Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
Sujet: mon Labor E2 Dim 17 Oct 2010, 22:15
Bonsoir a tous.
Voici mon nouveau Labor.
C'est un E2 qui est différent des L05.
Voici sa plaque de baptême.
Il est équipé d'une poulie de battages.
Sa charrue.
Un drôle de système de levier de vitesses.
Le moteur avec son carburateur amac et les ailettes de la culasses en éventaille comme sur les moteurs villiers.
Les roues n'ont pas les masses mais les trous sont présent et l'entraxe est les même que sur le L05.
Et comme j'en ai en stock,le motoculteur n'a pas attendu pour être équipé en masses de roues.
Ce soir il est a l'abri,j'ai regardé a l'allumage mais il n'y a pas d'étincel,donc prochain travaille,démontage du volant magnétique pour un nettoyage complet. Si quelqu'un connait ce type de motoculteur je suis a la recherche de renseignements,photos ou tout autre chose sur ce motoculteur. Merci a vous. La suite bientôt. Bonne soirée. Jeff
mimostec
Nombre de messages : 159 Age : 49 Localisation : Sarthe Date d'inscription : 19/04/2009
Sujet: Re: mon Labor E2 Lun 18 Oct 2010, 13:28
Bonjour Jeff,
Une belle machine que je ne connaissait pas encore, c'est un 5cv ? De plus il a l'air en bon état.
On aperçoit la poulie de démarrage par courroie plate, un levier de vitesse pas très commun.
Le pot est-il d'origine, c'est une forme que je ne connaissait pas chez Labor ??? Peut-être la sortie simplement modifiée.
Il n'y a plus qu'à jeter un œil sur l'allumage, quel type : ABG, SAFI... pour que le miracle se produise enfin déjà l'étincelle...
Je t'envoie un mp très rapidement pour ce qui concerne le mC7....
à bientôt et encore félicitations pour cette petite merveille. Christophe
napolanz
Nombre de messages : 457 Age : 37 Localisation : vaucluse Date d'inscription : 26/01/2008
Sujet: Re: mon Labor E2 Lun 18 Oct 2010, 14:15
Salut Jeff, bonjour a tous,
Sympa ta nouvelle bete ! tu ne vas bientot plus avoir de place dans hangar ! il vont devoir se serrer pour avoir chaud cet hiver ;-) ! Belle trouvail, une bonne base de restauration !
A bientot !
Antoine
Sujet: Re: mon Labor E2 Lun 18 Oct 2010, 20:33
Bonsoir a tous.
C'est bien un 5 cv a première vu,pour le pot d'échappement,je ne suis pas sûre qu'il soit d'origine. Il a un bon état général. Ce soir il a retrouvé son allumage. Il est équipé d'un allumage ABG. Il me reste le carburateur a nettoyer. Pour ce qui est de la place,c'est déja trop tard.J'ai mis le motostandard mc7 en vente ainsi que le PPU et bientôt un Labor L05 que j'ai en double. Mais ça ne suffira pas,j'ai des projets de construction pour loger tout le monde a l'abri. Je vais essayer de compléter la collection de labor avec des modèles moins connus. Normalement le prochain est un 9cv. Bonne soirée a tous. Jeff
Sujet: Re: mon Labor E2 Mar 19 Oct 2010, 21:55
Bonsoir a tous. Ce soir j'ai nettoyé le carburateur et le robinet d'essence qui était bouché et tout remonté. Après avoir règlé un problème d'étenchéité au niveau du pointeau du carbu j'ai réussi a ne plus avoir de fuites. Et au premier coup de corde il a démarré,avec un ralenti un peu élevé et un bruit dans le carter de la chaine entre le moteur et l'embrayage. Prochaine étape,réglage du ralenti,et démontage du carter de chaine. Et biensûre une petite vidéo. Bonne soirée a tous. Jeff
mimostec
Sujet: Re: mon Labor E2 Mar 19 Oct 2010, 22:14
Bravo Jeff, c'est vraiment increvable ces Labors...
Au fait ton allumage, qu'est ce qu'il avait ? Juste un petit nettoyage du rupteur ou condensateur ?
Allez à bientôt, j'ai hâte de l'entendre ce E2 que je ne connaissais pas.
Bonne soirée. Christophe
Sujet: Re: mon Labor E2 Mer 20 Oct 2010, 05:26
Salut mimo salut a tous.
J'ai poncé les rupteurs a la toile émeri en passant par la trappe de visite du volant.
