problème de jeux de roue av droit sur venieri
bousque
MessageSujet: problème de jeux de roue av droit sur venieri   Dim 17 Oct 2010, 10:47
bonjour a tous,
je possede un venieri c 382 , je viend de m'appercevoir que j'ai du jeux sur la roue av droite pourriez vous me dire s'il sagit de roulement ou des bagues .
pour le demontage faut il que la chenille soit en l'air ou il est prèferable de la laisser au sol et eventuellement ou pourrai-je trouver des piéces détachées neuf ou d'occasion .
merci de votres aides a bientot.
MessageSujet: Re: problème de jeux de roue av droit sur venieri   Lun 18 Oct 2010, 08:37
bonjour bousque, désolé mais je n'ais aucune doc sur venieri. j'ai bien un venieri mais je n'ai pas fait de démontage dessus. cela dit je pense que ce sont des bagues bronzes, mais sur des engins lourds, ce sont des roulements dans la roue tendeuse, avec un joint spi de chaque côté. le mieux serait de démonter pour voir.
le mieux serait d'ouvrir la chenille , lever legerement l'avant, et la roue tendeuse doit sortir avec son support et guide.
sinon on cale le chenillard sur le coté, on detend un maximum la chenille, et avec une barre a mine ont fait "derailler" la chaine. il n'y a plus qu'a sortir la roue et son support. n'oublie pas de desserrer les guides !
operation a faire rapidement, sous peine de dégats important si ce sont des roulements et qu'ils lachent. de toute façon ce n'est pas bon pour la chaine et les galets.
marc
bousque
MessageSujet: Re: problème de jeux de roue av droit sur venieri   Lun 18 Oct 2010, 19:04
salut,
je te remerci pour l'info mais j'ai pas mal de dégat , les deux roulement de cassés les bagues en 4 et 6 morceaux et pour couronné le tout l'axe cassé , le moral a zero A+
MessageSujet: Re: problème de jeux de roue av droit sur venieri   Lun 18 Oct 2010, 19:44
salut, bon, un axe c'est pas grave, ça se refait relativement facilement. en revanche, quand le logement du roulement a pris du jeu, là c'est pas bon. dans ton cas tu as peut être encore une chance que ce ne soit pas trop grave?
