| LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES | |
sevynag
Nombre de messages : 4 Age : 59 Localisation : Seine Maritime Date d'inscription : 23/10/2010
| Sujet: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES Sam 23 Oct 2010, 10:20 | |
| Bonjour à tous, je recherche MASSE AVANT pour compléter la restauration de mon Lanz 2416.Merci d'avance PS:Toutes pièces de 2416 m'intéresse! Région Normandie sevynag@yahoo.fr | |
JD 67
Nombre de messages : 426 Age : 31 Localisation : alsace Date d'inscription : 25/01/2010
| Sujet: Re: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES Sam 23 Oct 2010, 13:38 | |
| salut tu a essayé chez délégro ?? moi je restaure un 1616 en ce moment | |
chenillard34
| Sujet: Re: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES Sam 23 Oct 2010, 14:49 | |
| Bonjour, j'ai une dynamo de 2416 pour 30€. Je ne sais pas si elle fonctionne a+ | |
JD 67
| Sujet: Re: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES Sam 23 Oct 2010, 19:19 | |
| désolé j'en ai déja deux sur le mien le vilbrequin est mort par contre si vous savez ou je peux trouvé des feux arrière d'origine a prix correct.... | |
sevynag
| Sujet: Re: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES Sam 23 Oct 2010, 20:09 | |
| Merci pour vos messages.Delegro =>Pas trouvé. Je ne desespère pas, avec le bouche à oreilles...A suivre! Bonne restauration à tous! | |
CJ
| Sujet: Re: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES Dim 24 Oct 2010, 20:27 | |
| http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.delegro.com%2F&rct=j&q=delegro&ei=b3rETOfJD4Sg4Qaa5tW5Aw&usg=AFQjCNGp39ZS2W4QppEid2BquaFfbEe_Zg&sig2=CoZThfYWk_4Pvwv_7P-iBQ&cad=rja | |
Potchavobai
Nombre de messages : 11 Age : 50 Localisation : Haute-Saône Date d'inscription : 26/09/2009
| Sujet: Re: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES Sam 06 Nov 2010, 14:00 | |
| - JD 67 a écrit:
- désolé j'en ai déja deux
sur le mien le vilbrequin est mort par contre si vous savez ou je peux trouvé des feux arrière d'origine a prix correct.... Salut JD67, J'ai un feu arrière rond mais ne sait pas à quel tracteur il a appartienu. Au John Deere Lanz 300 que j'ai repris à mon grand-père (feu d'origine enlevé) ou au Lanz série 16 qui a été vendu avant que je ne sois majeur J'aimerais bien remettre un Lanz à ce feu arrière pour pas de sous. Moi ! | |
JD 67
| Sujet: Re: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES Sam 06 Nov 2010, 18:29 | |
| le 300 en a des ovale et le 2416 des rond assez long si tu me passe une photo je pourrais te le dire tu en a un ou 2 ?? | |
Potchavobai
| Sujet: Re: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES Sam 06 Nov 2010, 21:16 | |
| Salut, je n'ai qu'un exemplaire. Il trainait dans une vieille boite à outils. C'est un feu rond composé d'une partie orange et une autre rouge. le culot est en métal et comporte deux vis pour la fixation. Je n'ai pas de photos pour le moment. Le cabochon ressemble à cela | |
JD 67
| Sujet: Re: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES Dim 07 Nov 2010, 14:09 | |
| salut oui je vois mais c'est pas une lampe d'origine serie 16 ni d'origine pour ton 300 désolé merci quand mème | |
sevynag
| Sujet: Re: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES Dim 21 Nov 2010, 14:05 | |
| Je suis toujours à la recherche d'une masse avant pour mon Lanz 2416. Merci de vos offres & conseils, petite précision le modèle recherché se place au ni=veau de l'attelage avant du tracteur, merci d'avance . Sevynag. | |
Potchavobai
| Sujet: Re: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES Mar 30 Nov 2010, 22:46 | |
| Bonjour à tous,
Pour ceux qui ne savent pas à quoi cela ressemble, la masse recherchée par Sevynag doit ressembler à celle qui pend à l'avant de mon John Deere Lanz 300 (voir mon avatar). Enfin j'imagine car mon grand-père disait toujours que c'était "la masse du Lanz" xx16 qui a été vendu auparavant. A confirmer donc ! | |
sevynag
| Sujet: Re: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES Mer 01 Déc 2010, 18:28 | |
| Bonsoir, Merci à "Potchavobai" pour la photo, c'est exactement le type de masse que je recherche.Merci à tous de votre aide, pour "dénicher" celle-ci dans le fond d'une grange, d'une casse,d'un garage,d'une ferme...C'est bientôt noël, je ne desespère pas! | |
vierlanz
Nombre de messages : 238 Age : 57 Localisation : gajan 30 Date d'inscription : 03/10/2007
| Sujet: Masse LANZ Mer 01 Déc 2010, 20:07 | |
| Bonsoir La masse du 2416 ne resemble pas à ça elle est rectangulaire plus courte et plus haute avec un passage pour le blocage par la chappe et elle fixé par un fer plat. Qand j'aurai un peu plus de temps je mettrai une photos des masses que j'ai sur mes Lanz. Cordialement Jean-marc | |
| Sujet: Re: LANZ 2416 => MASSE AVANT & AUTRES PIECES | |
