont nickel !!! En nettoyant le pont un roulement à aiguille sortie arbre de roue s'est défait (Voir 1ère photo) Pensez vous que je peux le remonter comme ça ou dois je le changer ? Sinon les roulement de la visSF sont OK et hier je suis allé acheter les joints spy du pont (sortie arbre de roue et haut de visSF.) Autre question dois je repeindre l'intérieur du pont ou ça ne craint rien si ja laisse comme ça ? De plus quels sont les autres joints spy à changer et roulement à vérifier coté moteur et boite de vitesse ? Prochaine étape, retirer la goupille grippée du pont, remontage du pont et vérification de la boite de vitesse. A+ Nico | |
midiazot
Nombre de messages : 199 Age : 58 Localisation : 87 Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: belle couronne Ven 25 Fév 2011, 14:53 | |
| bonjour, oh les belles vis sans fin et couronne, c'est un super etat parfait ca. pour le roulement il me semble que si tu peux le changer c'est mieux, c'est le pb quand on ouvre les roulements a aiguilles se barrent en sucette... mais bon c'est du matos qui a plus de 40 ans. il ne faut pas repeindre l'interieur laisse le comme ca c'est d'origine. Pour ta goupille, ce qui a pu se passer soit tout est grippé a l'interieur ce qui est possible mais j'y crois aps soit plus bete, quelqu'un a peut etre frappé sur le bout de l'axe et l'aurait "maté" donc élargi ce qui l'empecherai de descendre. normalement tu as une tige horizontale pour t'aider a la sortir il se peut qu'elle soit cassé a raz la goupille. la meilleure solution tu essaie de chasser cette goupille avec quelque chose de plmus petit de diametre (mais j'utilise pour ce genre de choses de vielles soupapes. bon curage. cordialement bruno | |
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Ven 25 Fév 2011, 16:57 | |
| Re Bonjour à tous,
Merci à toi Bruno, je laisse donc comme ça l'intérieur du pont. Concernant la goupille j'ai enfin réussi à l'avoir. Je l'ai emmené au boulot et il m'a quand même fallu l'aide d'une presse 40T !! Elle est sortie mm par mm et à 15 tonnes de poussée. C'était grippé de chez grippé !!! Pourtant ça faisait plusieurs jours que ça baignait dans le dégrippant !!
Nico | |
jeanguy
Nombre de messages : 1330 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Ven 25 Fév 2011, 17:07 | |
| salut
je suis aussi l idee de bruno pour le roulement ... si les aiguillile sont sortie c est cuit ...
bonne poursuite a+ jg | |
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Ven 25 Fév 2011, 17:25 | |
| Ok, merci à vous 2 pour votre avis sur le roulement. Je vais donc le changer
Nico | |
nikooo
olivier37
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Lun 28 Fév 2011, 18:50 | |
| Bonsoir nikoo, Et ben il a de belles entrailles ton pp180!!! Pour les spy, tu en as dans le pont, de chaque côté du vilo pour la partie moteur, et tu en as dans la boîte de vitesse. Concernant cette dernière tu peux la démonter, tu verras c'est facile, au moins tu pourras recontrôler l'état des différent pignons. bonne continuation à plus olive | |
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Mar 01 Mar 2011, 10:21 | |
| Bonjour à tous et à toi Olivier, Merci pour ta réponse, c'est vrai que mon PP180 à de belles entrailles ! Pour le moment je suis content car pas de mauvaise surprise. Si je résume, 3 joints spy pour le ponts (2 sortie d'arbre et 1 haut de visSF), 1 joint spy pour la boite de vitesse (en dessous) et 1 joint spy pour le moteur (au dessus de l'embrayage) Concernant la boite, oui je vais l'ouvrir. Petite question, on dirait qu'il y a de l'huile au niveau du haut de la boite, mais en dessous de la cloche d'embrayage, d'où ça peut venir ? Merci à vous A+ Nico | |
midiazot
| Sujet: suite Mar 01 Mar 2011, 13:23 | |