Et ensuite je dégraisse entre les deux grains avec un coton tige et une goutte de diluant.
Je retourne le coton tige et je sèche les grains.
Et voila.
Bonne journée a tous.
mimostec
Sujet: Re: mon Labor E2 Mer 20 Oct 2010, 08:00
Je me doutais bien qu'il ne s'agissait que d'un petit reconditionnement... J'adore les allumage ABG, ils sont vraiment très bien (de même que les SAFI) : c'était du costaud... à part le condo qui lui ...
Au fait ce E2, combien a t-il de vitesses ?
à bientôt Christophe
Sujet: Re: mon Labor E2 Mer 20 Oct 2010, 20:34
Salut mimostec salut a tous.
J'ai essayé de bouger le levier de vitesses avant le démarrage mais je n'ai trouvé que 2 positions,ce qui voudrait dire qu'il n'y a qu'une vitesse et un point mort.
Mais comme le moteur tournait trop vite au ralenti et qu'il y avait un bruit dans le carter de chaine,je n'ai pas chercher a faire autre chose,j'ai coupé le moteur dans l'attente de jours meilleurs.
Peut-être que je vais en trouver une autre(avant ou arrière)quand le moteur tourne.
Pour l'instant,je suis lancé a tailler les haies (150 m de leylandies).
On verra la semaine prochaine pour le labor.
jf SMOKE
Sujet: Re: mon Labor E2 Mer 20 Oct 2010, 23:20
Salut JEFF
Brovo belle grenouille
Alors pour repondre a tes questions :
désolé je n'es pas de doc sur ce E2 ( rare rare ces doc ) Pour le pot d' echapment , il est vrais que ça ressemble pas a de l' orrigine Pour ta couronne , ça doit étre une modif , comme pour entrainé un semoir ou autre je pense Et pour les vitesses 1 AV et Neutre : c' est tout
je vais essayer de retrouvé la video du demarrage de mon E2 par Yann sur" you tube "
A bientot JF
jf SMOKE
Sujet: Re: mon Labor E2 Mer 20 Oct 2010, 23:36
Re
ça y est j' ai retrouvé : Yann au demarrage du LABOR E 2
Puis des petits tour de roue
Allez on attend les tiennes avac impatience
a bientot JF
Sujet: Re: mon Labor E2 Jeu 21 Oct 2010, 05:25
Bonjour jf bonjour a tous.
Merci de ta réponse,je me sent un peu moins seul,mais il n'a pas l'air d'y en avoir beaucoup. Je voulais lui faire labourer le jardin,mais sans marche arrière,ça va être galère. Bon c'est pas grave,il a sa place avec les autres quand même et je vais prendre le 7 cv pour labourer cette année. Bonne journée a tous.
Sujet: Re: mon Labor E2 Jeu 21 Oct 2010, 13:41
Salut les pots ! Salut Jeff ! Rassure-toi, t'es pas seul : on lit tes posts, mais comme ça ne parle pas de nanas, de bouffe ou de pinard, on répond moins, wouaf ! Ciao ! Nono
mimostec
Sujet: Re: mon Labor E2 Jeu 21 Oct 2010, 16:37
Super ces petites vidéo... Merci jfsmoke.
Sujet: Re: mon Labor E2 Lun 25 Oct 2010, 18:40
Bonsoir tout le monde.
Bon ça y est,j'ai fini de règler le moteur. Il tourne très bien,avec un super ralenti et des bonnes accélérations. J'ai trouvé aussi ce qui faisait du bruit derrière le carter de chaine. En fait,il y a un jeu fou dans le système d'embrayage,ce qui fait que tout le mécanisme se met en travers et les dents de la courronne frottent contre le bord intèrieur de la chaine. Ce qui fait que la chaine est abimée et l'attache rapide a pris cher elle aussi.Il y a un jeu fou dans le maillon et le fermoir est mort.
Vu l'état général,je pense que je suis arrivé a temps,avant qu'il y ai de la casse. J'ai donc remis une chaine d'occasion mais en meilleur état et j'ai pu le redémarrer pour voir si la boite marchait.
Et voila,il reste plus qu'a remettre le pot comme a l'origine,enlever le U qui est soudé au parchoc avant et revoir la charrue qui a un support un peu bizarre. Bonne soirée a tous. Jeff
mimostec
Sujet: Re: mon Labor E2 Lun 25 Oct 2010, 19:14
Bonsoir jeff,
Extra ce ralenti, ce E2 a l'air en pleine forme, tu as dégotté un super engin.
