| Sujet: Doc ou info sur motobineuse NSU WERKE de 1960 Sam 18 Nov 2006, 14:04 | |
| Bonjour à tous, je cherche quelques infos sur ce produit, et en premier lieu la quantité d'huile dans le carter de boite, la quantité d'huile dans le carter de chaine, la référence de l'huile. Si quelqu'un possède des docs relatif à cette motobineuse, peut-être pourra-t'il les scanner pour me les envoyer. Merci par avance |
| Sujet: Re: Doc ou info sur motobineuse NSU WERKE de 1960 Dim 18 Mar 2007, 12:41 | |
| Bonjour Je suis dans le même cas que vous. Avez-vous obtenu une réponse par un autre biais? Merci |