| bonjour, pour l'huile que tu as au niveau de la cloche d'embrayage il y a deux solutions il se peut que l'huile de ta boite remonte en fonctionnement lorsque celle ci chauffe elle cherche a occuper plus de place (mais j'ai decouvert une boite ou le pb avait eté résolu en ramplacant l'huile par de la graisse: eh oui carrement, mais boite nickel) la deuxième solution mais pas la plus probable a mon avis c'est que cela descende du moteur mais a mon avis ta cloche serait beaucoup plus sale. si ca continue je vais t'envoyer ceux dont j'ai pas eu le temps de m'occuper en pension-revision! lol bon courage cordialement | |
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Mar 01 Mar 2011, 18:46 | |
| Bonjour à tous, salut Midiazot, Je pense comme toi concernant ta deuxième solution. Je pense que si il y avait une fuite au niveau du bas moteur l'embrayage et l'intérieur de la cloche serait plein d'huile ! Je pense plus à une remonté d'huile comme tu dis, car a part ça je ne vois pas d'où ça pourrait venir !! Sinon, pour la pension - révision, il n'y a pas de problème mais j'ai mon deuxième PP180 avec ses roues et la charrue qui attend son tour et il va être jaloux. Nico | |
midiazot
| Sujet: suite Mar 01 Mar 2011, 20:03 | |
| mon mon problème vois-tu c'est que comme toi j'ai commencé avec 1 puis deux, mais fais attention car quand tu as le couple (fraise, charrue) ils vont faire des petits et comme moi, tu risque de te retrouver avec 5 specimens dans le garage. Le problème c'est pas de les nourrir ca consomme rien mais c'est de les entretenir sans que mme ne rale parce que ca prend trop de place (et ses chaussures ???) tu verras si tu as pas un terrain trop compliqué tu vas pouvoir t'amuser comme un petit fou apres, des fois je te l'avous ca secoue un peu les avant bras,mais bon... quarante ans apres ca tourne, t'a qu'a essayer avec une motobineuse de chez brico machin ou jardi truc et dans quarante ans si nous sommes encore la ce qu'il en restera risque de nous faire rire (ou pleurer) bon courage
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Mer 02 Mar 2011, 10:29 | |
| Bonjour à tous, Pour répondre à Midiazot, j'espère qu'ils ne vont pas quand même faire trop de petit !! Car je n'ai plus beaucoup de place dans mon garage !! Pour mon terrain, je pense que le PP180 est l'idéal, on verra bien dans quelques jours j'espère (ou mois !!) Sinon oui j'ai déjà essayer avec une motobineuse de chez brico machin ou jardi truc et j'en suis revenu ! Maintenant la folie Staub m'a choppé et j'en suis à 3 à la maison !! Elle y en a une qui chante de temps en temps le bleu lui sort des yeux !! Sinon , hier j'ai continué le sablage : A+ Nico | |
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Mer 02 Mar 2011, 22:45 | |
| Bonsoir, Pour aujourd'hui, pas grand chose ! J'ai juste terminé le sablage : Sinon j'ai vidanger la boite, l'huile était propre ! Demain je l'ouvre pour vérifier son état. A+ Nico | |
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Jeu 03 Mar 2011, 21:17 | |
| Bonsoir, Aujourd'hui j'ai donc ouvert la boite pour vérifier l'état des pignons et des roulements. Je n'ai rien trouvé d'inquiétant, l'intérieur était assez propre. Mais je l'ai quand même nettoyer : Puis ce soir j'en en profité pour refaire les joints papier de la boite et du pont : Voilà pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée Nico | |
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Jeu 03 Mar 2011, 22:53 | |
| Salut Nikoo Tu sables à la volée ? Ciao ! Nono | |
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Jeu 03 Mar 2011, 23:03 | |
| Bonsoir Nono,
Si j'ai bien compris le terme volée, non. J'emmène mes pièces au boulot ou nous avons une cabine de sablage. J'en profite avant la fermeture de mon boulot !!!
Nico | |
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! Jeu 03 Mar 2011, 23:27 | |
| Bonsoir Nikoo Je pensais "à l'air libre", hors cabine. Ciao ! Nono | |
nikooo
| Sujet: Re: De retour pour une resto d'un PP180 et son frère jumeau !!! | |
