Moteur à gaz.
 Moteur à gaz.
Masculin Nombre de messages : 5579
Moteur à gaz. Empty
MessageSujet: Moteur à gaz.   Moteur à gaz. EmptyDim 31 Oct 2010, 09:53
Sur Delcampe cette photo de 4 (ou 2 puisqu'il n'y a que 2 volants) moteurs à gaz "de Micheville", mais je pense que ce doit être la ville. Ces moteurs semblent entrainer des génératrices accouplées aux volants. Mais je dis peut-être une ânerie, mes connaissance en électricité sont très réduites.
Qui saura nous en dire plus sur ces engins de taille respectable (voir le bonhomme au milieu) et dont la culasse finit bizarrement avec une pompe à eau ?
Moteur à gaz. Moteur10
renée
Masculin Nombre de messages : 731
Moteur à gaz. Empty
MessageSujet: moteur à gaz   Moteur à gaz. EmptyDim 31 Oct 2010, 10:58
Bonjour François ,bonjour à tous
Ces moteurs etaient installés aux acieries de Micheville
ils etaient alimentés avec le gaz de haut founeau disponible gratuitement mais avec un trés faible pouvoir
calorifique (1/10 du propane) ce qui explique la taille énorme des cylindres
A Micheville il sonts installés en groupe electrogene et les alternateurs sont directement clavetés sur le vilbrequin ,ce qui demande une roue polaire de grand diametre pour compenser la fauible vitesse du moteur
cette disposition est toujours utilisée aujourd'hui sur les derniers Sulzer ou la roue de l'alternateur fait 14 m. de
diametre pour une puissance de 90000 ch. à 90 tours
La disposition de la culasse arriere comporte un coulisseau qui supporte le poids du piston par la tige traversant
la culasse,la pompe a eau signalée par François est en fait le systeme d'alimentation d'eau du piston lui-mème
refroidit!
Sur ces gros moteurs les soupapes étaient traversées par une circulation d'eau !
Dans les acieries ces gros moteurs étaient utilisés le plus souvent pour fournir de l'air comprimé au haut-
fourneau avec un comprésseur attelé sur la tige arriere du piston
Le premier gros moteur de ce type , inventé par Delamare Deboutteville à Rouen avait un piston de 1.30 m.de
diametre ; a ce sujet un excellent article sur ces moteurs dans stationary engine magazine
Amicalement Renée
Masculin Nombre de messages : 2671
Moteur à gaz. Empty
MessageSujet: Re: Moteur à gaz.   Moteur à gaz. EmptyDim 31 Oct 2010, 11:05
juste une petite précision.
ce sont des moteurs double effet.
il y à une explosion de chaque coté du piston.
remarquez les soupapes de chaque coté du cylindre.
le piston est refroidi car les deux surfaces sont en contact avec les gaz chauds.
il excite des moteurs double effet en tandem.
c'est à dire que sur la même tige ( pas bielle) il y a 2 pistons double effet.
au revoir
ANNIE 24
ANNIE 24
Moteur à gaz. Empty
MessageSujet: Re: Moteur à gaz.   Moteur à gaz. EmptyDim 31 Oct 2010, 12:51
CE JEAN UNE VRAIE ENCYCLOPEDIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TU ME FAIT REVER QUAND JE LIS TES EXPLICATIONS .
JAMAIS JE N'ARRIVERAI A COMPRENDRE COMMENT TU PEUT S'AVOIR TOUS CELA Idea Idea
BONNE JOURNEE
http://galicia24@orange.fr
Moteur à gaz. Empty
MessageSujet: Re: Moteur à gaz.   Moteur à gaz. EmptyDim 31 Oct 2010, 17:41
je ne connais pas plus de choses que certain.
regarde les infos de rénée.
pour voir un moteur double effet en tanden voir cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=CxssIc4HUNM
au revoir
Masculin Nombre de messages : 6919
Moteur à gaz. Empty
MessageSujet: Re: Moteur à gaz.   Moteur à gaz. EmptyDim 31 Oct 2010, 19:25
Un modèle réduit...
Moteur à gaz. Empty
MessageSujet: Re: Moteur à gaz.   Moteur à gaz. EmptyLun 01 Nov 2010, 01:06
Bonsoir les amis
C'est toujours avec un vif plaisir que je constate le puits de connaissances de certains de nous. Merci à vous de nous en faire profiter.
Tonton.
claudet
claudet
Masculin Nombre de messages : 67
Moteur à gaz. Empty
MessageSujet: Re: Moteur à gaz.   Moteur à gaz. EmptyLun 01 Nov 2010, 01:57
Il n'est que 2 heures du matin et j'ai deja appris quelque chose aujourd hui ! Wink
Merci à vous !
ANNIE 24
ANNIE 24
Moteur à gaz. Empty
MessageSujet: Re: Moteur à gaz.   Moteur à gaz. EmptyLun 01 Nov 2010, 02:33
OUI JEAN , RENEE PAS MAL AUSSI
IL VA FALOIR QUE JE study study study BEAUCOUP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bonne nuit à tous
Moteur à gaz. Empty
MessageSujet: Re: Moteur à gaz.   Moteur à gaz. EmptyLun 01 Nov 2010, 18:55
Voici une autre vidéo de ces monstres.
Moteuralalsacienne
Moteuralalsacienne
Masculin Nombre de messages : 1262
Moteur à gaz. Empty
MessageSujet: Re: Moteur à gaz.   Moteur à gaz. EmptyLun 01 Nov 2010, 21:48
si j'ai bien compris, et d'après les règle de la logique, les moteurs à tandem ont un meilleurs rendement, non? scratch
Mais alors, pourquoi est-ce-qu'on n'en entends plus trop parler? confused
Adrien
claudet
claudet
Moteur à gaz. Empty
MessageSujet: Re: Moteur à gaz.   Moteur à gaz. EmptyMar 02 Nov 2010, 02:36
Bonjour tout le monde
Sur la video Snow engine Walkaround on peut noter en arretant l'image que :
à 2mn25 la premiere came est à 2heures
à 2mn38 la seconde came est à 5heures
à 2mn 43 la 3 eme came est à 8 h
à 2mn 47 la 4 eme came est à 11 h
Donc , si je ne dis pas de bétises la répartition des temps moteur équivaut à celle d'un quatre cylindres quatre temps , l'un admet pendant que l'autre explose et au retour le premier cité compresse pendant que l'autre echappe ! etc !
Donc ils ont economisé trois bielles !
Moteur à gaz. Empty
Moteur à gaz.
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
» Batterie moteur à plat
» Problème fixation capot moteur