@ bientôt. Christophe
Sujet: Re: mon Labor E2 Lun 25 Oct 2010, 20:12
Bonsoir mimostec bonsoir a tous.
C'est vrai que ça fait plaisir quand ça fonctionne.
Encore un joujou qui n'a pas fini de se promener dans le jardin juste pour le plaisir.
Bonne soirée et a bientôt.
Sujet: Re: mon Labor E2 Lun 25 Oct 2010, 23:29
Salut les potos ! Salut Jeff ! J'aime beaucoup le bruit, on dirait un MZ125 de 1970 !!! Il claque bien, riche mais pas trop. J'attends de le voir dans la terre, car c'est là que tu apprécieras vraiment si tes réglages sont bons ! T'as un régulateur là-dessus ??? Ciao ! Nono
Sujet: Re: mon Labor E2 Mar 26 Oct 2010, 07:39
Bonjour tout le monde.
Il n'y a pas de régulateur,c'est un moteur 2 temps traditionelle comme sur une mobylette.
Bonne journée.
mimostec
Sujet: Re: mon Labor E2 Mar 26 Oct 2010, 09:06
Un vrai 2 temps comme la plupart des Labor...
Celui là n'est pas mal non plus...
allez une autre...
Un très simple, pour découvrir le fonctionnement...
Nous terminerons notre petite ballade des 2 temps par le célèbre 2 temps semi diesel à boule chaude qui équipait nos vieux tracteur comme les SFV et les LANZ...
Les moteurs de voitures 2 temps... Le bicylindre de la vespa 400 de piaggio.
Le remarquable DKW 3 cylindres.
Le nec plus ultra, le V6 2 temps de müller-Andernacht qui équipait certaines Auto-union... 83CV pour 1288 cm3.
Le voici en place dans une auto union 1000SP qui avait les accéllération d'une porsche contemporaine...
J'espère qu'un jour, on le reverra dans une voiture... Bonne journée à tous Christophe
NRJK38
Nombre de messages : 1433 Age : 61 Localisation : isere Date d'inscription : 18/10/2007
Sujet: Re: mon Labor E2 Mar 26 Oct 2010, 09:27
bonjour à tous he bien Jeff, tu n'as pas perdu de temps pour le remettre en route alors BRAVO malgré quelques petites imperfections,je pense que tu es satisfait de ton acquisition. Merci Christophe pour ces exemples de 2tps. Moi, j'aimais bien celui de la 350 RDLC avec l' YPVS !!! a+ lilian
Sujet: Re: mon Labor E2 Mar 26 Oct 2010, 12:27
Salut les potos ! Wouah, quel post intéressant ! D'abord ce qu'on peut désormais appeler la "mobylette à charrue" de Jeff : sans régulateur !!! Je suppose que c'est une vis de haut régime qui permet d'enrichir pour brider un peu ? Puis l'exposé de Chrstian sur les deux temps ! Wouah, le V6 2t, j'aimerais bien l'entendre tourner, ça doit monter haut : je n'ai connu que des bi-cylindres !!! Et je suis un fan des 2t ! Ciao ! Nono
Sujet: Re: mon Labor E2 Mar 26 Oct 2010, 12:32
Re-salut les potos !
Dans les dessins de Christian, le premier n'illustre pas vraiment les Labor car on voit le travail du tube de fuite dans le pot de détente, et on est certains que le Labor à Jeff n'en a pas, wouaff
Le second ressemble aux moteur Kawasaki qui avaient une alimentation par disque rotatif... Je ne sais même plus comment ça s'appelait !
Les dessins 3 et 4 sont standards, avec un petit clapet pour le 4.
Le dessin 5 est nouveau pour moi, puisque je n'ai découvert les boules chaudes que depuis la semaine dernière ! Je vais étudier celui-là ! Merci encore ! Ciao ! Nono
Sujet: Re: mon Labor E2 Mar 26 Oct 2010, 12:43
Bonjour à tou(te)s, Salut Nono,
Pour le n° 2, c'est par vilebrequin creux, mais il y a eu des alimentations par disque rotatif AR.
Pour le n° 3, c'est par anche............
Amicalement Claude.
Sujet: Re: mon Labor E2 Mar 26 Oct 2010, 13:00
Salut les potos ! Merci de m'ouvrir les Zoeils, Claude : je n'avais vu ni les clapets ( là, j'ai des excuses, c'est quand même du classique) ni le vilo creux et là, je n'ai pas d'excuse, même si faut être fada pour faire passer le coco par la ! Ciao ! Nono
